Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.06.2017, 18:21
jochen340 jochen340 ist offline
Boot: Quicksilver 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercnruiser 3.0 überhitzt sofort
Moin Moin.
( Habe hier einige Themen gelesen, die mich leider nicht weitergebracht haben bei folgendem Problem )
Mein Mercnruiser 3.0 / 3 Jahre alt und gerade aus der Garantie
Überhitzt plötzlich total ( Pfeifton )
heute Thermostat raus / keine Besserung
Boot raus und von oben / Thermostatöffung mit Wasserschlauch und Druck gespült....Wasser kommt aus allen nötigen Öffnungen ...
Keine Besserung.
Jetzt fällt mir noch auf......nach dem Spülen steht Wasser oben im Thermostatengehäuse....Das war zuvor trocken.
Impeller ?
Beste Grüße
Hals und Beinbruch
Alt 27.06.2017, 21:11
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Impeller ist höchstwahrscheinlich richtig. Und jetzt kommt die Rückschlagklappe noch dazu.
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.06.2017, 21:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Jochen,
jeder Bootsmotor benötigt bestimmt mehr als 20 Sekunden des Motorlaufes um Übertemperatur Alarm auslößt, willdamit sagen, das es nur verzögert kommen kann.
Grund dafür ist oft vielfaltig, in ersrer Linie käme ein defekter Impeller und somit kein Kühlwasserfluß in Frage, im zweitem Fall wäre ein nicht öffnender Thermostat die Ursache, beides würde ein Überdruck aus einer def. Kopfdichtung überdecken.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2017, 07:04
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
Bei unserem Motor hatte etwas Hydrauliköl gefehlt, als das aufgefüllt wurde war, das pfeifen weg��
Alt 28.06.2017, 07:12
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Was zeigt denn das Thermometer an, wenn es pfeift?
Gruß Falko
Alt 28.06.2017, 10:25
Danke für die Antworten !!!!!!
Die Temp Anzeige zeigt Anschlag an....also 115 °C ....
Mußte dann abkühlen lassen und konnte lediglich einige Minuten fahren bis sich gleiches Scenario wiederholte.
Gleichzeitig dampfte der Motor bereits.....
Hals und Beinbruch
Alt 28.06.2017, 10:49
OK, wollte nur ausschließen daß der Pieper rumspinnt. Also hast du wirklich kein Kühlwasser. Das bedeutet für dich: Antrieb ab und Impeller erneuern, dann testen. Es kann aber passieren, daß du infolge der Überhitzung die Kopfdichtung zerstört hast, war bei mir auch so.
Mich wundert nur wieso der bei einem so jungen Boot kaputt ist. Vielleicht hast du den Motor mal an Land ohne Kühlwasser gestartet?
Gruß Falko
Alt 28.06.2017, 11:17
Nein der lief natürlich nie ohne Wasser
Er lief auch nicht lange bei der Temperatur.....
Morgen kommt ein Mercury Mechaniker und erneut dem Impeller.
Was meinst Du mit KOPFDICHTUNG ?
Was für ein KOPF ?
Beste Grüße
Hals und Beinbruch
Alt 28.06.2017, 11:58
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Zylinderkopf
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 28.06.2017, 12:04
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Servolenkung-Ölkühler auch gleich mal kontrollieren.
Alt 30.06.2017, 18:10
GRRRR Es war der Impeller. Z wurde abgenommen und tags drauf wieder angebaut.
Hoffe nach 108 Stunden auf Kulanz von Brunswick.
Und da stellt sich dann ja auch die wichtige Frage, was ist die richtige Kühlwassertemperatur im Süßwasser ???? Richtiger Thermostat?
Mein 3.0 läuft bei 200F ....wohl schon immer.
Seriennummer 2A036599 Modell MCM 4111025UV Bezeichnung g 3.0L A WPS EU CAL
Immer vorausgesetzt die TEMP Anzeige zeigt richtige Werte.
Frage 2: Gibt es andere Thermostate ? kühler? Wo kaufen ?
Besten Dank und LG an alle Skipper.....vom Schwielowsee/ Potsdam
Hals und Beinbruch
Alt 30.06.2017, 19:09
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Hat Süßwasser oder Salzwasser Auswirkungen auf die Motortemperatur
Alt 30.06.2017, 19:20
Nein, jedenfalls nicht im messbaren Bereich.
Frage: Kulanz, wo und auf was bitte?
Alt 30.06.2017, 19:47
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Thermostate sind alle auf 72 Grad ab Werk eingestellt.
Du hoffst nach 108 Betriebsstunden Kulanz auf den Impeller zu bekommen? Auf die Antwort vom Herstellers bin ich gespannt? Hast Du eigentlich bei dem Boot schon mal Service machen lassen? Wenn ja, würde ich mich an die Werkstatt wenden.
Chris
Alt 30.06.2017, 19:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wie hat den denn Impeller ausgesehen?
Auf Kulanz würde ich nicht hoffen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.06.2017, 20:23
Ja habe ich.... BRAV wie Schmitz Katze....30h 100h immer eingewintert....
Abgesehen davon ist beim Impeller wechseln die Auspuffklappe rausgefallen....
Also besser warten kann man nicht....
Entweder der Thermostat ist falsch oder die Anzeige...oder?
Händler sagt....hat er auch noch nicht erlebt....
Ich fahre aber schon mehr als 40 Jahre Motoren....kann also nichts falsch laufen und Vollgas eh nicht
Hals und Beinbruch
Alt 01.07.2017, 10:46
UPDATE:
Kulanz : wird übernommen, da immer regelmäßig gewartet wurde. Zwar nicht zu 100% aber immerhin.
DENNOCH : Motor läuft soweit gut, aber die Temperatur bis 200°F....das kann ja kaum sein. Ich würde jetzt mal den Thermostat rausnehmen und ohne fahren. Kann da was passieren ?
Ich meine das Seewasser ist hier 22° ....
Danke für alle Antworten.
Hals und Beinbruch
Kann es sein das der Impeller wegen einer Verstopfung im Wasseransaugschlauch gar kein Kühlwasser bekommen hat, und der Motor dadurch auch nicht?
Alt 01.07.2017, 10:49
hmmm eigentlich haben wir alles gespült ohne Erfolg. ( Lief aus allen Löchern raus. ) Die Werkstatt hat jetzt den Impeller gewechselt .... Wäre denen das nicht aufgefallen, wenn da was verstopft ist?
Hals und Beinbruch
Alt 01.07.2017, 10:56
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Knapp 95°C .. Kann es sein, dass du ein Thermostat aus dem KFZ-Bereich hast? Vielleicht öffnet er nicht richtig? Zugesetzt? Defekt?
Gruß, Ranko
Alt 01.07.2017, 11:34
Das Boot war vor 3 Jahren ein Neuboot. Ich habe den Thermostat so als neu bekommen. Allerdings ist bei dem Händler alles möglich....
gestern ging er im Lehrlauf erst auf 200°F dann sank er auf etwa 180 ab....
komisch, oder ?
Hals und Beinbruch
Alt 01.07.2017, 12:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der originale Thermostat geht meines Wissens nach bis 160F
Mfg Manfred
Hits:	81
Größe:	63,3 KB
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 01.07.2017, 12:18
komisch, oder ?
In 3 Jahren kann viel passieren. Ich kontrolliere den Thermostat an meinem AB jedes Jahr vor dem Saisonstart. Bei meinem MCM 470 steht das auch noch auf der Liste zum abarbeiten, noch bevor das Boot ins Wasser kommt. Dem Händler alles in die Schuhe zu schieben ist nicht besonders produktiv. Das sind alles "Verschleissteile" die regelmässig kontrolliert werden sollen. Wenn du es nicht in Auftrag gibst, wird er es auch nicht machen. Bei Service Intervallen gibt es allerdings vorgeschriebene Arbeiten, die durchgeführt werden sollen.
Gruß, Ranko
Alt 01.07.2017, 13:12
Benutzerbild von Heliklaus
Mfg Manfred
Ist der Unterschied zu PKWs so drastisch? In meinem Ami (Chevy S10 Blazer) ist Thermostat 195°F eingebaut.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Geändert von Heliklaus (01.07.2017 um 13:19 Uhr)
Alt 01.07.2017, 13:38
Benutzerbild von NieWo
NieWo NieWo ist offline
Boot: Taylor Watson von 1974
Rufzeichen oder MMSI: Blau Pause Mainz
29 Danke in 16 Beiträgen
ich hatte an meinem AB kleinste Teilchen in den Kühlwasserkreislauf gesaugt, nach erfollosem Impellertausch kam ein schlauer Mechaniker auf die Idee das Thermostatventil für den 2. Kühlkreislauf zu tauschen. Das war es.
https://www.geboote24.de/boote-motor...OjcaAm3N8P8HAQ
Gruß aus Mainz oder von Unterwegs
www.niewo-mainz.de
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 21:13
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 10:39
Bootsreiniger ab sofort ... johndoe Werbeforum 0 14.10.2003 18:27
Motor überhitzt schobbe Motoren und Antriebstechnik 7 07.05.2002 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
