Alt 09.10.2017, 17:37
Skyfall Skyfall ist offline
Boot: AMF Crestliner 2455 Express mit Mercruiser 260 5,7
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Trimmzylinder - Gewinde ausgerissen
Moin!
Und hier gleich das nächste Problem.
Ich habe gestern meine beiden festgegammelten Trimmzylinder vom Z-Antrieb (Alpha One) gegen zwei gebrauchte getauscht.
Es sind noch die alten Zylinder mit den zwei Anschlüssen (leicht versetzt) für die Hydraulikleitungen hinten zum Heck hin, ohne Außenleitung nach vorn und mit den großen Befestigungsaugen, in die die Gummilager von
innen und außen gesteckt werden.
Beim Festziehen der Hydraulikleitungen kam nach fest dann lose.
Das eine Gewinde im Zylinder ist überdreht und fasst nicht mehr...
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu reparieren?
Wer kann sowas?
Oder hat einer von euch eventuell einen funktionsfähigen Trimmzylinder,
den er loswerden will?
Dirk
Alt 09.10.2017, 18:10
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von Skyfall Beitrag anzeigen
Moin!
Wer kann sowas?
Dirk
Da wirst du schlechte Karten haben und dir einen neuen (gebrauchten) besorgen müssen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 09.10.2017, 18:27
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Man könnte es mit einem Helicoil Einsatz versuchen.
Cheers, Ingo
Alt 09.10.2017, 18:38
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Helicoil Einsatz wird glaube ich nicht funktionieren, wenn ich mich recht erinnere, ist das Gewinde Konisch bzw. der Boden gerade Gebohrt und diese Fläche wird
zum Abdichten genutzt.
Alt 09.10.2017, 18:54
Konisch ist nur der Dichtsitz.
Wenn's bei Bremszylindern funktioniert, sollte es hier auch möglich sein:
http://pro-calipers.co.uk/stripped-t...k-pipe-points/
Cheers, Ingo
Alt 09.10.2017, 18:58
Hast du einen Gen1 Antrieb?
Für Gen2 hab ich noch gebrauchte.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.10.2017, 11:12
Hallo Mani!
Hier ein Foto von meinem Antrieb.
Keine Ahnung, wie der genau heißt.
Wenn du dafür noch Trimmzylinder hättest, wäre das natürlich super!
Dirk
Hits:	237
Größe:	107,6 KB
Alt 10.10.2017, 11:14
Ich weiß übrigens, dass die Zylinder verkehrt herum montiert sind und
die Leitungen nach oben gehören.
Auch hier herzlichen Dank an den Vorbesitzer, der so ziemlich alles
an dem Boot falsch gemacht hat...
Alt 10.10.2017, 11:20
Boot: Sea Ray
Da muss ich dir natürlich Recht geben, ich war mir nur nicht sicher und wollte nichts falsches Schreiben bzw. einen falschen Hinweis geben.
Alt 10.10.2017, 12:38
Hallo Mani!
Dirk
Generation 1
Tom
Alt 10.10.2017, 14:14
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
das Gleiche ist bei mir an einem Trimmzylinder beim AB passiert.
Hab es mit Helicoil hinbekommen! Das größte Problem war, nur das richtige Gewinde vom Helicoil zu bekommen, da es Zollgewinde ist.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 10.10.2017, 15:31
Ich habe eben schon mal im Netz geschaut, was es von Helicoil so alles gibt.
Bei mir ist es ja auch ein Zollgewinde an den Schläuchen bzw. Zylindern.
Aber welches, welche Größe?
Weiß das jemand?
Dirk
Alt 10.10.2017, 15:52
Geh doch mit dem Zylinder in eine Hydraulikbude.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.10.2017, 10:06
Weiß das jemand?
Dirk
ausmessen und Tante google fragen.............
Uwe
Alt 11.10.2017, 10:58
Ich war seiner Zeit mal bei der Fa. HANSA FLEX und wollte mir die äußeren Schläuche anfertigen lassen. Leider konnten die nicht weiterhelfen.
Tom
Alt 11.10.2017, 14:33
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Mach mal ein Foto von der vermatschten Bohrung...
Je nachdem wie es aussieht kannst das mit einem Verbinder retten.
Verbindergrösse : 1/8-27 NPT AG auf 3/8-24 UNF IG
Verbinder gibts in Messing und verzinktem Stahl.
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.10.2017, 17:00
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
So wie es aussieht, hat er auch mindestens die Opferanoden an den Trimmzylindern mit Antifouling bestrichen
Alt 11.10.2017, 17:14
Opferanoden an den Trimzylindern bei Gen1?
Tom
Geändert von Gitano (11.10.2017 um 18:18 Uhr)
Alt 11.10.2017, 17:28
Nicht? Es sah auf dem Bild so aus. Diese Verdickung sind bei meinem Bravo3 Opferanoden. Ist zwar ein komplett anderer Antrieb, aber ich hätte es gedacht
Dann habe ich nichts gesagt
Alt 15.11.2017, 13:28
Moin!
Wenigstens dieses Problem ist nun gelöst.
Das Zauberwort heißt tatsächlich Helicoil!
Es ist leider nicht so ganz einfach, weil ein Ausbohren des
Gewindelochs nicht möglich ist. Im Boden ist ja der Konus, über den
der eigentliche Anschluss und die Abdichtung erfolgt.
Diesen Konus würde man zwangsläufig mit dem Bohrer zerstören.
Da wir es aber mit Aluminium zu tun haben, kann man mit einem guten
Gewindeschneider auch ohne vorzubohren direkt reinschneiden.
So habe ich es gemacht. Stück für Stück, langsam, immer wieder ganz rausdrehen.
Über den Konus habe ich ein kleines Stück Kreppband geklebt, damit zum einen
der Konus nicht beschädigt wird und zum anderen keine Späne in das kleine Loch fällt.
Mit etwas Gefühl und sanfter Gewalt ist das in ein paar Minuten erledigt.
Der Helicoil-Einsatz ist zu lang. Außerdem ist das Teil mit der Sollbruchstelle,
über das das Gewinde mit dem Knebel eingeschraubt wird, nachher direkt auf
dem Konus. Mit einer kleinen Schnabelzange kann man es aber greifen und mehrfach hochbiegen, bis es bricht.
Das überflüssige Helicoil-Gewinde habe ich einfach oben bündig abgeknipst.
Es hat letztlich genau die Anzahl an Gewindegängen bekommen, die ursprünglich
auch im Original-Gewinde waren.
Da man mit dem Gewindeschneider nicht bis ganz nach unten kommt bzw.
das Gewinde ganz unten nicht vollständig in der erforderlichen Tiefe eingeschnitten
wird, geht das Gewinde des Hydraulikschlauchs auf den letzten Umdrehungen sehr schwer rein, bevor das Rohr dann gegen den Konus gepresst wird und fest/dicht sitzt.
Ich habe einen 3/8 Zoll Ringschlüssel über die Mutter gezogen, die Mutter so fest
wie möglich angezogen und dann mit einer Verlängerung noch mal bis zum festen Sitz der Rohrleitung auf dem Konus geschraubt.
Immer wieder hin- und her, ein paar Umdrehungen raus und wieder rein.
Irgendwann hatte sich das Helicoli-Gewinde auch ganz unten so weit ins Aluminium gedrückt, dass sich die Leitung mit etwas erhöhter Kraft auch ganz normal einschrauben ließ.
Dieses Helicoil-Gewinde sitzt so fest im Zylinder und ist so stabil, dass ich überlege, es an allen vier Verschraubungen einzubauen.
Das geht nie wieder kaputt, und ein überdrehen ist vollkommen ausgeschlossen.
Vielen Dank für den Tipp, ich kann euch das bei ähnlichen Problemen nur empfehlen!
Dirk
gedreht, bis
Alt 15.11.2017, 13:31
Boot: Sea Ray
Wenn unten die Dichtfläche nicht mehr Dichtet, kann man auch einen kleine Kupferring oder Alu ring einlegen.
Alt 15.11.2017, 14:12
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Mahlzeit,
wenn Du die Anschlüsse nach oben verlegt hast (Stempel getauscht), dann mach die Anschlüsse im 90° Winkel zur Fahrtrichtung nach außen fest.
Mein Vorgänger hatte sie in Fahrtrichtung montiert (ist auch schon Jahre her), da sind dann beim Hochtrimmen immer die Schläuche abgeknickt- das machen die aber nicht lange mit...
Ansonsten, hast Du schön gebastelt. Gefällt mir ;)
Schöne Grüße
Sönke
Alt 15.11.2017, 14:56
Mahlzeit!
Ja, die Anschlüsse nach oben gedreht und die Schläuche im 90°-Winkel angeschraubt habe ich schon.
Genau genommen habe ich die Schläuche bei komplett runtergefahrenem Antrieb knickfrei zu den Anschlüssen geführt.
Dann ergibt sich automatisch ein Winkel zur Fahrtrichtung.
Bei mir sind es nicht ganz 90°, sondern etwas weniger.
Wichtig ist einfach nur, dass die Schläuche locker und in möglichst "rundem" Bogen
geführt werden.
Dirk
Alt 15.11.2017, 18:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Noch einen Tipp - verwende Helicoil Tangfree und Sacklochgewindebohrer.
LG Michael
Geändert von mibo (15.11.2017 um 18:41 Uhr)
Wantenbruch, Mastfuss ausgerissen Sailorchris Kleinkreuzer und Trailerboote 8 09.10.2017 12:40
Volvo SX-M Gewinde Ölmessstab ausgerissen Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2017 08:20
Knopf ausgerissen Hilfe V411 Allgemeines zum Boot 11 09.06.2016 19:14
Achterliek ausgerissen? Petermännchen Segel Technik 5 04.10.2011 08:00
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 10.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
