Alt 16.05.2017, 12:49
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Standard Drehmoment U Bügel / Bride
Hallo, werte Bootsgemeinde , ich muss am Techau Hänger zwecks Erhöhung Stützlast die Achse etwas nach Achtern verschieben. Hat einer die Drehmomente evt. für diese 12 mm U Bügel ? nach fest kommt bekanntlich ab es sollte M12x1.5 sein werde neue Muttern nehmen ,die Bügel bleiben
best Regards !
Alt 16.05.2017, 15:27
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Such dir in der Tabelle deine Festigkeitsklasse aus, dann findest du dein Drehmonent : http://www.downhillschrott.com/test/dhs/schraub2_d.html
Ich würde die Mutter nicht unter 8.8 nehmen. Lese am besten ab, was auf der originalen Mutter steht.
VG Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 18.05.2017, 11:47
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Ein Telefongespräch mit Techau könnte dich der Lösung deines Problems ein Stück näher bringen.
Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 20.05.2017, 15:01
ich würde mal mit 62 Nm anfangen und dann mal 86 Nm versuchen,
natürlich schön gleichmäßig und nicht verspannen,
ob die Bügel wirklich 8.8 sind weiß man ja nie genau
Alt 22.05.2017, 10:17
also vielen Dank 85 - 86 Nm war richtig 8.8 stand auch auf den Kopf
U-Bügel - Bügelschrauben gesucht Tommy H. Kleinkreuzer und Trailerboote 16 06.11.2009 15:24
Bugrollen mit Bügel zur befestigung des Buglichts christoph Technik-Talk 6 22.10.2007 12:53
geräteträger/bügel wo beziehen? roberteberle Restaurationen 3 28.05.2007 18:07
Geräteträger/ -Bügel andy1972 Technik-Talk 5 21.05.2006 23:01
Niro Rohre/Bügel für Boot XXXXXXX Technik-Talk 11 17.09.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
