Alt 05.07.2010, 01:03
Rastor Rastor ist offline
Boot: offenes Motorboot kleine RIVA
Standard Impeller für Volvo Penta 450 AB gesucht
ich habe ein riesen Problem mit einem kleinen Gummi. Suche für meinen Volvo Penta 450 einen Impeller mit den Maßen:
innen = 17mm
außen = 68-70mm
höhe = 22mm
6 Flügel mit einem Splint
Wenn mir da jemand helfen könnte, würde ich mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.
Gerne auch an rainer@storb.eu oder unter 0172 295 4086.
....mit Dank und Gruß
RainerS.
Alt 03.08.2010, 15:01
noob noob ist offline
31 Danke in 15 Beiträgen
den Impeller für die alten Bundeswehr-Motoren bekommst Du gut bei ebay, einfach suchen nach "Impeller Volvo"
Alt 01.09.2010, 01:26
Ok sorry, muss mich berichtigen, die bei ebay sind alle NICHT-passend. Mist, ich brauche jetzt nämlich selbst einen!
Hast Du mittlerweile ne Quelle gefunden, oder hat sonstwer eine Idee oder einen zu verkaufen?
Alt 01.09.2010, 18:28
Hat jemand noch alte Buchsen von aufgebrauchten Impellern über, womit der Impeller auf die Antriebswelle geschoben wird? Oder aber abgenutzte Impeller ???
Ich überlege grad den Aufwand zu betreiben, eine kleine Serie an Impellern selber herzustellen. Dafür bräuchte ich aber die Lagerbuchsen.
Alt 08.09.2010, 15:52
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
sorry wenn dir jetzt die füße schmerzen sollten
wenn du das mal wirklich realisieren möchtest werden die buchsen dein kleinstes problem sein ...
impeller kann man nicht gießen, sie werden in hochdruck-spritzformen gefertigt ... temperaturgestützt ... und mit einer exakt definierten materialmischung ...
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.09.2010, 13:23
Moin Frank,
sorry wenn ich Dich korrigieren muss, aber "Spritzformen" sind die Formwerkzeuge einer Spritzgussanlage, und der Spritzgussprozess gehört zur fachmännisch korrekt bezeichneten Fertigungstechnologie der "formgebenden Urformverfahren" der Gießereitechnik.
Klingt deshalb so klugscheißerisch, weil ich aus der Gießereitechnik komme Aber zurück zum Thema. Hätte die Teile anstelle von Neopren aus PU- oder PUR- (Polyurehtan) herstellen wollen, das Zeug gibt es auch als 2K-Elastomervariante und wäre unter Schwerkraftguss verarbeitbar, u.a. ölresistent, hydrophob und äußerst belastbar.
Habe aber nun einen anderen Weg eingeschlagen. Habe im Internet einen Standard-Neopren-Impeller von SUZUKI gefunden, der sowohl auf die Welle als auch in das Impellergehäuse passt (ist leider nur 19mm hoch) und nur knapp 10 € kostet. Allerdings arbeite ich grad noch an der 3mm Distanzplatte, die ich zum Spaltausgleich benötige.
Wenn das alles geklappt hat, werde ich Infos und Bilder hier hochladen. Bislang sieht das aber sehr vielversprechend aus...
Alt 11.09.2010, 14:13
Kleine Serie anfertigen, gäb wohl paar Abnehmer, wenns klappt, ist einfacher wie Bohrung größer machen von nem anderen Impeller. (was ja recht schwierig ist, und zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hatte……
Die Platte: mit paar Passstiften mit dem org. Gehäuse verbinden, oder nieten und planen, oder Senkkopfschrauben, und die dann planen…………..
(……hätts mir patentieren lassen sollen…..)
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2010, 15:11
Moin Frank,
... Klingt deshalb so klugscheißerisch, weil ich aus der Gießereitechnik komme...
... kein problem nobb, ich wollte nur ausschließen das da "gummi" im topf verflüssigt wird und in einer "gipsabdruckform" zum impeller werden soll .
da ich mich zwangsläufig viel mit "fehlenden" impellern befassen muß hatte ich da schon einige kontakte und lösungsansätze kennen gelernt.
horst, hier im forum "koenigpower" hat sich seinerzeit eine entsprechende form fertigen lassen und dann damit kleinserien für könig-motoren in auftrag gegeben. fachlich bin ich da auch nicht ganz unbeleckt , meine spezialisierungsrichtung als werkzeugmacher (einer meiner berufe) war der formen- und schnittebau.
oha, da stehe ich nicht im stoff - ergo völlig drucklos und ohne weitere technik zu verwenden ?
...das ist zwar grundsätzlich einer der einfachsten und billigsten wege aber ich hätte bedenken wegen der geförderten wassermenge und der standzeit aufgrund der flügelform (welche ich jetzt aber auch nicht kenne)
prima, dann viel erfolg und halte uns bitte auf dem aktuellen stand
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 11.09.2010, 15:16
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
... Kleine Serie anfertigen ...
...eine neue nachfertigung ist nach meiner info bereits in arbeit
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 11.09.2010, 16:13
Also wenn jemand tatsächlich den original-Impeller nachbaut, und unter den ca. 150 € verkauft, die Fa. K.A.R.G haben will, dann melde ich mich ebenfalls als Interessent an
Was die Verarbeitbarkeit des PU-Materials angeht: Jawoll, das Zeug kannst Du völlig drucklos vergießen, einfach in eine Form laufen lassen, aushärten lassen (dabei ca. 80 °C Wärmeentwicklung durch chemische Vernetzung) und fertig. Das Zeug wird z.B. auch als Dichtungsringe für untererdig verlegte Leer- / Abwasserrohre verwendet, oder Dichtungskappen, oder oder oder. Das bekommt die Umwelt halt niemals tot... weil resistenz gegen fast alles.
Alt 11.09.2010, 16:33
... die von dir erwähnte firma wird einen grund haben warum sie nur zu dem geforderten preis abgeben kann. wenn es um wirtschaftliche aspekte gehen würde denke ich, würden sie große mengen zu niedrigeren preisen auf den markt werfen. die "neufertigung" wird günstiger werden, der auftragbeber möchte sicher nicht ewig in vorkasse bleiben wollen.
danke erst mal für deine info, damit müßte man sich noch näher beschäftigen was härte, mechanische belastung und abriebfestigkeit betrifft. für mich klingt das besonders interessant zur nachfertigung von "gummiteilen" die eher einen optischen zweck genügen müssen (ersatz für fehl- oder schadhafte teile für ausstellungszwecke)
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 13.09.2010, 23:16
Shorehärte und Abriebwerte kann ich Dir bei Gelegenheit besorgen wenn Du sie brauchst, dauert aber noch einige Tage
Alt 15.09.2010, 00:30
gern doch, es drängt ja nichts ....
gruß
frank
Gruß Frank
Alt 19.09.2010, 12:42
DAS PROBLEM "Impeller Volvo Penta 450" IST GELÖST !!!
Hallo Leute,
das Problem wurde ja bereits in einem anderen Thread diskutiert (http://www.boote-forum.de/showthread...ferrerid=28902), aber ich denke die Antwort passt hier am besten.
Es ist endlich soweit, alle Teile zum Umbau des Wasserpumpengehäuses auf einen Standard-Impeller sind nun fertig und es funktioniert!
Als Impeller-Ersatz habe ich mir von Suzuki einen Impeller mit dem Maßen 67,5 x 17.1 x 19 mm besorgt.
Damit ich den Standard-Impeller von SUZUKI verbauen kann (der perfekte Außen- und Wellenmaße hat, jedoch 3 mm flacher ist) habe ich zunächst das Wasserpumpengehäuse vermessen und drei Versionen einer Distanzplatte ausgelastert.
Alle Platten bestehen aus V4A Edelstahl, sind perfekt auf Maß gefertigt, müssen jedoch unterschiedlich gegen Verdrehung gesichert werden, damit die exzentrische Bohrung für Welle nicht gegen die Welle gedrückt wird und hier schleift.
Variante A gleicht die fehlenden 3 mm an der Oberseite aus. Gegen Verdrehung im Betrieb schützt die kleine Nase, die in der Bucht des Wasserablaufs gegen das Gehäuse drücken würde.
Variante B gehört auf den "Grund" des WaPu-Gehäuses, und muss gegen Verdrehung noch durchgebohrt werden, um es irgendwo mit dem Gehäuse per Senkkopf-Schraube gegen Verdrehung zu sichern.
Variante C gleicht B, jedoch muss hier das Gehäuse nicht gebohrt werden. Wie man sieht ist der Wassereinlass etwas schmaler ausgeführt, so dass ich dort eine Schraube direkt in die Distanzscheibe setzen kann, die anschließend auf der Unterseite der Distanzscheibe in den Wassereinlass hineinragt und somit gegen Verdrehung sichert.
Ich habe mit für Variante C entschieden, weil die Flügel des Suzuki-Impeller den langen Schlitz von Variante B nicht vollständig "einschließen" würden, somit schlecher Sog entsteht. Zudem müss ich bei C das WaPu-Gehäuse nicht aufbohren.
Anschließend wurde ein Loch gebohrt, Senkung für M4 Senkkopf nachgearbeitet und von hinten mit selbstsichernder Mutter verschraubt, die als Verdrehsicherung nun gegen das WaPa-Gehäuse anschlägt. Der Impeller passt perfekt auf die Welle, auch die beiden Impeller-Sicherungsstifte liegen noch oberhalb der neuen Distanzplatte.
Dann wurde alles zusammengebaut, und siehe da... Der Wasserstrahl ist so kräftig wie nie zuvor. Zwar stehen nun 3 mm weniger Höhe für die Fördermenge zur Verfügung, aber die Wassermenge sollte absolut ausreichen. Und das beste: Der Impeller kostet nur knappe 15 €, so dass nun endlich wieder sorgenfrei Betriebsstunden abgrödelt werden können und das Problem des fehlenden Original-Ersatzteils "Impeller" keines mehr ist.
Natürlich alles ohne Gewährleistung und ohne Garantie.
Geändert von noob (19.09.2010 um 12:49 Uhr)
Alt 19.09.2010, 12:50
Wer Interesse an einem solchen "Reparatur-Satz" für den Volvo Penta 450 hat, dem kann ich gegen eine "kleine" Unkostenpauschale ebenfalls eine passgenaue V4A Distanzplatte anfertigen und zwei neue Austausch-Impeller (zum Selbstkostenpreis) beilegen. Bei Interesse bitte PN an mich.
Alt 19.09.2010, 13:18
Das hast du sehr fein gemacht!!
Das gleiche Problem stellt sich für die noch älteren Motore mit dem kleinen Getriebe, hat nen komplett anderes WaPu-Gehäuse. Den gleichen Impeller.
Impeller: ich würde lieber nen org. Suzuki Nehmen!
Diese Billigteile sind weit verbreitet, mir wäre das Risiko zu hoch.
(Beispiel: die org. Volvo-Impeller, hatten eine hohe Qualität, auch lange Lebensdauer, )
Fördermenge: der Ersatz-Impeller: ergibt zwar weniger Fördermenge, auch andere Druckverhältnisse. (Thermostat: isst temp. Und druckgesteuert..)
Aber: für die 40; 45 Serie: wird das locker langen! Warum: die gleichen Impeller wurden ja auch bei den letzten Serien verbaut! (Graugussblöcke, 55er und 70er)
Grüße von Herbert
Alt 20.09.2010, 19:07
msvolvo msvolvo ist offline
Das hat noob nicht nur fein gemacht, er hat es MEISTERLICH gelöst, ich finde es super das es immer wieder Leute gibt die soviel Zeit investieren für die Allgemeinheit.
Alt 20.09.2010, 19:39
Naja, primär hab ich die Zeit für meinen Motor investiert. Dicht gefolgt natürlich vom Wohl der Menschheit...
Alt 23.09.2010, 11:38
bill the scotty bill the scotty ist offline
Hi my friend your engineering knowledge is much appreciated.
Many many thanks.
Bill...
Alt 27.09.2010, 18:37
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Alle Achtung,tolle Leistung !
Wie heißt es :geht nicht gibts nicht
hast PN
Gruß Manni
Alt 02.02.2011, 21:04
Hallo Leute,
lange habe ich mich nicht mehr gemeldet, weil ich nach einem herben Rückschlag vergangenen Herbst erstmal etwas Abstand vom Projekt "Volvo Penta AB" brauchte. Nachdem der Motor mit umgebautem Wasserpumpen-Impeller die ersten Fahrten alle tadellos gemeistert hatte und mir viel Freude bereitet hatte, hat er sich bei einer späteren "Härte-Testfahrt" mit einem Kolbenfresser jämmerlich verabschiedet!
Nachdem ich ca. eine 3/4 Stunde unter Volllast mit dem Motor gefahren bin, gab es plötzlich merkwürdige Zündaussetzer und "Ruckler". Als ich 1/4 Stunde später in den Hafen heimkehrte und Gas wegnahm, kam ein hohes metallisches Pfeiffen, und ZACK! Der Motor saß fest, und das tut er bis heute.
Hatte leider noch keine Zeit, ihn seither genauer zu untersuchen, aber ich bin mir sicher, dass es sich um einen Kolbenfresser handeln wird. Die Wasserpumpe muss jetzt nicht zwingend daran schuld sein, weil der Motor eh ein paar Macken hatte, und die Kolbenringe auch nicht mehr die besten waren. Aber ich kann es leider nunmal nicht zu 100% ausschließen, dass es an der modifizierten Wasserpumpe lag.
Dass das Thermostat nicht gearbeitet hat würde ich ausschließen, ansonsten hätte der Motor nicht so lange Zeit sauber gekühlt. Ich befürchte eher, dass zu wenig Wassermenge gefördert wurde und der Motor deshalb unter der langen Dauerlast irgendwann überhitzt ist. Leider hatte ich keine Motortemperaturüberwachung dabei, ärgert mich wahnsinnig!!!
Von daher kann ich Euch leider nicht zu 100% gewährleistet, dass das beschriebene Vorgehen zur Anfertigung eines Ersatzimpellers und Modifikation des WaPu-Gehäuses einen dauerhaften Erfolg hinsichtlich Motorkühlung liefert, und muss darauf hinweisen, dass es unter Volllast zu einer ungenügenden Kühlleistung kommen kann.
Alles Mist...
Aber eine gute Nachricht gibt es auch noch: der Impeller selbst ist noch heile!
Alt 10.02.2011, 17:09
harleyman harleyman ist offline
hallo noob. was macht Dein motor ??? woran hat es gelegen ???gibts was neues in sachen impeller ??? gruß karl heinz
Alt 07.01.2013, 16:01
siggi siggi ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ja, noob, das würde mich auch interessieren!!!
Wie siehts mit Deinem Motor aus? Was war es. Ich stehe mit meinem vor ähnlichen Aufgaben!
Grüsse
Alt 01.10.2013, 19:25
hallo...komisch ich habe das originale neuteil und keiner wills haben???
Alt 01.10.2013, 21:55
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Ich will jetzt keinesfalls Klugscheixxen, aber dies könnte viele verkappte, aber zusammenhängende dumme Umstände gehabt haben.
Ich kenn das nur aus dem Autobereich, lässt sich aber auch evtl. in Richtung AB übertragen !
Wasserpumpe, Druck, Querschnitt der Kühlkanäle usw. sind nun mal von den Ingenieuren so eingeplant, das kann man wohl nicht so einfach nach unten herab regeln, jedenfalls nicht, wenn man 45min im Volllastbereich unterwegs ist.
Es wäre ja möglich, das evtl. noch das Mischungsverhältnis Benzin-Öl nicht 100%ig gepasst hat, das diese gekoppelten Umstände dann zum Fresser geführt haben.
Hinzu könnte sich noch evtl. noch starke Verkalkung des Kühlkreislaufes gesellt haben und dann ist der Gau perfekt !
Nur eine Vermutung, aber wohl nicht ausgeschlossen.
Aber allein der Wille, eine Lösung zu finden ist absolut Lobenswert !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
