Alt 17.06.2017, 21:31
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Erfahrung mit OceanTec Kompressor Kühlboxen?
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit den von A*N gelisteten Kompressor Kühlschränken der Reihe OceanTec?
Ich Interessiere mich speziell für KB-40D
Folgende Fragen haben ich:
1. Erfahrungen?
2. Ist dort auch der Danfoss 35D verbaut?
3. Sind die ca. 1A bei Normalbetrieb (Temperaturerhaltung) realistisch?
4. Schaltet die Elektronik automatisch die Stromquelle um, wenn da vorzugsweise auf 230V?
5. Sonst etwas, was zu beachten wäre?
6. Ideen zu einem flachen Auszugsboden?
7. Wie sieht das 12V Anschlusskabel aus, offene Enden?
Danke Euch schon mal. Die Engel sind mir zu laut.
Norman
Alt 18.06.2017, 09:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Norman
Speziell die Ocean Tec kenne Ich nun Nicht,aber die Eigenproduktionen von AWN sind sonst Gut. Ich gehe mal davon aus das auch in dieser Box ein Danfoss Thermostat verbaut ist. Ich selbst habe eine Box von Kissmann,läuft nun schon 14 J ohne irgendwelche Mucken,nutze die um gefangenen Fisch einzufrieren. Um unsere Lebensmittel zu kühlen haben wir noch eine Waeco CDF 18 an Bord,auch mit der sind wir zufrieden. Eine Vorrangschaltung haben die Boxen fast alle,wenn aus 12 V Betrieb zu Landstrom gewechselt wird, umgekehrt natürlich nicht,da muss dann wieder neu angeschaltet werden,zumindest bei meiner Kissmann. Die Waeco ist ein rein 12 V Gerät mit Stecker für 12 V Steckdosen, Kabellänge ca. 1,30 m. Die Kissmann hat ein ca. 2m Kabel mit offenen Enden (12 V )
Der Preis für die Ocean Tec ist echt Akzeptabel wenn man die Preise Sonstiger Boxen dieser Größe Vergleicht. Ich würde mir die einfach mal bestellen,glaube da begehst du keinen Fehler. AWN lässt die Mitsicherheit auch bei einem Renomierten Hersteller für sich herstellen.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2017, 10:41
Danke Dir Jörg für die Einschätzung, wir wollen die am Mittwoch holen
Vielleicht hat der ein oder andere ja noch was dazu zu sagen.
Ansonsten werde ich dann hier die erste Bewertung einstellen. Mittwoch wollen wir die holen und erst einmal in der Wohnung Messung bei 230V und 12V mit einer Autobatterie vornehmen. Dann hat man mal echte Zahlen an der Hand. Vor allem interessiert mich der Verbrauch bei 12V für die Erhaltung der Kühlung.
Alt 19.06.2017, 13:32
Boot: Keins mehr
Hi Norman
Eine Interessante Alternative könnte auch ein Angebot von SVB sein , die MOBICOOL Kompressorkühlbox FR 34 zum Preis von 289.95 € . 12/24V -110-240V. Allerdings nur Nettoinhalt 31 L .
Gruß Jörg
Alt 19.06.2017, 23:16
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
33 Danke in 17 Beiträgen
Meine kam heute
Ich hab sie aber erstmal nur an der Steckdose
Kühlte aber schon mal auf -15 grad runter und ist erstaunlich leise
Wenn ich am Wochenende an Bord bin werde ich mal 12 Volt testen
Wolfgang
Alt 20.06.2017, 07:03
Moin Wolfgang,
Kannst du sagen wie lange das ca. gedauert hat bis sie auf -15 runter war? Stromverbrauch hast du nicht zufällig gemessen? Bei A*N waren fast alle am Strom angeschlossen, auch die von Engel. Die OceanTec war wesentlich leiser, dass hatte mir sofort gefallen.
Gruß Norman
Alt 24.06.2017, 11:46
So, gestern die 40D gekauft
Hier die ersten Messungen mit 230V:
Start: Kühli 23 Grad, Getränke 23 Grad, eingestellte Zieltemperatur 5 Grad
Einschalten, Kühli braucht 70W
Nach 15!!! Minuten hat der Kühli 5 Grad erreicht, schaltet das erste Mal ab, Getränke 18 Grad
Bei abgeschalteten Kompressor verbraucht Sie 2,4 Watt
Nach 90 min haben die Getränke ca. 12 Grad
Das hat mich schon mal überzeugt! In der Praxis werde ich auf dem Boot die Starttemperatur viel tiefer wählen damit die Getränke schneller runter kühlen. Sozusagen volles Rohr mit Landanschluss, Boot zum Ablegen fertig machen, Maschine in Ruhe warmlaufen lassen und dann später je nach Gusto auf 8 Grad stellen. So sollte der Stromverbrauch auf dem Wasser sehr niedrig sein.
Bei der Leistungsaufnahme kann die Box sicher über einen Wechselrichter betrieben werden.
Sie hat ja auch einen 12V Anschluss. Weiß einer von Euch welcher davon Minus und welcher Plus ist? Steht leider nicht dran. Ich würde unterscheiden Anschlusspin oben und Anschlusspin unten. Die Frage stelle ich an A*N gleich auch noch direkt.
Ich hoffe es hilft und mir kann einer helfen. Wenn dann die 12V verkabelt sind, dann kommen auch noch Messwerte!
Geräuschpegel ist wie gesagt aus meiner Sicht ok.
@Wolfgang: Kannst du noch was an Information dazu beitragen? Wie sind deine ersten Eindrücke?
Gruß aus Berlin
Norman
Alt 25.06.2017, 06:57
Boot: Kajütboot
Hallo Norman, ich habe sie nun auch an Bord eingebaut.
Sie ist bei mir in der Kajüte unter dem Bett und da passt sie perfekt. Die ersten Bier sind auch schon gekühlt. Auch da finde ich sie erstaunlich leise.
Der kompressor schaltet sich auch nicht so oft ein wie erwartet, jedoch ist die Temperaturschwankung bis er wieder anspringt ca 4 grad.
Werde heute mal den Praxistest machen und ein kaltes Getränk daraus genießen, wenn meine Perle nicht schon den ganzen Platz mit grillsachen und Salaten gefüllt hat. Dann kann ich mehr sagen besonders auch ob sie den rauhen bordalltag verkraftet
Hast du schon probiert ob man sowohl 220 als auch das 12 Volt Kabel gleichzeitig anschließen kann und es da eine vorra gschaltung gibt?
Wolfgang
Alt 25.06.2017, 08:04
mir fehlt leider noch die Belegung des Steckers, um beides anzuschliessen. Wir eerden sie heute an Bord bringen. Können uns ja gegenseitig auf dem Laufenden halten.
Alt 25.06.2017, 10:06
Boot: Keins mehr
Wenn dir das weiterhilft. An meiner Kühlbox, denke auch an anderen sind diese Standardsteckdosen verbaut für 12 V .
In diesem Fall ist , so zumindest bei mir , der Plus Anschlusspol auf der linken Seite. Rechts ist dann logischerweise der minus.
@ wolgang . Du kannst beide anschließen, boxen habe eine Vorrangschaltung. Bei 12 V Betrieb , wenn dann 230 V angeschlossen wird läuft die Box automatisch weiter. Wenn 230 V getrennt wird muss die Box neu angestellt werden.
Gruß Jörg
Hits:	257
Größe:	27,4 KB
Alt 25.06.2017, 10:29
Danke!
Hab jetzt mal die Abdeckung abgeschraut. Bei meiner 40D und ich denke die 35, 50 ist gleich, ist der obere Minus, der untere Plus. Die Sicherung ist wie gewohnt im Pluskreis.
Weiteres folgt, jetzt gehts zum Boot
Alt 27.06.2017, 19:45
Boot: Kajütboot
Nun hab ich am Wochenende meine neue Errungenschaft testen können. Was soll ich sagen.
Perfekt.
Nach ca 2 Stunden war das Bier von Lauwarm auf eine tolle Trinktemperatur gekühlt. Ich hatte 0 Grad eingestellt. DAs hat zwar lange gedauert bis die dann wirklich auch angezeigt wurden aber bei 25 Grad Aussentemperatur waren 4 Grad bald erreicht.
Da mir bei der normalen 12 Volt Steckdose aber die Kabel zu dünn erscheinen( 2,5 mm²) habe ich mir extra noch eine Dose mit 6mm²Anschluss von der Verteilung gelegt.
Ich hatte nämlich wenn der Kompressor eingeschalten hat einen Spannungsverlust von ca 1 Volt. Das fand ich zu viel. Besonders auch weil die Kabel dann leicht warm geworden sind.
Manchmal ist einfach "bigger is better"
Wolfgang
Name:	2017-06-25 14.58.14.jpg
Hits:	323
Größe:	70,5 KB
ID:	758149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-27 07.27.23-4.jpg
Hits:	186
Größe:	82,0 KB
Alt 28.06.2017, 12:37
Moin Wolfgang,
dat sieht doch jut aus, Bierchen hätte ich jetzt auch gerne!
Sag mal, die 6mm2, wie hast du die denn angeschlössen? Direkt mit Passenden Chrimpsteckern an die Zungen des Steckers? Oder hast du dir einen solchen Stecker besorgt?
Alt 29.06.2017, 09:59
Boot: Kajütboot
Ich hab mir passende Stecker( unisoliert) an die Kabel gecrimpt und dann mit Schrumpfschlauch nochmals isoliert. Ist gar nicht so einfach, da 6mm² maximum ist. Hab mir, da ich für meine Ankerwinde 25mm² Kabel verlegt habe dafür eine hydraulische Zange gekauft. Damit geht es ganz gut. Abgesichert ist die Leitung dann auch nochmals extra in der Verteilerleiste mit 15A Sicherung falls doch mal ein Kurzer drauf ist.
Wolfgang
Name:	2017-04-04 17.46.50.jpg
Hits:	207
Größe:	71,4 KB
Super Angebot für Kühlboxen jugofahrer Allgemeines zum Boot 34 07.11.2016 20:14
Was bedeutet 18° unter Aussentemperatur bei Kühlboxen! Essotiger Technik-Talk 37 22.04.2012 12:06
Volvo KAD 32 Kompressor -Erfahrung ? Breserl 4 Allgemeines zum Boot 5 31.03.2012 01:46
Kühlboxen jetfish Technik-Talk 34 14.04.2009 21:48
Angebot des Monats Juni - Kompressor-Kühlboxen ab 390,--€ Woody Werbeforum 8 11.06.2008 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
