Alt 11.06.2017, 22:01
sven44b sven44b ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Diesel im Frischwassertank
hallo,
habe nach 2h bemerkt das ich den falschen Tank mit Diesel gefüllt habe
Ich habe sofort den Diesel abgelassen und reichlich mit Wasser erstmal den Tank (Eingebaut) gespült.
Wie / mit was für Mittel kann ich den Tank reinigen ?
Da die Wasserpumpe noch nicht angeschlossen war ist auch kein Diesel ins System gelangt !
Alt 11.06.2017, 22:05
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich wage mal strak zu bezweifeln, dass Du den Wassertank jemals wieder frei von Diesel und Dieselresten bekommst. Wenn es geht, würde ich an Deiner Stelle den Tank ausbauen und einen neuen Wassertank einbauen.
Gerd
Alt 11.06.2017, 22:07
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Zitat von sven44b Beitrag anzeigen
hallo,
Ich würde es mit Geschirrspülmittel und heißem Wasser versuchen.
Gruß Frank
Ja Gerd das erwäge ich auch gerade, die Preise für die Chemie sind ja recht hoch.
Welchen Tank kann man Empfehlen ?
Eingebaut ist ein 65L Plastik, rechteckig.
Alt 11.06.2017, 22:14
Keine Ahnung, wo Du zu Hause bist. Ich weiß, dass es in Hamburg eine Firma gibt, die Kunststoff-Tanks in jeder gewünschten Form und Größe herstellt. Einfach mal Tante Goorgel fragen. Ich denke, solche Betriebe gibt es auch in anderen Gegenden.
Gerd
Alt 11.06.2017, 23:06
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Nimm das Mittel das die Getränkehersteller zum reinigen von Mineralwasserflaschen nehmen
Zitronensäure in Pulver Form anrühren und damit den Tank 2 x spülen
du wirst vom Diesel nichts mehr merken .......
Alt 12.06.2017, 07:02
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Schmeiss den Tank raus alles reinigen bringt da nichts mehr.
Alt 12.06.2017, 10:35
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
https://gastro-brauen.de/de/Schankte...apfanalge.html
Das Mittel hilft. Hab ich selbst ausprobiert.
Jürgen
Alt 12.06.2017, 10:39
Danke dir, wieviel werde ich brauchen ? Tank ist wie geschrieben 65L.
Alt 12.06.2017, 10:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Steht doch in dem Link:
"SICHERE UND EXAKTE DOSIERUNG
Überdosierung war gestern. Ein Portionsbeutel ergibt exakt 4,5 bzw. 9 Liter Reinigungslösung. Das Pulver löst sich rasch und vollständig auf."
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.06.2017, 11:02
OK dann werde ich das mal testen...... Danke
Alt 12.06.2017, 11:03
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Ich würde einfach einen benutzten 5l Dieselkanister mal testweise mit Zitronensäure behandeln und das Ergebnis beurteilen😉
Gruss Thomas,
Alt 12.06.2017, 11:48
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Warum erst einen Test ? Schlimmer werden kann es ja wohl nicht.
Wolfgang
Alt 12.06.2017, 19:28
Boot: Albin 25 AK
Also bei manchen Rat-"Schlägen" wird man nachdenklich.
Man muss nicht mit völlig unpassenden Mitteln Versuche starten. Mit dem Problem "wie werde ich Dieselrückstände los" beschäftigt sich eine ganze Industrie, und die genannten Mittel und Mittelchen sind für alles mögliche geeignet, aber Dieselgeschmack und -gestank entfernen sie nicht.
Ohne auf die Chemie hier eingehen zu wollen:
Erst mit einem entsprechenden Tensid reinigen, zB Bioversal (wird auch als Löschmittel eingesetzt, hat aber seine Ursprünge bei der Beseitung von ausgelaufenem Treibstoff und Mineralöl. Forumsmitglied Hans "immermutig" kann das zB liefern).
Dann mit einem organischen Reinigungsmittel, zB https://www.geruchskontrolle.de/Bact...1L?g24=heizoel , Restgeruch entfernen.
Schließlich zB mit einer leichten H2O2-Lösung (Wasserstoffperoxid) spülen.
Viel Glück, das wird schon wieder. Aber Citronensäure ist wirkungslos. Das kann ja chemisch nicht funktionieren. Wir wollen Mineralöl entfernen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.06.2017, 20:28
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Andreas hat recht
allerdings würde ich keinen Kaffee mehr aus dem Wasser kochen, es sei denn ich hätte da rein gesehen und den persönlich ausgewischt / ausgewaschen
65 ltr, viereckig ist eigentlich kein so großer Preisposten
Ich würde trotzdem über einen neuen nachdenken
Alt 12.06.2017, 20:39
bei SVB 99,95€
Alt 12.06.2017, 20:41
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo lass Dich nicht verrückt machen .Vergleiche den aufwand
Tank gibt es bei EBay für 100€ plus ein und ausbau.
Mehrfach mit diversen Mitteln Reinigen mit Risiko auf erfolgt
Uli
Alt 12.06.2017, 22:39
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Keine Sorge!
Ist "uns" im Wohnmobil auch schon passiert.
Ich habe mit Zitronensäure gespült. Und den Tank ausgebaut und in Carwash kräftig mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet. Habe niemals etwas von dem Diesel gerochen oder geschmeckt.
Viel Erfolg,
Armin
Alt 13.06.2017, 07:58
Boot: Albin 25 AK
Ich würde ebenfalls zu einem Tanktausch raten. Wer zB PE- oder PP-Kanister kennt, die für Rotweintransport verwendet wurden, der weiß, dass die rote Farbe vom Wein nie mehr abgeht (auch mit Danclorix nicht), weil sich die "Rotweinfarbe" in das Material einlagert.
Dabei ist es ziemlich egal, ob es nun high oder low density PE ist oder PP.
Nun ist Diesel natürlich etwas anderes als Rotwein-Gerbstoffe, aber damit will ich sagen, dass der Aufwand, den Diesel rückstandsfrei aus dem 65l-Tank zu bekommen, beträchtlich ist. Auch was den Kosteneinsatz für geeignete Reinigungsmittel betrifft.
Der Tank reinigt sich ja nicht "von selbst", indem man ihn mit Reinigungsmittel anfüllt und eine gewisse Zeit (1 Stunde oder 1 Tag oder 1 Monat) wartet. Der will zumindest ordentlich "geschüttelt" werden.
Es wird schon aufwändig genug sein, die Dieselrückstände aus den (PVC?-)Leitungen und der (Nitril?-)Pumpenmembran zu bekommen.
Wenn Aus- und Einbau des Tanks auch nur einigermaßen vertretbar sind, dann würde ich tauschen statt reinigen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.06.2017, 12:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.098 Danke in 2.643 Beiträgen
Da würd ich nicht mal drüber nachdenken. Raus mit dem alten Tank und einen neuen rein, außer...da wird nur Wasser für die Klospülung getankt.
Gruß, Jörg!
Alt 13.06.2017, 12:41
Mann könnte ja eine Großverbraucher, Altersheim, Packung Kuckident 3 Phasen in den Tank schütten
Aber wahrscheinlich ist da ein neuer Tank billiger.
Schon mal überlegt wie man sowas in Zukunft verhindern kann?
Am besten die "nicht" Treibstofftanks mit komplett anderen Schlüsseln ausrüsten die dann auch nicht am normalen Bootsschlüsselbund sind.
Alt 13.06.2017, 12:46
Also bei meinen Tankstutzen brauchst du keinen Schlüssel... einfach ein Flacheisen und gut ist.
Dies dürfte auch beim TO der fall sein. Da Abschließbare kein Standard ist.
Da die Stutzen wohl in unmittelbarer Nähe zueinander verbaut sind, würde Ich empfehlen den Stutzen des Wasseranschlusses Blau und den des Diesels Rot zu markieren.
So kann man optisch leicht unterscheiden welcher für was ist.
Frischwassertank Anstrich bei Aluboot fernweh Selbstbauer 15 14.02.2007 09:38
Desinfektion Frischwassertank Charlie** Technik-Talk 11 09.10.2006 13:24
Entlüftung Frischwassertank... dieter Allgemeines zum Boot 10 29.08.2005 17:14
Frischwassertank Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 8 21.05.2005 14:20
Frischwassertank - besser Alu oder Kunststoff? Seestern Technik-Talk 14 04.06.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
