Alt 14.05.2017, 20:20
Frali Frali ist offline
Standard Volvo Z - Antrieb 290 - Lenkhelm ersetzen
Der Z - Antrieb hat in der Lenkgabel und im Lenkhelm Spiel.
Der Bolzen im Lenkhelm hat sichtbares Spiel, die Verzahnung
in der Lenkgabel ist schon ein wenig ramponiert.
Lohnt ein gebrauchtes Teil ? ( Lenkhelm ist 2 - teilig )
wo bekomme ich ein gebrauchtes Teil ?
Alt 14.05.2017, 20:50
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Wo genau hast du denn Spiel? Die Welle der Lenkgabel sitzt in 2 Kunstoffbuchsen.. kosten nur ein paar Pfennige.
Die Verbindung zwischen Lenkhelm und Antrieb sitzt auch in einer Buchse. Also das kannst du tauschen.
Was heißt denn die Verzahnung ist ramponiert? Hast du ein Foto davon?
André
Alt 15.05.2017, 20:36
Die 2 Buchsen der Lenkgabel habe ich bestellt.
Der Bolzen der den Lenkhelm führt ( ist mit 2 Schrauben am Antrieb befestigt )
hat etwas Spiel. Das von der Buchse die in dem Helm sitzt. Ich befürchte, wenn ich diese Buchse aus dem dünnen Lenkhelm lösen will, dass ich den Lenkhelm beschädige,
und dann einen neuen Helm kaufen muß.
Die Verzahnung ist im unteren Bereich ca 2 cm ausgeschlagen, d.h. kein spitzes sondern ein abgeplättetes Profil. Vielleicht geht es, wenn ich den Lenkhebel richtig
festschraube.
Alt 15.05.2017, 23:40
Boot: Sealine 215
Der Helm ist stabiler als er aussieht..
Dieser "Bolzen" muss auch gezogen werden. Gibt nen extra abziehen dafür. Ich hab zwei Schrauben reingedreht und ihn mit einem kleinen Gleithammer gezogen.
Wieso hast du denn nicht gleich die Buchse für den Helm/Antrieb mitbestellt?
Ohne es gesehen zu haben.. würde ich sagen die 2cm machen den Kohl nicht fett. Wenn geklemmt dann geklemmt. Mach doch mal nen Foto davon..
André
Alt 17.05.2017, 10:34
V8Boot V8Boot ist offline
Boot: Rinker
3 Danke in 2 Beiträgen
habe guten Lenkhelm mit Lenkgabel und Bolzen noch liegen vom AQ 270. Sollen angeblich gleich sein.
Gruß Sven
Alt 17.05.2017, 15:34
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Und ich habe noch massig Zeug vom 280er liegen. Sollte auch gleich sein.
VP Z270 Lenkhelm Problem Mr Taz Motoren und Antriebstechnik 6 16.05.2021 20:05
Z280 DP Lagerzapfen Lenkhelm motordobi Motoren und Antriebstechnik 5 23.11.2016 15:34
Lenkhelm Wechsel DP 290 JohnRossRonald Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2016 20:49
Lenkhelm fehlt....DP290???? JohnRossRonald Technik-Talk 2 11.06.2016 13:42
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
