Alt 02.06.2017, 10:12
Mastahaxxe Mastahaxxe ist offline
Standard CDI Zündspule
Hallo Leute, bin neu hier und bitte euch um eure Hilfe.
Habe gestern einen Yamaha 6 DM (6PS 2 Takt 2 Zylinder) erstanden.
Leider nur ein ganz schwacher Zündfunke und eher sporadisch.
Der Magnetzünder gibt beim Anreißen Spannung.
Die Zündeinheit (CDI ignition unit kann ich nicht messen und die Zündspule CM62-22 CDI F ebenso wenig.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich komm nicht weiter. Interessanter weiße auf ein er Kerze ein schwacher Funken aber nicht immer.
Die Spule kostet richtig Geld wenn sie überhaupt herzubekommen ist :-(
Danke
Ronald
Alt 02.06.2017, 22:15
versuche es mal unter den Links
da könnte die CDI kaputt sein, oder eine Zündspule ohne neue Teile zum testen wird es nicht gehen
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
https://issuu.com/cdielectronics/docs
Alt 02.06.2017, 22:22
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Schon neue Kerzen probiert?
Alt 03.06.2017, 07:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
messe mal die Spannung , die von der Hochspannungsspule unterm Schwungrad an die CDI geht. Da sollten so 150 Volt Wechselspannung kommen.
Ist die da, CDI tauschen. Der Kondensator ist darin am Ende und liefert nicht mehr die Entladungsspannung.
Wenn es keine CDI mehr gibt, kannst auch 2 Roller CDIs aus China reinbauen.
Gruss Micha
Alt 03.06.2017, 07:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Micha,
dein Tipp mit der Wechselspannungs Messung kann je nach verwendetem Messgerät zu völlig falschem Ergebniss führen, da die Frequenz der Wechselspannung sehr stark von der Drehzahl abhägig ist.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2017, 07:50
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Micha,
Schon klar, aber mit Gleichstrom geht gar nix, weil da Wechselstrom rauskommt. Und bei Startdrehzahl braucht es eben ca 150 Volt AC.
Gruss Micha
Alt 03.06.2017, 10:14
Boot: Boston Whaler
wie siehts aus?
CDI Evinrude 9,9 Zündspule 0584451 schluutz Motoren und Antriebstechnik 6 04.10.2017 07:52
Tomos T4.8 CDI Zündspule WOHER??? Bandit1973 Technik-Talk 27 09.08.2017 07:50
SUCHE: Zündspule für 4 PS MERCURIE (40) Teile-Nr. 339-5288T2 skorpion-2000 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2003 23:28
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 22:53
Die Zündspule wars... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
