Alt 16.05.2017, 16:16
V8Boot V8Boot ist offline
Boot: Rinker
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard welchen Trailer kaufen, wer hat Brenderup
Hallo zusammen
ich weiß das dieses Thema schon oft angesprochen wurde, aber die Zeiten ändern sich ja auch.
Zum Hintergrund: Ich brauche einen neuen Trailer.
Hatte bisher immer Heku
Bei unseren waren alle Rollen defekt und sehr stark verbogen. Auch die Achsen der Kielrollen waren total verbogen.
Der Trailer hatte nur 3 Rollen und noch die Auflagen. Es handelt sich um einen 2 to Trailer. Habe also alle Rollen erneuert und noch 2 zusätzlich montiert. Die hinteren 200 er Rollen wurden duch 300 er Rollen ersetzt, weil unser Boot hinten vom Kiel her breit ausläuft. Zusätzliche Begrenzungsleuchten montiert und auf 13 pol umgebaut.
Soweit alles gut.
Bin dann gestern ab zum wiegen und dann das 2160 kg bei Tank halb voll.
Hätte ich vorher mal wiegen sollen
Also voll getankt und ein wenig an Bord und ich bin bei 2300 kg. Zu viel für einen 2000 kg Trailer.
Frage nun für mich was nehmen
suche also einen 2,5 oder 2,7 t Trailer.
Hat jemand Erfahrung mit dem Brenderup ?
Die Sliphilfe sieht ja auch irre aus, aber Funktioniert das System wirklich oder ist das nur Show.
Mal sehen was ihr so sagt.
Grüße Sven
Hits:	454
Größe:	109,8 KB
Alt 16.05.2017, 18:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Sven
Das gleiche Problem hatte ich auch. Mein erster Trailer war auch der HEKU mit 2 t. Da sind auch zuerst die Kielrollen platt gegangenen weil der dünne Metallenen verrottet ist. Es wurde auch immer mehr Ausrüstung usw an Bord verbaut, sodass ich auch über die 2 T gekommen bin. Urlaubsfertig beladen 2200 kg. Ich habe nun einen Vlemmix 2700/6 und bin mit dem Preis/Qualität /Leistungs verhältnismäßig sehr zufrieden.
Gruß Jörg
Alt 16.05.2017, 21:39
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
das gleiche Problem hatten schon viele. Daher findet man hier mit der Suche nicht nur jeden einzelnen Hersteller besprochen, sondern auch jedes einzelne Modell, die Vor/Nachteile der Brenderup Sliprollen aufgelistet, die Erfahrungen mit Vlemmix, Heku, Ohlmeier, Pega, VanClaas usw. usw.
Wenn Dein Boot grob 2,4 wiegt musst Du auf einen 3 bis 3,5t Trailer gehen (je nach Hersteller und Anbauteilen)
Es ist halt da sbeste Boote Forum der Welt.
Alt 16.05.2017, 21:55
Boot: Rinker
danke erst mal. Das Gewicht war bezogen auf Boot mit Trailer. Boot also ca 1700 bis 1800 kg
Gruß Sven
Alt 16.05.2017, 22:00
Boot: Keins mehr
Das nächste Problem ist wahrscheinlich das Zugfahrzeug. Wenn es das Auto ist was auf dem Foto zu erkennen ist , tippe mal auf Audi A 6 ?? der vermutlich auch nur 2 t AH hat steht somit auch ein Wechsel an damit auch 2.7 bzw 3 t gezogenen werden dürfen.
Gruß Jörg
Alt 16.05.2017, 22:17
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
I
Moin Sven ,
das System funktioniert sehr gut.
Ich habe aber die Kielrollen(nicht von der Slippwippe) getauscht und noch den Trailer mit zwei zusätzlichen Traversen für mein Boot umgebaut.Nur die basic - Ausstattung ab Werk ist ein bisschen mager.
Gruß jo.
Geändert von JoKei (17.05.2017 um 06:34 Uhr)
Alt 17.05.2017, 10:50
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Das Boot steht etwas zu weit hinten auf dem bisherigen Trailer, kann das weiter nach vorne?
Ansonsten wäre der Hänger wohl etwas zu klein für das Boot.
Was sind denn für Achsen verbaut?
Traglast der Reifen?
Max. KG-Zulassung des Kugelkopfes vom Hänger?
Wenn Du gewichtsmäßig überall noch Luft hast, kannst den Trailer evtl. auflasten lassen.
Bei meinem 2T-Tandemtrailer habe ich z.B. 1200Kg-Achsen verbaut (gesamt also 2,4t), wenn die restlichen Komponenten auch so viel Luft hätten, könnte ich meinen auflasten lassen (brauche ich aber nicht).
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 17.05.2017, 12:40
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Ich habe einen 2,7 to. abgelastet auf 2250kg wegen Tempo 100. Meiner stammt von Pilob in Lohr, sind Ex- Mitarbeiter von Steinbacher. Sehr stabil sind auf meine Wünsche eingegangen. Der Preis war richtig gut. Ich hab ihn vor 2 Wochen bekommen, ich hatte auch ein Problem mit der Waage
So schaut er aus:
Hits:	244
Größe:	155,5 KB
ID:	752001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	195,3 KB
Peter
Alt 17.05.2017, 20:19
Boot: Rinker
ne ist kein Problem
bekommt nächste Woche die Auflastung auf 2,4 t
ist A6 3,0 TDI mit Allrad
Gruß Sven
Gruß Jörg
Alt 17.05.2017, 20:24
Boot: Rinker
Hallo Sascha
das Boot kann nicht weiter nach vorne.
Windenstand ist auch schon ganz vorne und die Achsen sind a1000 kg.
daher kommt der weg und ein längerer 2500 kg Anhänger. Schade nach der ganzen Arbeit aber nicht zu ändern. Habe heute den Trailer ohne Boot gewogen ( 460kg ) dachte es ist mehr. Wiegt mein Boot also 1700 bis 1800 kg je nach Zuladung.
Gruß Sven
Grüße Sascha
Alt 17.05.2017, 20:28
Boot: Rinker
Hallo Peter
sieht echt gut aus dein Trailer. Mein sehr breiter Kiel hinten macht mir echt sorgen. Habe hinten zwei 300 er Rollen mit 25 er Wellen. Das hohe Gewicht hinten hat mir vorher alles kaputt gemacht. 3 Rolle habe ich dann 250er Rolle und dann zwei 200er vorne.
Gruß Sven
So schaut er aus:
Alt 17.05.2017, 20:30
Boot: Rinker
Ok Danke Jo
Hast du jetzt einen Basic oder den Großen ?
Was hast du den bei den Kielrollen geändert ?
Foto
Gruß Sven
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
IMoin Sven ,
Gruß jo.
Alt 17.05.2017, 22:12
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Habe am Sonntag eine Regal 2150 an einen Brenderup Basic 2t. angepast.
Bin von Brenderup etwas entteuscht.
Negativ verschraubte Traversen ,Windenstand mit aufgeschlitzten Kastenprofil
zum verschrauben,Winterhoff Kupplung auch nicht das Ware.
Fazit eine Traverse und Kurbelstützen müssen nachbestellt werden.
Der Trailer hat eine Schwingtraverse die aber völlig nutzlos ist.
Und das zu einem Preis von 3400,-Euro,da ist mein Harbeck um Welten besser.
Gruß Uwe
Alt 17.05.2017, 22:17
moin Sven ,
ich habe den 2500 basic , da ich das 14 Zoll Fahrwerk haben wollte .
die Kielrollen sind von meinen Uralttrailer und dadurch ein bisschen eingepinselt. Stoltzrollen halten eben sehr lange .
Ich habe zwei zusätzliche Traversen angebaut ( Zubehör ) , damit ich stabile Auflagen für meinen Zusatzrahmen habe . Der Zusatzrahmen ist fest mit den Traversen verschraubt .
Darauf habe ich die Rollen mit Bügelschrauben montiert , um ein verstellen der Rollen in Längsrichtung möglich zu machen (Höhenverstellung nicht erforderlich) . Für den Bugbereich habe ich die Originalhalter genommen und kann die Rollen dem Bug anpassen.
Das Boot wird durch Kurbelstützen mit Langauflage für die Strassenfahrt fixiert.
Hier hab ich meine Querträger gekauft und war sehr zufrieden !!! Sehr netter Kontakt (Jedenfalls bei mir) :
http://anhänger-blohm.de/de/quertraeger-gebogen-161-cm
Hits:	227
Größe:	75,0 KB
ID:	752086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	60,5 KB
ID:	752087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	75,5 KB
Hits:	220
Größe:	51,7 KB
Geändert von JoKei (17.05.2017 um 22:32 Uhr)
Alt 18.05.2017, 10:19
Boot: Rinker
Moin Jo
Danke für die Bilder und vor allem für den Link. Sieht Irre aus, aber das wird halten. Bist auch einer der für die Ewigkeit baut
Die Meinungen über den Brenderup weichen aber auch stark ab.
Gruß Sven
moin Sven ,
Alt 18.05.2017, 10:29
j
Nö...kann auch mitterweile "" fünfe gerade sein lassen..."" , sonst hätte ich es verzinken lassen und nicht mit Hammerite gestrichen.
Der Aufwand und Zeiteinsatz ist nicht schlimm.
Bisschen Rechteckrohr absägen,schweißen, Löcher bohren ,anpinseln, aufschrauben.
Geändert von JoKei (19.05.2017 um 06:18 Uhr)
Alt 19.05.2017, 08:58
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
ich hatte schon einige Brenderup Trailer und auch Anhänger, zur zeit habe ich einen 2500 kg Brenderuptrailer mit den vielen Rollen und der Wippe hinten und bin sehr zufrieden damit, Boot lässt sich gut slippen und der Trailer läuft auch gut hinterher.
Bernd
Alt 19.05.2017, 09:46
Boot: keins mehr
Zitat von V8Boot Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Gruß Sven
Da er nach Wunsch baut, wären auch mehr Rollen kein Problem.
Peter
Wer hat welchen Radarreflektor HimbeerToni Allgemeines zum Boot 61 16.02.2017 18:38
Welchen 2500kg Trailer kaufen blaubatu Allgemeines zum Boot 20 04.03.2013 16:46
Kaufen oder nicht kaufen? Wer kennt Lemmer in den Niederlanden BeagleOne Kein Boot 19 10.05.2012 10:04
welchen trailer würdet ihr kaufen roberteberle Kleinkreuzer und Trailerboote 126 26.08.2010 22:24
Wer hat welchen Bootsmotor? SportbootfahrerNr.1 Allgemeines zum Boot 79 11.01.2007 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
