Alt 02.06.2017, 19:04
mocka mocka ist offline
Boot: Chaparral 215 SSI
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündung mercruiser 3.7l mit 2bbl vergaser
Hallo allerseits, Saison voll im Gange und bei mir spinnt die Zündung. Habe heute jedoch die Zündung neu eingestellt und der Motor läuft. Kontakte auf 0,5mm eingestellt der Motor war auf OT (Finger hat auf 1. Zylinder gezeigt) dann Verteiler auf 4grad vor OT alles bei ca. 900 rpm. Nun meine Frage, sobald ich Gas gebe, wandert der Zündzeitpunkt auf 10 Grad vor OT und weiter. Ist das normal? Kontakt, Verteiler Finger und Kappe sind neu.
Viele Grüße Thomas
Alt 02.06.2017, 19:21
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi Thomas
Na muss er doch umso schneller der Motor läuft umso mehr Frühzündung möchte er haben musst mal ins Buch schauen bei einer bestimmten Drehzahl ich denke mal so 2500-3000 Umdrehungen muss er so und so viel Grad vor OT haben dann ist er optimal eingestellt. Wieviel Grad genau dein Motor dabei haben muss kann ich dir leider nicht sagen aber wird so um die 30-34 Grad sein.
Gruß Jörg
Alt 02.06.2017, 22:09
Hallo Jörg, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die beruhigt mich schon Mal sehr. Also gehe ich Mal davon aus das man die 4 Grad vor OT im Standgas haben muss. Ich wünsche euch allen ein sonniges Pfingstfest
Mercruiser 5,7L 2BBL auf 4 BBL Cmaxx007 Motoren und Antriebstechnik 73 03.03.2018 18:00
Mercruiser 4,3 Vortec 2BBL -> 4BBL Iceman76 Motoren und Antriebstechnik 13 31.12.2015 16:36
Mercruiser 2BBL Vergaser überholen/durchchecken azzon Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2014 23:03
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 13:02
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 12 30.01.2008 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
