Alt 06.06.2017, 14:05
Coronet 17 Coronet 17 ist offline
Boot: Coronet 17 | VP AQ115 | Z100
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo AQ 100B Z-Antrieb abmontieren & erste Inbetriebnahme - brauche eure Hilfe
Hallo Leute!
Ein hartes Projekt neigt sich dem Ende zu.
Ich habe mir im Oktober 2016 eine Coronet 17 zugelegt.
Dieses Boot stand samt Anhänger über 6 Jahre in einem Garten.
Es hat eigentlich nichts am Boot funktioniert, begonnen bei der Hebevorrichtung bis hin zur gesamten Elektronik, nicht mal die Hupe hat einen Muks gemacht, der Benzintank war dank eines fehlenden Gitters an der Entlüftung voll mit Vespen etc.
Ich habe seitdem jede freie Minute in dieses Boot investiert, egal ob bei -10Grad und Schnee, Regen oder eben +30Grad im Schatten und all dies in meinem Garten im Freien.
Es kam soweit, dass ich den Motor mit einem Stapler ausgebaut habe und von einem Freund der Mechaniker ist, überholen lies. Alle Dichtungen sind neu, sowie die Lager, Kolbenringe, Abgassammler samt Bogen, Zylinderkopf wurde einer Druckprobe unterzogen & geschliffen samt den Ventilen usw.
Alles funktioniert soweit, der Motor ist überholt und wieder eingebaut, es befindet sich kein einziges von Korrosion befallenes Kabel in dem Boot, keine einzige rostige Schelle und die Optik wurde auch in Angriff genommen - werde demnächst Fotos in der "Restaurations" - Rubrik einstellen.
Nun zu meinen Problemen:
Ich finde leider im gesamten Forum sowie auch in Google keine einzige bebilderte Anleitung über den Ausbau des 100er Antriebes.
Es sieht für mich nicht kompliziert aus aber ich möchte hierbei mit besonderer Vorsicht vorgehen, somit möchte ich euch fragen, ob ihr mir eventuell die Arbeitsschritte mitteilen könnt, wie der Antrieb ausgebaut werden soll?
Folgendes möchte ich am Antrieb vornehmen:
(PZ Nr. 50155 - AQ100B)
- Balg wechseln (soll darunter das Kreuzgelenk abgefettet werden?)
- Lager Nummer 6(siehe Foto Link) wechseln - Spreizring raus+retours und fertig?
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/5278.jpg
- Öl wechseln
- Opferanode wechseln
- Weitere bei normalen Servicearbeiten durchzuführende Arbeiten vornehmen, falls notwendig?
- Laut einem PDF-Dokument, benötigt dieser Antrieb das selbe Öl, wie der Motor(3,1Liter) - ist dies richtig? Wo ablassen und wie befüllen um halbwegs professionell vorzugehn?
Erste Inbetriebnahme:
Ich war mit dem Boot noch nie auf dem Wasser. Der Motor wurde ja überholt, möchte jedoch:
- Den Vergaser richtig einstellen, wie? (Dichtungen, Membrane und Düsen sind neu) - gut funktionierende, elektronische Zusatzbenzinförderpumpe ist verbaut.
- Die Zündung richtig einstellen, wie? (neuer Schleifkontakt vorhanden.)
Ich wäre sehr über eure Hilfe dankbar, damit meine erste Probefahrt nicht zu einer Enttäuschung wird.
danke & mfG
Robert
Alt 06.06.2017, 14:10
Ich hoffe die Fotos sind hier für jeden ersichtlich:
Beachtet nicht diese lange Schraube, diese wurde nur reingedreht, weil ich einen völlig rostigen Schmiernippel entfernt habe und noch keinen neuen besorgt habe.
Geändert von Coronet 17 (06.06.2017 um 14:19 Uhr)
Alt 06.06.2017, 14:52
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Hier das komplette Rep. Buch leider nur auf Englisch ob ich es selbst auf Deutsch zu liegen habe müsste ich erst nachschauen.
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/aq100drive.html#/0
Gruß Jörg
Alt 06.06.2017, 17:08
Diese 2 Explosionszeichnungen bringen mich nun zum nachdenken:
Bekommt man das Lager nach dem Lösen des Sprengrings nun raus nachdem der Antrieb ab ist oder muss man da noch andere Teile abmontieren bzw. gibt es dort 2 Lager oder eines?
Alt 06.06.2017, 17:15
so sieht es bei mir aus: (Warum lädst du die Fotos nicht direkt im Forum hoch?)
Alt 06.06.2017, 17:36
Das Werkstatthandbuch ist zwar in englisch, aber auch bebildert, und wird dir vielleicht weiterhelfen: http://www.boatinfo.no/lib/volvo/man...0drive.html#/0
Alt 14.06.2017, 09:04
Anbei einige Bilder, probiere es kurzzufassen, eventuell hilft es anderen:
Rechts und links zwei Schrauben öffnen, Bolzen rausschlagen, zwei Schrauben an der Hebevorrichtung lösen, Schellen am Balg lösen, Gangseil aushängen und Antrieb anbziehen - das ganze ist sehr einfach!
Habe das Öl abgelassen, danach noch mit Benzin befüllt um restliche Ablagerungen rauszubekommen - hat echt geholfen die Spülung, da war nicht wenig unerwünschtes Zeug drin.
Erneut befüllt mit 3,1Liter 10W-30.(über PZ.Nr. 500000 3,1L 10W30 oder alternativ 20W-40/ unter PZ.Nr. 500000 2,0L SAE 90)
Die alte Dichtung bei dem Deckel hat mir schon von Außen nicht gefallen. Habe diesen abmontiert, sauber gemacht, gefettet und mit Dichtmasse wieder zusammengebaut.
Schaltet butterweich, es gibt keinen Ruck oder knall beim Gangeinlegen
Hits:	253
Größe:	79,1 KB
ID:	756196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	82,2 KB
ID:	756197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	53,1 KB
Hits:	294
Größe:	47,6 KB
ID:	756203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	31,0 KB
ID:	756204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	58,1 KB
Hits:	832
Größe:	75,6 KB
ID:	756206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	133,8 KB
ID:	756209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	65,8 KB
Hits:	255
Größe:	118,5 KB
ID:	756212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	68,3 KB
ID:	756213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	66,5 KB
Alt 14.06.2017, 09:09
Weitere Fotos:
Hits:	453
Größe:	64,3 KB
ID:	756216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	69,3 KB
ID:	756217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	50,6 KB
Hits:	191
Größe:	64,7 KB
ID:	756219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	51,6 KB
Volvo Penta Z-Antrieb 100B Hexe-Crew Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2020 11:59
Umbau Antrieb 100b von rechts auf links möglich? hani62 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2014 19:40
Probleme mit Schaltung und Antrieb 100B hani62 Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2014 19:03
Problem mit einem VOlvo Penta 100b edi4 Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 21:27
Volvo 100b Kreuzgelenk wechseln. Blos wie? Friese Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2005 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
