Alt 26.06.2017, 11:33
Claudia1703 Claudia1703 ist offline
Standard Trimmsensor defekt
Hallo ,
bei unserem Bott ist der Trimmsender defekt....Innenborder mercruiser 4,3l
Gibt es hier jemanden der den schon mal gewechselt hat?
Gibt es dazu irgendwelche Tips und Tricks worauf man achten sollte bzw, wie es am besten wechseln geht ohne dabei den ganzen Motor zu zerlegen !?
Vielen dank .
Gruß Claudia
Alt 26.06.2017, 14:32
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Schliesse mich der Frage an. Gleiches Problem.
Christoph
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Alt 26.06.2017, 14:55
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hab meinen gerade repariert an einem OMC 4.3 (ziemlich baugleich)
Für einen kompletten Tausch muß hier der Antrieb runter wegen der Kabeldurchführung
lg, Toni
Alt 26.06.2017, 17:57
Mit der Suchfunktion findet man auch Anleitungen zum wechseln.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.06.2017, 18:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Man kann den Trim Sender aufschrauben, meist sind die Kontakte rostig.
Dann kann man mal sehen, was wirklich ausgetauscht werden muss.
Manchmal reicht das Tauschen der Poti-Scheibe.
Zum Öffnen reicht ein Kreuzschlitzschraubendreher.
Gruß Torben
Alt 26.06.2017, 22:23
Ja, bei mir sind die Kontakte rostig. Auch ist jede Menge Schmierfett und Grind im Sender. Ich nehme nicht an, dass dies so gehört, oder? Werde das mal säubern so gut es geht.
Müsste an den beiden Kontakten im Sender eine Spannung anliegen (wenn Zündung an)? Dann könnte ich durchmessen, ob die Kabelverbindung in Ordnung ist.
Wo bekäme man so eine Potentiometer Scheibe?
C
Alt 26.06.2017, 22:26
Noch ne Frage: Wenn die Kabel in Ordnung sind, könnte man dich an den vorhandenen Kabeln neue Sender / Geber anschliessen ohne die Kabel zu tauschen. Dann entfällt die Demontage des Antriebs. Es gibt ja auch wasserdichte Schrumpfschläuche um die Verbindung anzudichten. Gute Idee, oder nicht?
C
Alt 26.06.2017, 22:28
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Manchmal sind auch die Kabel korrodiert, dass sie schon schwarz sind, bitte dringend prüfen und entfernen, mit denen wird das nichts mehr.
Man kann die Trimmsender schon tauschen ohne den Antrieb abzubauen, aber da bricht man sich die Finger dabei.
Man kann sie aber auch an die alten, wenn guten Kabel neu anlöten.
Aber dann bitte nicht mit normalem Schrumpfschlauch arbeiten.
Das wird nichts.
Wenn man min. 3 Lagen selbstklebende/dichtende Schrumpfschläuche in verschiedenen Längen ( das ist wichtig ) darüber verarbeitet und zusätzlich die Lötstelle vorher mit Fahradreifen Kleber oder ähnlichem, bestreicht, kann man ein wirklich gutes Ergebniss erzielen.
Bei mehr Lagen Schrumpfschlauch wird das Kabel zu steif.
So dass es, z. T. Bei mir schon länger gehalten hat wie mit neuen Original Teilen.
Ohne den Antrieb entfernen zu müssen.
Zusätzlich natürllch die Sender immer mit ausreichend wasserfestem Fett behandeln.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.06.2017, 23:10
Kannst Du auch sagen, ob an den Kabeln eine Spannung anliegen sollte.? Dann könnte ich sie einfach überprufen. Optisch scheinen sie OK zu sein.
C
Alt 26.06.2017, 23:17
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
an einem sollten 12V anliegen....
das andere geht auf Masse.
Alt 26.06.2017, 23:21
Super. Danke! Dann lässt sich das leicht austesten.
Alt 26.06.2017, 23:44
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Ich empfehle die "ManfredBochum Methode". Es ist hier im Forum erklärt.
Trimmsensoren wechseln ohne Ausbau. Habe ich auch gemacht.
Wenn Du die Kabel durchtrennst und verlötest, brechen sie meist erneut, weil die Flickstellen so dick sind und das Kabel auch alt ist.
Ich empfehle neue Sensoren, elles andere ist Pfusch.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 27.06.2017, 09:40
Trimmsender testen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210607
Wichtig ist das die Widerstandswerte stimmen! Ohne Spannung (direkt am Geberkabel zB) messen.
lg, Toni
Alt 27.06.2017, 16:13
Boot: Regal
Davon hab ich bei verschiedenen Booten bisher noch nix bemerkt.
Zunächst war es auch nur als Notlösung geplant.
Bei einem, hält es jetzt aber schon die 3. Bootssaisson.
Tauschen kann man immer noch wenn der Antrieb eh mal ab ist.
Grüßle
Trimmbegrenzer / trimmsensor alpha one Sascha40b Motoren und Antriebstechnik 8 29.12.2012 22:04
Trimmsensor Kabeldurchführung ???? peter-29 Technik-Talk 3 19.05.2012 18:08
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte Oli2 Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 12:26
Einauhilfe Trimmsensor OMC Cobra Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 9 23.01.2012 13:47
Mercruiser Trimmsensor einstellen? Andyboot Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2011 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
