Alt 05.08.2006, 18:05
Standard Lichtmaschine reinigen
nach Ausbau der Riser habe heute meine Lima ausgebaut, da diese a) sowieso von zwei Riser-Schrauben gehalten wird und b) sonst sehr schlecht von hinten erreichbar ist.
Ich möchte diese mal ordentlich reinigen und säubern, denn da ist noch gewaltig Abrieb vom Keilriemen dran (letztes Jahr hat es mir einen zerlegt).
Verträgt die Lima auch mal einen kräftigen Wasserstrahl, oder mit was geht man da ran, der Abrieb ist ja nicht so einfach wegzublasen....
Hits:	399
Größe:	47,5 KB
ID:	28576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	62,0 KB
Alt 05.08.2006, 18:08
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich hatte meine in einer Hochdruckwaschanlage mit 80° drin gehabt, und alles ohne Schäden überstanden, jedoch war meine zerlegt
Hits:	435
Größe:	39,8 KB
ID:	28578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	37,6 KB
Alt 05.08.2006, 18:31
Boatfreak Boatfreak ist offline
also ich denke mal, die Lima verträgt schon ne Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.
Allerdings würde ich nicht näher als 40-50 cm rangehen, und keine Reinigungsmittel verwenden.
Anschliessend mit Druckluft gut trockenblasen.
Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 05.08.2006, 19:09
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Erste Wahl wäre sicher ein Ultraschallreinigungsbad, für nen warmen Händedruck beim nächsten metallbearbeitenden Betrieb.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.08.2006, 19:26
...da muss mich mal kundig machen, wer so etwas hat oder machen könnte..
gute Idee...
Alt 05.08.2006, 19:45
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Ihr denkt aber auch daran, dass die Lima zwei Kugellager hat. Die solltet Ihr nicht trockenblasen.
Dietmar
Alt 05.08.2006, 19:55
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich reinige meine Lichtmaschine nicht mit dem Hochdruckreiniger, sondern mit Druckluft.
Servus
Paul
Dietmar
.... erklär das mal einen kaufmännisch gelernten...
Alt 05.08.2006, 20:03
wenn Du das Fett aus den Lagern wäschst gehen sie kaputt.
Dietmar
Alt 05.08.2006, 20:06
was ist zu einem einfachen Gartenschlauch zu sagen ?
Alt 05.08.2006, 20:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Küchen Spülmaschine ??
Gruß Olli
Alt 05.08.2006, 21:00
xtw xtw ist offline
Deine Frau wird Dich verhauen, aber sicher besser wie ein Hochdruckreiniger...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.08.2006, 21:50
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
versuch das mal erst mit druckluft. wenn das scheitert, schau mal nach einem ankerwickler in der nähe, die haben reinigungsbäder(silex). wenn das alles nichts wird, nehm den gartenschlauch. falls das immer noch nichts ist, den hochdruckreiniger aber kalt. bei dem hochdruckreiniger kalt oder warm kann leichter was kaputtgehen. zum trocknen nach dem ausblasen minimum 6 std. in den backofen bei 50 grad hat bei mir immer tadelos geklappt. lichtmaschinen können normal feuchte ab, aber besser ist besser.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 06.08.2006, 13:59
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
gründlicher währe es sicher, wenn du sie auseinander nimmst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
