Alt 07.05.2017, 19:08
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Yamaha V4 115 PS klackt wenn Motor warm
Moin moin,
hab mir vor kurzem einen neuen gebrauchten zugelegt, Yamaha 115 PS V4 (115CETO, 2 Takter).
Heute war ich damit das erste mal im Wasser, soweit alles bestens, nur als ich langsam in den Hafen getuckert buin hab ich ein klack, klack, klack vom Motor wahrgenommen. Im Leerlauf ist es lauter als mit eingelegtem Gang, Vorwärts/Rückwärts identisch.
Hab den Motor abkühlen lassen und wieder gestartet, nix zu hören, erst nach einpaar minuten im Leerlauf fing es wieder leicht an, nochmal raus gefahren und wieder rein, klackern wieder da.
Das Geräusch scheint irgendwo zwischen Schaft und Kraftkopf herzukommen, klingt metallisch /mechanisch, und tritt nur auf wenn der Motor warm ist.
Hat jemand eine Idee was die Ursache hierfür sein kann.
Danke im Voraus und Gruß
[CENTER]Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Geändert von Wavedancer (08.05.2017 um 10:30 Uhr)
Alt 07.05.2017, 21:55
Ich nochmal, hab was in einem anderen Thread gefunden was gut zu meinem Problem passt... https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4205149 ... Ist so ein Kolbenfresser auch Temperatur abhängig, also das klackern?
Alt 08.05.2017, 10:34
... und noch ne Frage: Da ich den Motor von einem Händler erworben habe, wie steht es da um die gesetzliche Gewährleistung? Fällt ein möglicher Kolbenfresser damit in seine Verantwortung und er muss für mich kostenneutral nachbessern ggf. den Kaufpreis erstatten und den Motor zurücknehmen?
Danke und Gruß
Wavedancer
Geändert von Wavedancer (08.05.2017 um 11:31 Uhr)
Alt 09.05.2017, 07:11
Moin, hab gestern mit dem Verkäufer gesprochen, der meint ein Kolbenfresser wäre eher untypisch, dann würder der Motor ganz schlecht bis gar nicht starten. Er tippt auf den Schaft bzw. Getriebe, kann das ausd er ferne aber nicht sicher sagen. Also werde ich ihm das Boot samt Motor vorbeibringen.
Vorher nehme ich aber selber das Unterwasserteil einmal ab, evtl. kann man das ja vorort lösen.
Hat sonst jemand noch ideen was da so klackern könnte?
Danke für jeden Tipp im Voraus.
Alt 09.05.2017, 07:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn da noch Gewährleistung im Raum steht, würde ich die Werkzeugkiste zu lassen.
Alt 19.05.2017, 09:12
War am vergangenen Montag beim Händler, Testlauf im Becken gemacht, laut Händler wüsste er nicht was er zu reparieren hätte. Hat mich wieder weg geschickt obwohl ich nachdrücklich meine Bedenken geäussert habe. Werde am WE versuchen das mal aufzunehmen und stelle das dann hier ein ...
Grüsse
Alt 19.05.2017, 14:44
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Kann der nicht mal mit dir eine runde drehen? ?
Testbecken is ja nicht wie fahren. ....
Was haste bezahlt? ??
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 19.05.2017, 22:16
Man muss nicht fahren um das klackern oder nageln zu hören, Leerlauf reicht. Vielleicht geht der Motor ja kaputt, dann hat er was zum reparieren
Für nach Pfingsten hab ich schon einen Termin gemacht bei einem Yamaha Fachbetrieb, für ne zweite Meinung
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 07:35
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. Thundercraft Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2007 12:06
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 19:24
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
