Alt 02.04.2017, 13:53
andreas71 andreas71 ist offline
Standard Impellerwechsel Mercury 30 PS 4 Takt
Hi
ich möchte bei meinem Mercury EFI 30 PS 4 Takt Bj. 2013 den Impeller wechseln.
Jetzt wollte ich fragen ob hier eventuell jemand eine Anleitung dazu hat ich kann leider nichts finden.
Alt 02.04.2017, 17:12
Ich habe jetzt eine Anleitung eines Mercury 60PS 4 Takt gefunden kann mir jemand sagen ob ich diese Anleitung auch nehmen kann?
Gruß Andreas
Alt 02.04.2017, 17:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vergleiche doch mal die Gegebenheiten: sind die Schrauben an Deinem AB genau da wie in der Anleitung beschrieben?
Dann hau rein!
Sonst mit Sachverstand und Restrisiko improvisieren.
Hier im Archiv findest Du auch Beiträge über Impellerwechsel an ABs.
Gruß Torben
Alt 02.04.2017, 17:32
Danke für deine Hilfe ich schau da gleich mal.
Eventuell ist ja doch noch jemand da wo eine Anleitung hat zu dem 30PS.
Wird da in der Regel nur der Impeller gewechselt oder am besten ein Impeller Kit kaufen wo alles dabei ist?
Gruß Andreas
Alt 02.04.2017, 18:01
Mod a.D.
Mit nem Kit bist Du auf der sicheren Seite, besonders, wenn das Gehäuse eingelaufen ist oder ne Dichtung beschädigt/hart/platt...
So sieht das beim 2takter aus:
https://www.boote-forum.de/showthrea...966#post596966
Alt 03.04.2017, 08:55
Ok werde mir das ganze Kit besorgen.
Eine frage habe ich noch.
Den 30 PS den ich habe ist mit Pinne und wenn ich das Schaltgestänge löse muss ich da ein Gang drin haben oder in neutral stellen?
Gruß Andreas
Alt 03.04.2017, 09:34
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Schau dir doch erst mal an wie deine Sachen aussehen. Wenn was nicht gut ist kannst du immernoch das Kit bestellen.
Alt 04.04.2017, 14:27
Kann mir jemand sagen wie ich das schaltgestänge ab bekomme?
Hits:	219
Größe:	30,0 KB
Alt 04.04.2017, 17:19
Boot: Boston Whaler
Den passstift raus hauen.
Alt 04.04.2017, 18:22
Wie geht ich da am besten ran?
Ich will nicht zu grob dran gehen nicht das ich da was verbige oder so.
Wenn ich das gestänge ab mache soll ich ein Gang rein machen oder auf neutral lassen?
Danke schon einmal für eure antworten.
Gruß Andreas
Alt 04.04.2017, 18:50
Boot: Boston Whaler
Mit nem passenden Durchschlag raus kloppen. Von hinten mit nem Hammer gegen halten.
Boot: Boston Whaler
Es ist egal welcher Gang drin ist.
Alt 04.04.2017, 19:10
Danke.
Gruß Andreas
Mercury 40 PS 2 Takt Bj. 2002 ME-40E0 Impellerwechsel HiTTi Motoren und Antriebstechnik 4 24.07.2016 04:01
Impellerwechsel Mercury 5 PS 2-Takt Christian30 Motoren und Antriebstechnik 3 13.12.2015 15:40
Mercury 8PS 2 Takt: Probleme beim Impellerwechsel Morgy Motoren und Antriebstechnik 4 31.03.2014 22:41
Mercury 90 PS, 2 Takt, 3 Zylinder Impellerwechsel Thundercat-Fan Motoren und Antriebstechnik 14 08.12.2012 14:47
Impellerwechsel Johnson BJ110TLCCA 110 PS 2-Takt B.O.N. Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2005 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
