Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 20.06.2017, 11:07
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
207 Danke in 118 Beiträgen
Standard Lenzstopfen undicht! Wasser in der Bilge
Hallo in die Runde,
Ich habe das Problem, das Wasser ins Boot kommt. Habe mal hinter den Motor geguckt und am Boden ganz unten läuft ein Rinnsaal Wasser rein. Sieht aus wie der Lenzstopfen. Von außen war ich schon tauchen und geguckt ob er fest sitzt. Denke mal die Gummidichtung ist porös. Etwas Teflon Band hatte ich ein drangemacht. Es ist ein Messingstopfen.
Jetzt die Frage, kann ich den Stopfen im Wasser tauschen? (Aufdrehen, Finger rein, und schnell wechseln. Zwei Tauchpumpen für etwaigen Wassereintritt). Oder muss das Boot raus und das komplette Gewinde mit Stopfen tauschen?
Boot ist eine Larson 254. Habe kein Trailer und es müsste mim Kran raus. Das wäre schön sehr ärgerlich.
Auf dem Bild links oben sieht man den Wassereintritt. Habt ihr ne Idee wie ich vorgehen könnte?
Hits:	418
Größe:	70,2 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 20.06.2017, 11:15
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Versuche doch ein paar Personen auf das Vordeck zustellen
dann von innen eine Lecksicherung vorbauen
Dann sollte es doch gehen
Da ich aber die Hecklastigkeit des Bootes nicht kenne auf eigene Gefahr
Wie Tief sitzt dieser denn unter Wasser
Mit besten Grüßen
Alt 20.06.2017, 11:22
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Würde auch vorher wenn von Innen ein beikommen ist Einen Notstopfen anbringen und dann erst den Stopfen von außen wechseln. Wenn der Stopfen zb schon 0,5 m unter der Wasseroberfläche liegt, haste schon einen Druck von etwa ??? bar , da kann dir je nach Größe der Öffnung in kurzer Zeit schon einiges an Wasser einströmen.
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (20.06.2017 um 16:56 Uhr) Grund: Falsche Druckangabe, sorry.
Alt 20.06.2017, 11:25
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Die Dichtflächen müssen auch gereinigt werden, sonst bringt dir eine neue Dichtung auch nix.
Also raus mit dem Kahn und alles vernünftig machen
oder abwarten, bis der Kahn abgesoffen ist
Gruß Didi
Alt 20.06.2017, 11:38
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Hoschemo....
sieht mir aus als wenn es von weiter oben (Antrieb) kommt.
Schau mal ob du den Lenzstopfen weiter unten (im Wasser) fühlen kannst!
Was für einen Motor/Antrieb ist verbaut ?
Gruß, Georg
Alt 20.06.2017, 11:40
Boot: Viper 630
Hm ja. Von innen fühl ich nur ein 6kant schraubkopf...vllt ist rausholen das beste.
Alt 20.06.2017, 11:41
Boot: Viper 630
Im Wasser draußen oder im Wasser im Boot? Motor ist ein 3 Jahre alter Indmar 5.7. Und Antrieb Volvo sx
Alt 20.06.2017, 11:56
Emotion Emotion ist gerade online
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Eventuell kannst du dich auch zwischen Steg und anderes Boot oder so legen und mit Leinen leicht anheben.
Alt 20.06.2017, 12:00
Boot: Keins mehr
Dann auf Nummer sicher gehen und Boot raushohlen . Dann kannste auch vernünftig beikommen, alles reinigen und einen neuen Lenzstopfen montieren. Im Wasser ist das dann doch ne gewagte Sache. Gibt zu viele Unsichere Faktoren was passieren könnte. ...
Gruß Jörg
Alt 20.06.2017, 12:17
Hallo Fabian,
schau dir das Bild von mir mal genau an...habe es rot markiert!
Glaube dein Lenzstopfen ist weiter unten und dieses Blech gehört zum Transom/Antrieb.
Also...erst mit dem Finger oder Draht weiter nach dem Lenzstopfen suchen.
So wie es auf deinem Bild zu sehen ist ist es NICHT der Lenzstopfen...wo das Wasser her kommt!!
Georg
Hits:	432
Größe:	72,7 KB
Alt 20.06.2017, 13:07
Boot: Viper 630
Jetzt wo du es sagst. Das könnte gut sein. 2-3cm unter dem Teil ist ein kleine Loch/Kuhle...das könnte vllt eher der Ablauf zum Lenzstopfen sein. Dazu muss der Antrieb wohl ab oder?
Alt 20.06.2017, 13:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Würde auch vorher wenn von Innen ein beikommen ist Einen Notstopfen anbringen und dann erst den Stopfen von außen wechseln. Wenn der Stopfen zb schon 0,5 m unter der Wasseroberfläche liegt, haste schon einen Druck von etwa 0,5 bar , da kann dir je nach Größe der Öffnung in kurzer Zeit schon einiges an Wasser einströmen.
Gruß Jörg
10 m sind 1 bar.
Gruß Alex
Alt 20.06.2017, 13:25
Boot: Viper 630
Habe noch mal geguckt. Das Loch (rot umkreist) für den Lenzstopfen liegt unterhalb dessen, wo das Wasser reinkommt. Also kommt das Wasser da rein wo du markiert hast. Also muss ich raus und den Antrieb abmachen...mist
Alt 20.06.2017, 13:28
Fabian...sag ich doch!
Schau mal ob das Wasser schon weiter oben her kommt.
Lenkarm,(ganz oben) dort ist ein O-Ring verbaut...der könnte es schon sein!
Ja, dazu muss das Boot aus dem Wasser raus.
Gruß,Georg
Alt 20.06.2017, 13:31
Fabian...schau mal hier nach!
https://www.boote-forum.de/showthrea...=253118&page=3
das könnte bei dir auch sein!
Gruß,Georg
Alt 20.06.2017, 13:33
Boot: Viper 630
Hier die Bilder.
Hits:	652
Größe:	69,4 KB
ID:	757167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	84,5 KB
Alt 20.06.2017, 13:36
Boot: Viper 630
Unten aus dem Loch beim zweiten Bild kommts raus..
Alt 20.06.2017, 14:49
Ja, hat aber nicht viel zu sagen.
Schau oben an der Lenkung nach ob es da schon runter-läut...ist eigentlich gut zu sehen
Georg
Alt 20.06.2017, 14:51
Boot: Viper 630
Also ich sehe nur Wasser von unten kommen. Oben ist alles trocken
Alt 20.06.2017, 14:53
Die rechte Schraube vom Abgashorn und das Material drumherum schaut böse aus.
Denke das dort der Fehler liegt.
Alt 20.06.2017, 15:12
Diese hier meine ich:
Hits:	148
Größe:	108,9 KB
Alt 20.06.2017, 15:18
Benutzerbild von Heliklaus
10 m sind 1 bar.
Gruß Alex
Wenn schon, dann richtig. Du hast den Umgebungsdruck von 1 bar vergessen. In 10m Tiefe hat es 2 bar, in 20m 3 bar usw.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.06.2017, 15:45
Boot: Viper 630
Okay. Danke für den Hinweis Henning!!
Alt 20.06.2017, 17:01
Boot: Keins mehr
@Alex . Sieht so aus als wenn auch Du deine Aussage korrigieren müßtest. Keiner ist Unfehlbar.
Gruß Jörg
Alt 20.06.2017, 20:32
Boot: Viper 630
Morgen kommt das Boot raus. Vielen Dank für eure Tipps. Haben mir echt geholfen!!
Ich schreibe dann mal was es war. Hoffentlich finden wir den Fehler...es müsste ja zumindest ganz unten am Antrieb sein. Von oben ist alles trocken. Werden dann mal Wasser in die Bilge geben und gucken, ob es draußen dann irgendwo rauskommt...
Wellcraft Bilge undicht Alexander Heindl Restaurationen 108 03.09.2019 08:44
Lenzstopfen undicht bei 3 Jahre alten Boot ist das Normal ??? lima.k Technik-Talk 12 26.06.2016 16:57
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
