Alt 17.08.2006, 12:44
yoginic yoginic ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Scheibengummin in heißes Wasser?
wir wollen am Wochenende in unsere Baustelle (Eurocraft G90 B) die Scheiben teilweise montieren. Auf unserer Suche im net, habe ich im Angelforum gelesen, das man das Gummi vorher in heißes Wasser legen soll?
Stimmt das? Kann es dann nicht passieren, das sich das Gummi dehnt oder zusammenzieht? Wie war das nochmal mit der physik? Wird es dadurch eventuell geschmeidiger. Oder hat es garkeinen nutzen?
Lieben Dank
Alt 17.08.2006, 12:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Im Restaurationsthread von Delef (Sailor541119) steht eine ausführliche, bebilderte Anleitung eines promovierten Experten (Scheibendoktor oder so).
Hat er allerdings erst eingestellt, als ich mit den Nerven schon fix und fertig war wegen der schei** Scheiben
Grüße&viel Spaß
Matthias.
Alt 17.08.2006, 13:01
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Scheibengummin in heißes Wasser?
Lieben Dank
Gummi mit Keder oder ohne? Mit Keder => Spezialwerkzeug
Ohne Keder, Glitsche und 1,5mm Kabel nehmen.
Scheibe auf gepolsterte Unterlage legen, Gumidichtung anbringen, Kabel in die Außenkannte der Dichtung einlegen und zwar so das es 20-30cm überlappt. Glitsche auf die Dichtung.
Scheibe an Fnesteröffnung anlegen (2-5Personen, jenach Scheibengröße)
Vondraußen andrücken, von drinnen das Kabel in beide Richtungen langsam und gleichmäßig rausziehen.
Fertig. GGF solange übenbis es klappt.
MFG René
MFG René
Alt 18.08.2006, 21:46
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Silikonspray, dann glitschts auch schön!
Warmes Wasser (natürlich kein kochendes) kann aber auch helfen
Alt 19.08.2006, 16:25
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Uaaaah
einfache doofe billige Schmierseife - danach hats auch kein Problem wenn mal lackiert werden soll.
SILIKONÖL ist Bäääääh, Pfui, schrecklich
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 19.08.2006, 17:43
Bloß nicht!
Silikonspray schmiert zu lange.
MFG René
MFG René
Alt 19.08.2006, 18:57
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
ich würde die Gummis nicht erwärmen - habe seinerzeit die Femster meiner Hille ebenfalls mit neuen Gummis eingesetzt und es war einfach eine Scheiß Arbeit. Am meisten hat noch geholfen, die Gummis richtig ordentlich mit Spülmittel einzusauen.
Heinz
* Heinz *
Alt 19.08.2006, 19:07
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
der Tip mit dem heißen Wasser ist gut, hab diesen von dem oben genannten Experten in dieser Woche persönlich gehört, leider auch zu spät
dann viel Glück - wir haben zu dritt ca 2,5 Stunden gebraucht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.08.2006, 20:20
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
laut eckaaaaaat (scheibendoc), der sollte es ja nun wirklich wissen, einfach mit prilwasser einsprühen und sich wohlfühlen, äääh einbauen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.08.2006, 20:40
Hallo Hartmut,
ich war in dieser Woche bei Ecki und von ihm hab ich persönlich - leider zu spät - den Tip mit dem heißen Wasser bekommen
er sollte es wissen
Alt 19.08.2006, 23:15
SCHMIERSEIFE
viel besser als Spüli für diese Anwendung
so long -> Tom
Alt 19.08.2006, 23:25
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn ich davon noch einen halben Waggon im Lager hätte, dann würde ich das auch in fetten Großbuchstaben behaupten.
Sicher folgt jetzt gleich eine 3-seitige wissenschaftliche Abhandlung über die chemische Zusammensetzung von Schmierseife und deren biologische Unbedenklichkeit für Mensch und Natur.
schon wieder amüsierte Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2006, 00:03
moin,
da siehstes, bei so einem schiet wirste geschmierseift und wo du eine antwort gerne hättest flötepipen.
bis denn
Alt 20.08.2006, 19:28
Hallo und vielen Dank Euch allen!!!
Also wir haben nun (total fertig mit den Nerven), vier Scheiben drinn.
Die ersten zwei (für die wir anständige 5 Stunden gebraucht haben )
waren schrecklich. Mittlerweile haben wir verschiedene Variationen ausprobiert.
Erst haben wir den Gummi auf die Scheibe gemacht, diese eingesetzt und wollten dann den Keder einsetzen. 20 cm ca. 1 Stunde. Dann verließ uns die Kraft.
Scheibe einfach sein lassen und auf die zweite Scheibe den Gummi mit Keder aufgesetzt. Allerdings scheieieieieieieieiße schwer (1/2 Stunde für eine Scheibe von 40 auf 40). Dann mit einer Leine eingezogen. Drin war sie dann relativ flott. Also andere raus und das selbe Spiel. Beinahe wäre die Scheibe (vor lauter zorn) quer durch die Scheune geflogen.
Heute neue Scheiben geschnitten. Ging mit der Stichsäge super gut. Dann die Gummis inkl. Keder eingesetzt und ab ans Boot. Die erste war eine Tortur, da sie partou nicht passen wollte. Dann kam uns die Idee zwei Schnüre einzuziehen. Eine von Rechts und eine von Links. So konnte man beide Seiten relativ gleichmäßig einziehen. Da aber irgendwie etwas mit dem Fensterausschnitt nicht richtig in Ordnung war, hat es auch ewig gedauert. Die Zweite war dann aber drin wie ein Lottchen.
Puuuuuuhhhhhh. Scheiß Arbeit. Wofür doch Tupper alles gut ist. Wir haben mit der Tuppergabel vom Kochbesteck den Keder ins Gummi gezogen. Ich denke aber noch besser als Spüli ist Vaseline bzw. wir haben dann doch Melkfett genommen. Das Spüli ist natürlich auch super, allerdings haben wir halt eine Sprühflasche genommen und sofort war alles glitschig.
Denn Gummi haben wir vorher etwas in die Sonne gelegt, damit er etwas geschmeidiger wurde.
Anfängerfehler halt.
So, nun fehlen noch zwei dreieckige Scheiben und zwei Scheiben die wir zum Aufstellen machen wollen.
Vielen Dank nochmal für Eure hilfen.
Liebe Grüsse
Alt 20.08.2006, 22:55
moin,
melkfett ist vaseline
spüli hat den vorteil, etwas wasser und es ist fort, vaseline haste länger was von.
bis denn
Alt 21.08.2006, 12:19
Ich habe viel mehr Spüli auf Lager als Schmierseife, Schmierseife hatte ich noch nie!
Text edititiert
Don P
so long -> Tom
Alt 21.08.2006, 12:22
Na na, immer schön die Contenaince wahren...
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.08.2006, 12:23
Gruß Ecki
Fang mal bei Dir an "Scheibendoktor".
so long -> Tom
Alt 21.08.2006, 18:20
Text edititiert
Don P
Die Antwort VOR dem EDIT fand ich besser und ich denke Eckaat hat auch drüber geschmunzelt jedenfalls richtig "schön trocken"
Heinz
* Heinz *
Alt 21.08.2006, 21:21
Türlich. 120 kg in sich ruhende Masse.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.08.2006, 21:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Text edititiert
Don P
Heinz
Mir persönlich ist das egal.
Ist Eure Sache.
Die Forumsregeln und die Wirkung auf andere User sind entscheidend.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
