Alt 31.03.2017, 21:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Frage an die Fernsehspezialisten
Moin, ich habe mir eine gebrauchte Sat Dom Anlage für mein Boot gegönnt. Eine KVH Tracvision M3 mit Single LNB.
Die alte DVB-T Antenne habe ich ausgebaut. Der Antennenverstärker mit extra 12V Eingangsspannung ist noch im Antennenkabel eingeschleift.
Jetzt meine Frage: Kann der Antennenverstärker eingebaut bleiben oder muss der zwangsläufig raus??
Der Sat Dom bekommt seine Versorgungsspannung durch das Antennenkabel ( falls relevant).
Alt 31.03.2017, 22:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Aus meiner beruflichen Erfahrung würde ich sagen - Antennenkabel von der Antenne direkt zum Empfänger ohne Verstärker(anderer Frequenzbereich)
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 31.03.2017, 22:08
alias Diesel
Ok, nächste Frage Spannungsversorgung vom Verstärker abziehen und diesen weiterhin als Antennenverteiler für 2 Verbaute Fernseher nutzen?
Mir ist bewusst das ich durch den Single LNB nur auf beiden Fernseher das selbe sehen kann.
Alt 31.03.2017, 22:12
Bau den Verstärker aus. Du brauchst die DC Speisung zum LNB.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.04.2017, 11:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Der Satempfänger steuert über das Koaxkabel den LNB mit einer 13-14 / 18 Volt Spannung, damit wird die Empfangsebene Vertikal - Horizontal geschaltet, irgendwas in der Leitung was diese Spannung beeinflußt geht somit garnicht, deshalb zwei Satempfänger über ne Zweifachverteiler nicht drin, da je nach eingestellten Sender eben nur 14 bzw 18 Volt anliegen dürfen, da kommt man sich dann bei verschiedenen Einstellungen in die Quere,
gruss dieter
Alt 01.04.2017, 11:48
Boot: Gummikreuzer
http://www.ebay.de/itm/Vorrang-Schalter-verteilt-schaltet-1-LNB-auf-2-SAT-Receiver-/161975489636?hash=item25b67dd464:g:eOUAAOSwx-9WvOZs (PaidLink)
noch halbwegs brauchbare Lösung wäre die hier,
gruss dieter
Alt 01.04.2017, 21:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
nur bitte beachten, dass es sich bei der Anlage vom TO um eine selbstnachführende Anlage handelt. Zusätzlich zum Receiver und der Schüssel wird noch eine ACU (Antenna Control Unit) benötigt. Die Leitung von der ACU zur Antenne überträgt zusätzlich auch noch die Steuerbefehle der ACU. Erst "hinter" der ACU geht es zu den Receivern, und erst dort sollte verteilt, gesplittet oder was weiß ich noch werden. Von der ACU zur Antenne sollte nur ein direktes Kabel gehen. Ohne Splitter, Verteiler oder dergleichen.
Langsam werde ich alt:
Alt 02.04.2017, 10:25
alias Diesel
Moin, erster Test hat ergeben das gar nichts geht
Das vorhandene Antennenkabel was vorher für den DVBT Empfang zuständig war, scheint defekt oder nicht geeignet zu sein. Fehlermeldung Antenne Short circuit kommt.
Mit dabei war ein kurzes Antennenkabel. Damit fängt der Dom an zu suchen. Bedingt durch das zu kurze Kabel findet der Dom allerdings nix( steht in der Kajüte).
Brauche ich ein spezielles Kabel vom Dom zur ACU??
Alt 02.04.2017, 11:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
I.d.R. sollte ein normales Sat Ant. Kabel genügen.
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2017, 19:49
alias Diesel
Moin, kleines Update.
SAT Anlage funktioniert bestens.
Was mir allerdings komisch vorkommt ist folgendes: Ich kann gleichzeitig an 2 Fernsehern verschiedene Sender schauen. Auch umschalten ist kein Problem.
Wie zum Geier funktioniert das mit einer Single LNB Anlage
Ich habe nur ein T- Stück in das Antennenkabel gesetzt um beide Fernseher anschließen zu können. Beide Fernseher haben eingebaute SAT- Receiver.
Ist ja nicht so das ich das so nicht haben will aber wieso geht das????
Alt 04.06.2017, 19:55
Das geht solange bis du ein auf ein Programm triffst, das von einem anderen Transponder kommt, dann kommt die Umschaltspannung von 14/18 V in die Quere, dann könnten beide Satsignale nicht mehr empfangen werden
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2017, 20:41
alias Diesel
Ok, aber kaputt gehen kann da nix, oder ?
Alt 04.06.2017, 20:44
I.d.R. nix, Frank
M.f.G.
harry
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 14:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
