Alt 31.05.2017, 10:38
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Mercruiser Lima
Hallo allesamt.
Hat solch eine Exgeschützte LIMA Kohlen ?
Und wo sitzt der Regler bei einer Part Nr. 8620xxx.
Bayliner 2445 Bj. 2000 5,0 , V8
Danke
Alt 31.05.2017, 11:14
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
ja Kohlen haben die auch, in einem Geschlossenem Gehäuse, deshalb von Aussen nicht Sichtbar ))
müsste alles unter der Abdeckkappe zu Finden sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.06.2017, 14:33
Vielen Dank ,
kann man vielleicht die Lima nach 17 Jahren wechseln.
Leider kenne ich nicht die Betriebsstunden.
Bei der letzten Fahrt hatte ich plötzlich um die 15 Volt, das Echolot hat sich schon von selbst ausgeschaltet.
Batterieschalter stand beim Fahren auf beide Batterien.
Beim schalten auf jeweils 1 Batterie waren es ca. 13 Volt.
Ist vielleicht der Batteriehauptschalter im A.... ?
Am nächsten Tag habe ich direkt an der Lima, beim drehen, 14,5 Volt gemessen, bei 1000 U/min.
Alt 01.06.2017, 14:35
36.929 Danke in 22.168 Beiträgen
Zitat von Jens Kunert Beitrag anzeigen
Vielen Dank ,
würde eher sagen der Laderegler an der Lichtmaschine ist hin.
Bau die Lichtmaschine aus und bring sie zum nächsten Boschdienst.
die können sie Testen und ggf. reparieren.
Alt 01.06.2017, 14:40
Ja, kann der Regler aussetzer haben oder nur geht, geht nicht. Wie beim Blinklicht.
Alt 01.06.2017, 14:51
ja ist möglich (hab schon einiges in der Praxis als Elektroniker gehabt was zuerst unwahrscheinlich klang).
Könnte auch ein defekt an deinen Batterien sein ...
Alt 01.06.2017, 15:02
Naja, die Starter Batt. ist etwas älter. 1 AGM ist auch ca.5 Jahre alt. Die Verbraucher AGM ist 1 Jahr alt. Wobei die beiden AGM durch ein Trennrelais beim Laden durch die Lima zusammenhängen.
Kann mann diese Lima empfehlen http://www.simon-auto-shop.de/epages...Products/A5095
Alt 01.06.2017, 15:14
Boot: keins mehr
wenn die Befestigungen Identisch sind und Du auch einen Keilrippenriemen hast und die Anschlüsse wie bei der Alten sind.... dann sollte die gehen ))
musst Schauen ob alles Identisch ist.
Alt 01.06.2017, 15:44
Ja, ich hatte dort angerufen und meine originalen Nummern genannt.
Der Verkäufer sagte diese Lima passt.
Meine Frage war eher der Qualität gedacht, bei diesem Preis.
Alt 01.06.2017, 15:48
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Die Ware von Simon ist einwandfrei. Ausserdem bietet Herr Simon einen ausgezeichneten Service.
Habe schon mehrfach Anlasser in Lima's von ihm bezogen. Du bekommst bei ihm auch passende Ersatzteile.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 01.06.2017, 15:59
Aha, Ok. Danke für die Info.
Mercruiser 470 LiMa Little Walter Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2020 22:50
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
mercruiser 488,lima/regler... Joerg1976 Technik-Talk 5 18.08.2010 20:00
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
V: Neue Original Mercruiser 55A Marine-Lima Cyrus Werbeforum 4 12.05.2009 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
