Alt 16.10.2022, 22:06
hmvtvr hmvtvr ist offline
Standard Mercruiser 5.0LX V8 bricht plötzlich unter Last ein
Moin zusammen,
heute, eigentlich wollten wir nur die letzte Fahrt dieses Jahr machen, fing mein Mercruiser 5.0LX plötzlich an, Zicken zu machen...
Unter Last brach plötzlich die Drehzahl ein. Erst ab ca 4000u/min auf dem Weg ins Gleiten (zu Anfang auch erst runter, dann hochtouren) dann trat das Problem bei immer weniger Drehzahl auf. Zuletzt bei ca 2000u/min nach ca 1-2min Verdrängerfahrt. Teilweise ging er dabei aus oder viel auf unter Leerlauf, bis ich in Neutral geschaltet hab. Bei ca 1000-1500u/min fuhr sich ca 20 min alles ohne Probleme. Wenn ich keinen Gang eingelegt habe dreht der Motor sauber von Leerlauf bis 5500u/min durch.
Hier mal ein Video davon:
https://files.fm/f/zbxbwjx7s
Hat sowas schon mal jemand gehabt? Ist das eher vom Vergaser oder vom Kraftstofffilter?
Mein Vergaser hat die Nummer 17080565
Alt 17.10.2022, 07:23
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte bei mir das gleiche Phänomen, da kommt zu wenig Benzin am Vergaser an. Ohne Last reicht es, mit Last läuft dann der Vergaser leer und die Drehzahl bricht ein.
Fahre mal direkt aus einem Reservekanister. Wenn es dann geht, dürfte es der Benzinfilter sein (war bei mir so), sonst würde ich mir mal die Benzinpumpe anschauen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.10.2022, 07:43
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
Würde auch erst die Kraftstoffversorgung prüfen...
Bei mir war es das Sieb im Tank... Steigrohr Mal aus dem Tank drehrn
Alt 17.10.2022, 09:29
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
leg die Benzinleitung mal direkt in einem Kanister, und schau was passiert.
Am Vergaser bei der Verschraubung der Benzinleitung ist auch noch ein Sieb eingebaut,
das gerne zu ist...
Werner
Alt 17.10.2022, 10:57
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Die Symptome kenne ich nur zu gut, das ist definitiv die Spritversorgung.
Bei mir war es auch das zugesetzte Steigrohr im Tank.
Und lustig ist das nicht - ich bin damit auf dem Rhein havariert, weil dann irgendwann gar nichts mehr ging.
Alt 17.10.2022, 10:59
danke. Das beruhigt mich etwas. Habe den großen Spritfilter / Wasserabscheider bereits bestellt.
das gerne zu ist...
Hab ich in einem Video auch gesehen. Kann man das einfach ersetzen? Habe keine Teilenummer oder so gefunden online zu meinem Vergaser.
Alt 17.10.2022, 11:07
Wie gesagt steigrohr im Tank wurd ich auf jeden Fall kontrollieren... Das war es bei mir... Da ist auch ganz unten ein Sieb dran das kann weg
Alt 17.10.2022, 12:44
Mache ich, da sollte man eigentlich gut dran kommen.
Alt 17.10.2022, 12:52
ja bei mir musste nur der Benzinschlauch weg, dann der Stutzen aus dem Winkelklotz rausgedreht werden, dann konnte man das Steigrohr wegdrehen..
Alt 17.10.2022, 13:26
Hier siehst du, wie es bei mir war:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5284353
Alt 17.10.2022, 15:24
Ja bei mir ist das auch recht simpel in den Alutank geschraubt. Schaue ich mir am Wochenende an.
Ich würde aber gern den Filter/Sieb im Vergaser auch direkt neu machen, hat da jemand einen Rat? Oder weglassen?
Alt 17.10.2022, 15:26
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
der Ansaugschacht "sieht" Nass aus....
dort ist der Transparente Schlauch von der Spritpumpe Angeschlossen.....
ist Benzin in dem Schlauch ? falls ja...dann ist die Pumpenmembran der Benzinpumpe hin/undicht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.10.2022, 15:48
Hi, meinst du den rot markierten? Ich meine der ist leer, muss ich auch am Wochenende prüfen.
Hits:	59
Größe:	88,2 KB
Alt 17.10.2022, 15:55
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
in dem schlauch darf kein Sprit sein ist die Retourleitung
Alt 17.10.2022, 15:57
Boot: keins mehr
ja...der Markierte
der kommt von der Spritpumpe, der Vergaser saugt da dran (bei Laufendem Motor)
und wenn die Pumpenmembran Undicht wird ist Sprit im Schlauch, sonst nicht )
nein..ist keine Retourleitung )
Alt 17.10.2022, 16:04
Okay, kann ich leider erst alles am We testen/Probieren. Wenn die Membran kaputt ist, kann man die einzeln tauschen oder nur die gesamte Pumpe?
Alt 17.10.2022, 16:06
Boot: keins mehr
nur die ganze Pumpe ))
"Theoretisch" würde es reichen das Oberteil inc. Membran und Betätätigungshebel zu Tauschen....giebts meines Wissens aber nicht einzeln )
Alt 17.10.2022, 16:07
Okay. Wie finde ich da wohl die Teilenummer raus? Da hilft nur ausbauen, oder? Würde die gern schon vorab bestellen eigentlich. Das boot steht nicht um die Ecke leider
Alt 17.10.2022, 16:23
Boot: keins mehr
die sollte Passen :
Find doch erstmal raus ob Du die wirklich brauchst ))
https://www.ebay.de/itm/325251022152...Bk9SR5bY_uT8YA (PaidLink)
edit: Teilenummer Verglichen ist natürlich sicherer/besser )
Geändert von kpn-hornblower (17.10.2022 um 16:31 Uhr)
Alt 18.10.2022, 10:34
Danke! Leider sind die Spritkosten hin und her teurer wie die Pumpe daher hab ich sie jetzt einfach mal bestellt. Schadet ja nicht sowas da zu haben.
Hast Du evtl. auch die Teilenummer von dem Filter/Sieb im Vergaser nach der Kraftstoffleitung?
Alt 18.10.2022, 12:30
Hallo Wicki,
das ist kein Rücklauf (Retourleitung!!
mit dem Schlauch wird kontrolliert ob die Membran der mechanischen Benzinpumpe defekt ist.
ist die Membran undicht, wird das Benzin vom Vergaser angesaugt, und der Fehler wird dadurch sichtbar.
Werner
Alt 18.10.2022, 12:42
Merc.-Teile-Nr:. 35-53336Q
https://www.bootskram.com/vergaser-b...s-18-7859.html
Werner
Alt 18.10.2022, 17:19
Schraub mal die Spritleitung direkt vom Vergasergehäuse ab und den Stutzen raus- oft ist da auch noch ein kleiner Filter drin, der Jahrzehntelang vergessen wurde....
Ohne Worte
Alt 18.10.2022, 17:35
Würde doch schon lange als Tipp gegeben sogar schon Ersatzteil vrrlinkt
Alt 18.10.2022, 17:47
Wurde- in#4, stimmt, seh´s gerade. Und der Teile link dann in 22
Bitte vielmals um Vergebung.
Ohne Worte
Mercruiser V8 5,7 l aus 1993 bricht unter Last ein. Fogl Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2020 20:47
Mercruiser 3.0LX läuft unter 2300U/min nicht BMC Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2016 21:08
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein Searay200BR Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2015 22:21
Leistung bricht bei AB plötzlich weg simon50931 Technik-Talk 11 03.04.2011 12:02
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
