Alt 12.01.2017, 20:46
Charly1 Charly1 ist offline
Standard Luke ersetzen
Hallo Forums Mitglieder,
Ich habe hier schon oft Anregungen und Lösungen gefunden, momentan bin ich mir aber noch nicht ganz sicher.
Ich habe ein Kajütboot gekauft und muss einiges machen.
Momentan bin ich bei der alten Luke aus Holz,die durch eine neue ersetzt werden soll.
Jetzt mein Problem.
Die alte Luke ist nicht quadratisch, sie hat eher eine leichte Trapez Form.
In diversen Shops gibt es nur quadratische oder rechteckige.
Die alte Fenster Öffnung hat eine leichte Erhöhung mit dieser Form.
Gibt es evtl doch irgendwo Trapez förmige Luken, oder muß ich wirklich eine neue Öffnung rein sägen?
Das nächste Problem, ich habe keine Ahnung wie der Boots Typ heißt und welche Firma es hergestellt hat.
Baujahr wird auf 1996 geschätzt
Mfg Dennis
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 12.01.2017, 20:57
Benutzerbild von chris1003
2.526 Danke in 1.226 Beiträgen
Was spricht dagegen das Loch größer zu sägen? Im Fall wenn du die originale nicht mehr bekommst!
Alt 12.01.2017, 21:10
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Ich schätze die Luke war ein Eigenbau der Werft die wirst du bei keinen Händler finden.
Ich würde zum Tischler gehen und mir einen neuen Rahmen machen lassen. Deckel aus Makrolon und fertig. Scharniere findest du bei Toplicht.
Gruß Martin
Alt 12.01.2017, 21:23
Falls ich für die alte Luke keinen Ersatz bekomme, werde ich die neue aussägen müssen.
Werden die neuen Luken immer mit sikaflex eingeklebt, oder gibt es da noch andere Varianten.
Alt 12.01.2017, 21:43
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich würde da nicht dran rumsägen. Ein Stück Acrylglas, ein Dichtprofil auf den Rand, Edelstahlscharniere aus dem Bauhaus, fertig. So habe ich das mal mit Frontfenstern gemacht:
Vorher Anhang 735417 Nachher Anhang 735416
Geändert von Hehehe (09.04.2017 um 21:43 Uhr)
Alt 12.01.2017, 21:46
Ja mit Sikaflex abgedichtet und mit Schrauben verschraubt - also beides.-
Alt 12.01.2017, 21:47
Boot: Balt 818
Neben Sikaflex gibt es noch andere Marken zB Pantera. Die nehmen sich alle nicht viel. Sauber verarbeitet erfüllen sie den Zweck und deine Luke ist dicht.
Sika bekommt man halt überall.
Gruß Martin
Alt 13.01.2017, 13:18
Aber mit Sikaflex gibt es halt die meisten Erfahrungen weil es fast jeder nimmt, ist so ähnlich wie die Google Suchmaschine, da gibt es auch andere aber fast jeder nimmt Google!
Ich empfehle Dir Sikaflex!
Alt 13.01.2017, 18:49
Deine Variante gefällt mir auch sehr gut.
Ich denke auf Deck ist aber eine Luke mit Rahmen besser.
Was hast du da eigentlich für den Verschluss genommen.
Ich denke ich werde mir mal im boots Shop einige Luken anschauen und probieren.
Gibt es was, worauf ich bei der Luke achten sollte?
Mfg Dennis
Alt 14.01.2017, 14:11
Einfache Vorreiber, kosten 2 €. Wenn du ein Dichtprofil verwendest und mit dem Vorreiber die Scheibe anpresst, ist das dicht und geht auch als Luke. Kanten kannst du mit 'ner Oberfräse abrunden. Ich habe damals 15 mm verwendet, da kannst du drauf tanzen ...
Alt 15.01.2017, 22:06
Nightmare Nightmare ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri, Monterey 328 ss, Linetti 27,5
62 Danke in 26 Beiträgen
Was ist denn mit der alten ? Kann man die nicht restaurieren ?
Gruß Christian
Alt 15.01.2017, 22:29
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Hi Dennis,
guck dir mal die Goiot Opal 65 an ... evtl. kannst du damit was zaubern.
https://tenten-boats.de/Godot-Decksl...atin-Modell-65
Sonst vielleicht hier eine Praxis-Ideen holen:
https://www.youtube.com/watch?v=HyDgojLvs_4
Gruß Dennis
Alt 15.01.2017, 22:57
Hi Dennis,
such mal nach "Hatch Trapezoidal" bei Google oder sowas. Da kommt das hier als Beispiel bei rum:
http://www.jpwmarine.com.au/products...trapezoid.aspx
http://www.bsidk.com/media/127156/bs...alogue2009.pdf (Seite 9)
http://www.defender.com/product.jsp?...0152&id=131508
Gruß Dennis
Alt 17.06.2017, 00:29
Sorry das ich mich nicht mehr gemeldet habe, hatte viel zu tun.
Danke für eure Hilfe und Tipps,
Ich habe jetzt eine neue Luke aus Aluminium eingebaut.
Die Öffnung musste zwar etwas vergrößert werden, war aber kein Problem.
Dann die neue Luke mit sika gedichtet und verschraubt.
Jetzt wird erstmal die Saison genossen.
Gruß Dennis
Suche Vetus Luke Modell Genius Humbug Restaurationen 2 18.04.2006 21:36
Hebe-Schiebe-Luke james Technik-Talk 16 27.08.2005 13:06
wie Verkleidung unter Luke abdichten ? Fun_Sailor Technik-Talk 2 18.01.2005 20:13
Luke dichten Edith13 Technik-Talk 8 24.06.2004 10:06
Reparatur Luke Whisper Selbstbauer 2 14.06.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
