Alt 24.04.2017, 19:11
Büdelneier Büdelneier ist offline
Boot: Saga 20"
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Tohatsu Starter-Solenoid endlich richtig angeschlossen
Hallo nochmal,
ich habe ja die letzten Jahre Probleme mit dem Anschluss vom Starter-Solenoid und weiteren Kabelverbindungen bei meinem AB gehabt und auch hier im Forum um Tipps gebeten. Ich bin kein Computer Spezialist und bei dem Posten hier bin ich bestimmt verkehrt. Ich habe mal ein paar Fotos hochgeladen, in dem ich Alles beschrieben habe und hoffe es hilft jemanden.
Name:	Solenoid Anschluss.jpg
Hits:	91
Größe:	79,1 KB
ID:	748949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	75,3 KB
ID:	748950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	87,5 KB
Hits:	84
Größe:	97,6 KB
ID:	748954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	73,2 KB
Geändert von Büdelneier (25.04.2017 um 17:00 Uhr)
Alt 24.04.2017, 20:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Prüfe bitte noch einmal deine Beschreibung (in rot) auf Bild 4, denn das Batterie + Kabel geht zuerst auf den Anlasser Magnetschalter, wie auch auf dem Bild, dieser Schalter legt beim Starten eine Brücke zum rechten Kontaktpunk und dessen Kabel geht zum Anlasser +, kann somit nicht mit - bezeichnet werden
M.f.G.
harry
Alt 25.04.2017, 16:33
Boot: Saga 20"
Tusen takk, dass werde ich sofort machen. Du hast Recht, mein Fehler
Tohatsu AB Solenoid und Anlasser Büdelneier Motoren und Antriebstechnik 15 29.03.2016 15:48
Tohatsu AB Solenoid und Anlasser Büdelneier Technik-Talk 3 17.03.2016 13:26
Wasserabscheider, so richtig angeschlossen? Herculesracer Technik-Talk 4 11.04.2013 20:40
Benzinzufuhr , Benzinlauf, Wasserabscheider ist der so bei mir richtig angeschlossen? viper64 Motoren und Antriebstechnik 16 04.11.2012 16:45
M2B Sterling richtig Angeschlossen?? mobomike Technik-Talk 2 17.05.2011 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
