Alt 19.08.2006, 10:23
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Standard Polyester vs. GFK
kann mir kurz jemand den Unterschied zwischen Polyester- und GFK-Booten nennen? Vor- und Nachteile? Ist Polyester minderwertig?
Danke
Gruß Pierre
Benny
Alt 19.08.2006, 10:29
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
"GFK" bedeutet glasfaserverstärkter Kunststoff. Das sind in der Regel mit Polyesterharz getränkte Glasfasermatten. Gibt es aber auch mit Epoxidharz, dann sind sie auch Osmosesicher. Wird aber erst seit ein paar Jahren verarbeitet und ist deutlich teurer als Polyesterharz. Dafür riecht es aber auch nicht so streng.
Die überwiegende Zahl aller Kunststoffboote ist also aus Polyester.
Norman
Alt 19.08.2006, 10:36
also ist es im Prinzip das selbe wie GFK. Hab eben auch bei Wiki gelesen, dass in GFK eben Polyester verarbeitet ist.
danke dir...
Pierre
Benny
Alt 20.08.2006, 10:49
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Pierre,
ich habe vor einigen Jahren Modellbaumäßig (Elektrorennboote und vorbildgetreue Schiffe) mit beiden Kunstharzsorten gearbeitet. Das preiswerte "normale" Kunstharz härtet mit der Zeit Glashart aus und jeder gröbere Stoß kann zu Haarrissen führen.
Epixydharz beibt auch nach dem Aushärten ein wenig elastisch und die gleichen Stöße hinterlassen hier keine Schäden, somit kann auch kein Wasser (Osmosegefahr) eindringen.
Bernd-Andreas
Alt 20.08.2006, 11:23
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Naja, ganz so schlecht ist Polyesterharz auch wieder nicht.
Schließlich gibt es einige 100 Tausen Boote, die damit gebaut wurden. Die GFK-Rümpfe müssen bei ordentlicher See schon ganz schön elastisch sein. Außerdem gibt es GFK-Automobilteile und sogar ganze Karosserien aus diesem Material. Wenn der Harzanteil nicht ungebührlich hoch ist, dann ist das Laminat auf jeden Fall ausreichend elastisch.
Im übrigen ist Polyesterharz nicht gleich Polyesterharz.
Es gibt z.B. Orthophalharz, Vinylesterharz und Isophtalharz. Insbesondere das Isophtalharz steht dem Epoxidharz in Sachen Osmoseresistenz kaum nach.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
