Alt 06.08.2018, 14:03
Butz 08 Butz 08 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Evinrude 5,5 HP BJ:1964 Impeller wechseln
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe leider mit der Wasserkühlung Probleme. Habe nun gestern versucht
an den Impeller ran zu kommen. Gelesen hatte ich, dass die Schaltung getrennt werden muß. Nichts gefunden was man trennen kann ???!!!!
Unten dann die 4 Schrauben gelöst. Es ließ sich ca. 20mm rausziehen, wobei sich der Schalthebel auch bewegt hat. Dann Schluß, weiter ging es nicht.
Wo muß/kann ich trennen?
Da das bei meinen letzten Problemen so toll geklappt hat, hoffe ich hier auf gute Ratschläge und Unterstützung.
Beste Grüße
Butz 08
Alt 06.08.2018, 15:22
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Bilder machen vom Motor her wo der Schaltzug ist. eventuell ist das Gestänge im Schaft verschraubt z.B. bei Yamaha gibt es neben einen Deckel zum öffnen da ist das Gestänge. Suzuki hat es direkt unter dem Motor.....
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 07.08.2018, 10:38
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
normal ist das so, Gang einlegen, Uwt abschrauben und so weit es geht runter ziehen. da sieht man dann eine Messing klammer mit 2 schrauben, diese komplett lösen und Uwt abnehmen mit der Antriebswelle.
Achte darauf, das die Welle oben rausgeht, Das Steigrohr nicht verbiegen tut, und reisse keine Schrauben des Impeller Gehäuses ab. Verliere nicht den kleinen Keil vom Impeller und Spüle die Kühlkanäle mit Essig oder Entkalker ordendlich durch.
Das ganze auf dem Kopfstehend mit verschlossenen Öffnungen. das Ganze einen Tag wirken lassen und mit Klarem Wasser durch spülen, wenn du kein Thermostat drin hast.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 07.08.2018, 15:10
Hallo Thorsten,
vielen Dank. Werde dann noch mal schauen und auch Fotos machen.
Geht dann doch leichter.
Beste Grüße
Butz 08
Impeller wechseln beim EVINRUDE 90 E Tec arrowflash Motoren und Antriebstechnik 12 18.02.2019 10:33
Evinrude 5,5 HP BJ:1964 Defekt Butz 08 Motoren und Antriebstechnik 35 12.12.2017 18:49
Bitte um Hilfe,Impeller wechseln beim Evinrude 4 PS pagode68 Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2015 15:45
Evinrude Impeller wechseln mue Motoren und Antriebstechnik 15 06.03.2010 00:37
1964 Evinrude Erwin55 Technik-Talk 2 11.10.2006 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
