Alt 08.08.2017, 21:39
ch83 ch83 ist offline
Standard Landstromdose
Ich bin ein wenig überfragt, aber diese Dose ist nicht Standard oder?
Hits:	193
Größe:	50,5 KB
ID:	764163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	38,0 KB
Alt 08.08.2017, 21:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das scheint ein Selbstbau zu sein.
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2017, 21:49
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Also ein Norm ist es nicht und auch kein VDE drauf.
Könnte eine alte 24 V DC Steckdose sein .
Hast du den Stecker dazu noch?
Matthias
BlueMoon
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Wassersteckdose? https://www.reimo.com/de/63210-wassersteckdose_wei_/
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 08.08.2017, 21:52
Boot: Formula 31 PC
Der Stecker hat ein Holzgriff ...
Ist eine 2 Polige Ausführung.
Matthias
BlueMoon
Alt 08.08.2017, 21:53
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Evtl ein Aussenanschluss für den Gasgrill? Der Deckel könnte demnach nicht der originale sein.
Alt 08.08.2017, 22:34
Kompliziert...nein kein Stecker dazu. Habe auch noch nicht geschaut wie die Kabel laufen, wenn da welche laufen . Dose liegt genau über der bordbatterie, daher meine Vermutung aber halt keine cee �� was mich zu einem weiteren umbau zwingt oder i ne dusche habe �� ach welch Spaß
Alt 08.08.2017, 22:39
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Letztendlich egal was das ist, auf jeden Fall ist es Schrott
Handbreit Jens
Alt 09.08.2017, 06:34
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
da hat jemand eine Schukosteckdose (noch sehr schön an den Kerben für den Schutzkontakt zu sehen) genommen, und irgendetwas anderes darin eingebaut. Würde auch auf Gas tippen.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.08.2017, 08:11
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Das vermute ich auch, ein Stromanschluss wird das sicher nicht sein.
Gruß Ralf
Alt 09.08.2017, 09:27
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Das ist doch eine Kupplung für Druckluftschläuche. Wird gerne auch für ne Aussendusche genutzt .....
Alt 09.08.2017, 09:28
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Braun ist immer Wasseranschluss für die Außendusche.
Übrigens; die Konstruktion an der Relingstütze ist auch einmalig. Ist das dein "neues" Boot? Oder willst du es kaufen?
Micha
Alt 09.08.2017, 13:59
ja, geil ausgeglichen ist quasi ein erbstück ;)
Alt 09.08.2017, 14:32
Na, dann kannst du ja jetzt einige Dinge überarbeiten.
Micha
Alt 09.08.2017, 20:07
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Keine Panik,
es gibt für alles Adapter.
Vielleicht passt in deinem Fall FireWire auf Gardena?
Im Ernst:
Zurückbauen und auf CE umrüsten wenn es ein Landstromanschluss ist.
Da bist du auf der sicheren Seite.
Der Gerd.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
