Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 168
Alt 25.06.2008, 11:34
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Standard Automatische Trimmklappensteuerung von Mente Marine
Hallo Gemeinde!
Ich interessiere mich stark für das Nachrüstsystem ACS von Mente Marine zur automatischen Steuerung der Trimmklappen und des Powertrimms.
http://www.mente-marine.com/ (hier zur Information)
Nun habe ich sehr wiedersprüchliche Meinungen dazu gehört (und werde es wohl auch hier tun...).
- Anbieter: Super, funktioniert einwandfrei, wird selbst von Bootsbauern serienmäßig verbaut. Einbau ganz leicht, nur ca. 3 Stunden Zeitaufwand.
- Werft: System ist schwer zu verbauen. Hat fast einen ganzen Tag in Anspruch genommen. Kurvenfahrt wird nicht korrekt erkannt, hier greift das System auch ein und dadurch kommt es zu ständigen Regulierungen durch ACS. Die Besitzer der Boote, in welche er das System einbaute (2) haben es inzwischen deaktiviert. (lt. seiner Aussage - konnte leider bisher nicht mit denen sprechen...)
Nur for fun um es dann zu deaktivieren ist mir das Teil zu teuer.
In der Boot 04/08 wurden automatische Trimmklappensteuerungen vorgestellt. Die waren voll des Lobes.
Also, hier die Frage:
Wer hat / nutzt das System und teilt uns hier seine Erfahrungen mit.
Vielen Dank und Euch eine tolle Saison!!!
Pitt
Alt 29.11.2012, 18:23
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo an alle!
Ich interessiere mich ebenfalls für das System, weil ich es ohne Umbau der Klappen und Stellmotoren verwenden könnte. Gibt es hier im Forum inzwischen Erfahrungen mit dem System?
Roland
Alt 03.12.2012, 13:18
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.072 Danke in 2.400 Beiträgen
Lasst es !! Ich habe es und bin damit nicht zufrieden. Egal wie ich es justiere,es stellt sich ständig hin und her ! Einziger Vorteil,man kann auf dem Display sehen wo die Klappen stehen ! Ich schalte es immer aus..
Gruß Thomas S
Alt 18.01.2015, 19:07
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hat hier immer noch keiner gute Erfahrung mit dem System?
Auf der Messe heute erstmalig gesehen.
Rainer
Alt 18.01.2015, 19:48
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Gibt's da nicht ein Sytem von Volvo Penta?
Das würde mich auch interessieren!
Hat das jemand? Kann da jemand von seinen Erfahrungen berichten?
Alt 18.01.2015, 19:49
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Rainer,
ich will eigentlich das Lenco-system einbauen.
http://www.lencoautoglide.com
Sollte eigentlich gleich funktionieren, aber keine Ahnung welches besser ist.
Vielleicht kennt jemand beide Systeme.
VG
Alt 18.01.2015, 20:03
Boot: Motorboot
Murks! Die Systeme, von denen ihr sprecht, sind ja für Außenborder. Hab gedacht ihr schreibt von Trim Tabs bei Wellenantrieben.
Sorry!
Alt 18.01.2015, 20:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Pitt Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde!
Ich kann zwar zu ACS auch nichts sagen aber das Bennett Automatikmodul funktioniert perfekt. Sollest Du Bennett Trimmtabs haben kann ich Dir nur empfehlen das passende Bennett Modul einzubauen. Der Aufwand hängt immer von der bereits vorhandenen Anlage ab.
Acker Dich mal da durch.
Vorausgesetzt Du beherrscht die Trimmanlage aus dem FF gibt es keine weiteren Probleme mit der Automatik. Die richtige Trimmlage musst du einmal setzen und ab da übernimmt die Automatik die Steuerung ...leider auch eine falsch gesetzte!
Für den Powertrimm bist auf jeden Fall Du selbst verantwortlich - da greift die Steuerung nicht ein. Bis die Automatik richtig funktioniert muss sie das Boot und seine Reaktionen auf Trimmklappenänderungen erst kennen lernen und wird so mit der Zeit feinfühliger. Das dauert ein paar Stunden in denen man die Nerven nicht verlieren darf indem man gleich gegenlenkt wenn die Automatik "überreagiert" und das Boot abbiegt. Viel Platz in alle Richtungen ist von Vorteil so geht der Lernprozess schneller.
Ist das einmal abgeschlossen gibt es nichts angenehmeres als wenn man nicht dauernd nachtrimmen muss - vor allem bei Wind und Lastwechsel anfälligen Booten.
Boot ins Gleiten bringen, mit oder ohne angestellten Trimmklappen, Powertrimm positionieren dann auf Automatik ON drücken und fertig.
LG Michael
Alt 18.01.2015, 20:29
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Wer hat / nutzt das System und teilt uns hier seine Erfahrungen mit.Vielen Dank und Euch eine tolle Saison!!!
Pitt
Was hast du für ein Motor-/Antriebsystem und welches Trimmklappensystem ist bei deinem Boot verbaut?
Alt 18.01.2015, 20:35
Hallo Klaus,
Ich möchte solch eine Steuerung an einer Crownline 250 einsetzen. Diese Baureihe neigt stark zum krängen und Kann nur über Trimmklappenausgleich gefahren werden. Antrieb Bravo 3, Trimmklappen von Lenco.
Der Vorteil wäre bei bei dem ATS System von Mente, das nur die Steuerung getauscht werden müsste.
Rainer
Alt 18.01.2015, 21:11
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
das Lencoautotrim würde dann aber auch dazu passen, auch nur Steuerbox tauschen
Alt 18.01.2015, 21:31
Kostet aber 1200 Euronen. Das von Mente 700.
Von Lenco sieht aufwendiger aus mit Gps Antenne für NMEA2000
Rainer
Alt 18.01.2015, 21:52
Da kann ich nix zu beitragen an eigenen Erfahrungen.
Ich habe eine elTrim am Boot und die hat eine automatische Steuerung,
die ich auf Wunsch auch manuell bedienen kann.
Funktioniert bestens.
Alt 14.04.2015, 10:22
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo zusammen!
Habe mir jetzt das System von Mente-Marine in der Version für Pitch und Roll eingebaut.
Gekauft habe ich es auf der Boot für 600,- € und eingebaut ist es in eine Karnic 2965 mit hydraulischen Insta-Trim Trimmklappen.
Mein Boot ist für seine 3m Breite recht lang und hat durch den Hardtop-Aufbau eine ziemlich große Windangriffsfläche. Dies ist insbes. in meinem Revier an der Costa-Brava mit dem häufigen Tramontana ein Grund dafür, immer wieder an den Trimmklappen rumspielen zu müssen. Klar ist das ein Luxusproblem aber ein bisschen Technikverliebtheit gehört ja auch zum Bootsfahren dazu. Also wollte ich mir dieses Rumfingern an den Klappen automatisieren.
Der Einbau war innerhalb von 10 Minuten erledigt. Altes Bedienpanel raus, Steckhülsen an den Kabelenden abschneiden und die Kabel mit der in der Anleitung angegebenen Farbcodierung in den neuen Stecker einführen. Zusammenstecken und die Kontrolleinheit in der alten Einbauöffnung versenken. Fertig!
Kalibrierung am Steg geht völlig automatisch und dauert 2 Minuten. Danach raus auf´s Wasser, bei flacher See den Kahn austrimmen und diese Trimmlage auf Knopfdruck speichern - fertich!
Was soll ich sagen, das Teil macht exakt was es soll. Kurswechsel und Welle schräg von hinten - kurzes Blinken an der Einheit und schwupps der Kahn liegt wieder gerade im Wasser. Vorbeifahrt an einer Bucht mit dem Wind plötzlich von der Seite - uuuuund ausgeglichen.
Unter Autopilot mal alle von einer Seite auf die andere laufen - kein Problem. Nach ca. 2-3 Sekunden liegt das Boot wieder sauber horizontal im Wasser.
Bei starkem Seegang reagiert das System entsprechend langsamer und versucht nicht ständig die Bootsbewegungen auszugleichen. Erst bei längeren "Schieflagen" z.B. im "Surf" gleicht es nach ein paar Sekunden aus.
Kurvenfahrt erkennt es ebenso und hält dann solange "die Füße still".
Wem die Automatik in manchen Fahrsituationen aber nicht ganz geheuer ist, kann sie abschalten und die Klappen zu jeder Zeit auch manuell bedienen.
Sobald ich unter 5 kn komme schaltet das System in Standby und sobald ich schneller fahre nimmt es den Betrieb wieder auf. Nach ca. 5 Minuten Stillstand zieht es die Klappen automatisch in die oberste Position zurück.
Alles in Allem von mir eine klare Kaufempfehlung!
Markus
Alt 15.12.2015, 21:45
Benutzerbild von Balance
Balance Balance ist offline
Boot: Sea Ray 280
3 Danke in 2 Beiträgen
Wird die Roll- und Querachse automatisch getrimmt oder nur die Eine davon?
Alt 16.12.2015, 07:15
Gibt 2 Ausführungen.
R+P (roll und pitch) kostet 100€ mehr
Živjeli Rainer
Alt 16.12.2015, 10:19
Boot: Sea Ray 280
Praxiserfahrungen? Ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen.
Kann man die Klappen auch manuell steuern Fall die Automatic versagt?
Alt 16.12.2015, 10:25
Hallo Balance!
Die Praxiserfahrung findest du in meinem Posting ein paar Zeilen weiter oben......
Manuelle Steuerung ist möglich solange die Elektronik insgesamt noch funktioniert. Ist das Gerät an sich defekt geht auch die manuelle Steuerung nicht mehr.
Markus
Alt 16.12.2015, 10:30
Boot: Sea Ray 280
Ok. Vielen Dank.
Ist die Elektronik so anfällig.
Dien Post ist vom April, funktioniert es weiterhin reibungslos?
Würdest du es weiterempfehlen oder sollte man bei manueller Steurung bleiben?
Alex
Alt 16.12.2015, 10:59
Bei mir funktioniert´s immer noch, warum auch nicht?
Die Elektronik wird genauso anfällig sein wie der restliche Kram in meinem Boot, also bin ich da erst mal ganz entspannt.
Und ja, ich würde es mir heute wieder einbauen. Ob Du natürlich in Deinem Boot das gleiche Verhalten der Steuerung haben wirst kann man vorher nicht sagen.
Markus
Alt 16.12.2015, 11:01
Boot: Sea Ray 280
Danke.
Alex
Alt 10.02.2016, 14:19
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Zusammen,
da ich sowieso eine neue Steuerung (elTrim) benötige, überlege ich mir ob ich nicht doch auch direkt eine Automatik nehmen soll.
Mente klingt erstmal gut. Mir fehlen aber hier noch mehr resonanzen zu dem teil.
Bitte an alle die das ding verbaut haben ein statement.
Danke!
Alt 10.02.2016, 14:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Hab das System seid letztem Jahr verbaut und bin top zufrieden.
Der Einbau geht dank sehr guter Beschreibung zügig über die Bühne, das einstellen der Automatik ist völlig unproblematisch, ich würde es sofort wieder kaufen.
Geh mal auf die Suche hier gibt es noch einen Trööt dazu.
Alt 10.02.2016, 20:06
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Ich habe das Mente Marine auch an meiner Quicksilver 805 mit 300 PS Aussenborder letztes Jahr gefahren. Bin auch Top zufrieden. Installation in wenigen Minuten erledigt und macht genau das was es soll. Auch von mir eine klare Kaufempfehlung.
Alt 11.02.2016, 11:22
Nur mal so als Hinweis , der trööd fing an mit dem Mente System der ersten Generation. Hier fängt es sich an zu vermischen. Die erste hat in meinem Boot überhaupt nicht funktioniert, die zweite Generation ab Bj 2015 arbeitet jetzt in der neuen Searay perfekt.
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
