Alt 28.07.2017, 12:47
Benutzerbild von V8-Spy
V8-Spy V8-Spy ist offline
Boot: Glastron V197 Aventura
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z-Antrieb 270 Propeller
Hoffe mir kann einer helfen, wie wird den der Propeller beim Volvo Penta montiert ? der hat etwas spiel auf der Welle und da habe ich den Prop abgemacht aber verstehe nicht wie ich den fest bekomme ohne spiel ?
Mein Reinfolge von der Welle aus.
1. Leinenschneider
2. Plastik unterlegscheibe
3. Prop.
4. Metal ring mit den zacken dran.
5. Die Dicke Volvo unterlegscheibe.
6. Konus bzw. Mutter
7. Inbus Schraube
habe schon im Netz gesucht aber irgendwie nichts gefunden
Gruß Mike
Geändert von V8-Spy (28.07.2017 um 12:53 Uhr)
Alt 28.07.2017, 13:18
Chili Chili ist offline
21.958 Danke in 7.066 Beiträgen
https://www.google.de/search?q=volvo...ation&tbm=isch
Zackenscheibe ODER Inbusschraube als Sicherung.
Beides gleichzeitig ist nicht vorgesehen.
Alt 28.07.2017, 13:29
oder hier
Hits:	303
Größe:	65,7 KB
ID:	762399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	33,0 KB
Alt 28.07.2017, 13:49
Ist aber Original so drauf ! Hast du eine Idee wegen dem Spiel ?
Gruß Mike
Alt 28.07.2017, 14:09
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
wenn du Spiel hast dann hast du 'Vermutlich' einen Prop mit Kurzer Narbe drauf, aber einen Kurzen Propcone für Langnabenprop wie in Bild A
du brauchst beim Prop mit Kurzer Nabe den Propcone wie in Bild B
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.07.2017, 20:00
Verstanden habe ich das schon aber hast du zufällig masse damit ich nachmessen kann ? Das Spiel ist nicht vor und zurück sondern axial über die Welle !
Gruß Mike
Alt 28.07.2017, 22:11
Hä?? Axial IST vor und zurück.
Alt 28.07.2017, 23:13
Boot: keins mehr
ich habe keine Maße von den Propcones....
villeicht jemand anders..
Alt 29.07.2017, 08:19
Seitlich also nicht vor und zurück.
Gruß Mike
Alt 29.07.2017, 13:50
Boot: keins mehr
Seitliches Spiel
'Passt' denn der Prop nicht auf der Welle ?
oder ist die Nabe lose ?
Bilder wären villeicht hilfreich....
Alt 30.07.2017, 08:06
Habe das Problem gefunden, die Unterlegscheibe die hinter dem Prop war ist dort falsch, bin wieder glücklich da der Prop fest ist und auch kein spiel mehr hat
Gruß Mike
Übersetzung Volvo Penta 270 Antrieb? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2008 19:20
Volvo Penta Z-Antrieb 270 / Aufnahme für Faltenbalg Pollux Motoren und Antriebstechnik 7 15.10.2007 21:27
Reparaturanleitung Volvo Penta 145a/Antrieb 270 Carmaster Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2005 12:12
Heber-/Liftmotor für Volvo Penta 270 Antrieb Rübennase Technik-Talk 9 25.07.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
