Alt 10.02.2017, 18:10
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Becker Ruder selberbauen
Hallo hat jemand von euch eine Ide wie ich hier ei Beckerruder an bauen kann. Alles was ich im Netz über Beckerruder gefunden habe ist für Ruder mit waagerechte Ober Kante .
Meine Ide ist den Flapp hinten am Ruder mit Scharnieren anbauen .Dan eine Art Dreieck auf den Flapp der beim anschlagen an den Ruderanschlag den Flapp rüber drückt
Wie seht Ihr das oder vielleicht hat jemand eine bessere Die.
Uli
Alt 10.02.2017, 18:12
Boot: Verdränger
Sorry
Hits:	431
Größe:	151,1 KB
Alt 10.02.2017, 20:26
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Den Flap mit Scharnieren anzubringen ist ok. Ein Problem sehe ich in der Form Deines Hauptruders, ist das wirklich trapezfoermig oder ist das verzerrte Perspektive? Meine Selbstbauloesung war: Flap mit Scharnieren, auf dem Flap eine Stange, nach vorn gerichtet, die in einer beweglichen Oese, unten am Rumpf ca. in der Mitte des Hauptruders war. Wenn nun das Ruder bewegt wird um 10 Grad, wird der Flap ueber die Stange auf 20 Grad abgelenkt. Bei 45 Grad um 90 Grad, da drehst Du fast auf der Stelle. Aber: die Lenkkraefte werden groesser, also der Flap sollte nicht so gross werden. Bei meinem damaligen 40 Fuss Verdraenger war das Hauptruder geschaetzt 40 cm lang, der Flap ca. 5 cm, aber volle Wirkung.
Das Ruder war aber fast mittig angelenkt, sodass ganz wenig Kraefte auftraten.
Ich hoffe Du kannst diese wirrwarrwissenschaftliche Erklaerung verstehen!
Gruss Norbert
Alt 10.02.2017, 20:58
Boot: Verdränger
Hallo Norbert. Mein Ruder ist wirklich Trapez förmig. Bei meiner Ide habe ich noch das Problem mit der Stabilisierung des Flapp bei geradeaus Fahrt .Aber mit den Abmessungen die du mir gegeben hast, Ist mir erst mal ein bisschen weiter geholfen Da ich im Arbeiten mit Holz zuhause bin werde ich erstmal ein Model aus Holz anfertigen um die Mechanik zu testen Die Größen Verhältnisse kann von dir übernehmen da mein Boot in etwa gleich groß ist. Morgen werde ich erst mal das Ruderblatt vermessen.
Uli
Alt 11.02.2017, 18:23
Die Stange vom Flap, die in der beschriebenen Oese gefuehrt wird, stabilisiert den Flap bei geradeaus. Ich versuch mal eine Zeichnung. Gruss Norbert
Alt 11.02.2017, 18:51
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
231 Danke in 89 Beiträgen
Hallo, ich habe mal ein Bild original Becker Ruder hoch geladen an unserer Pedro 950.
Hits:	1081
Größe:	38,0 KB
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 11.02.2017, 19:01
Boot: Verdränger
Danke .Aber die Konstruktion passt bei mir nicht wie auf meinem Foto zu sehen
Ich habe schon eine andere Ide .Wie schon geschrieben erst mal Model bauen.
Interesant wäre das Verhältnis von Ruder und Flapp Länge.
Uli
Alt 11.02.2017, 20:12
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
ich glaube, ein Beckerruder ist für den Eigenbau doch etwas zu kompliziert.
Auch ich mache am Schiff eigentlich alles selbst - einschliesslich einem neuen Ruder.
Das Problem sehe ich in den Gelenken des Beckerruders. Da müssten schon an allen Gelenken richtige Lager verbaut werden, damit da nicht zu viel Spiel entsteht, was letzlich während der Fahrt zum Klappern führen würde.
Auf deinem Bild ist aber zu erkennen, dass dein Ruder gar kein Vorruder hat.
Bau dir ein neues Ruder mit Vorruder, dann hast du beim Lenkeinschlag deutlich weniger Druck auf dem Ruder. Mein Dampfer mit 9,30m dreht auf ca. 15 m im Kreis.
Ein aktuelles Bild habe ich leider nicht, aber im Prinzip zeigt das Bild meines alten Ruders die wichtigen Details
Name:	alle am 10.03.05 023 (640x480).jpg
Hits:	434
Größe:	106,7 KB
Alt 11.02.2017, 20:39
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Uli
1/3 Vorschnitt, 1/3 Nachschnitt, 1/3 Flapp. So hat es ein Kollege von mir gebaut und es lief wunderbar.[emoji106]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 12.02.2017, 07:46
Da kann ruhig etwas Spiel sein, da klappert nichts! Fast koennte man glauben, das die Werften keine Becker-Ruder einbauen, weil sie auf BugstrahlruderUmsatz hoffen...
Gruss Norbert
Alt 12.02.2017, 08:44
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Uli,
ich sehe das wie Berthold (Allegria), und nur ein neues Ruder wird Dein Problem lösen.
Guggst Du hier
https://www.youtube.com/watch?v=rhDopwxTCbg
Etwas ähnliches habe ich mir gebaut. Zwar nicht ganz so Wirkungsvoll wie im Film, da mein Ruderauschlag nur 2x45° ist. Dieser sollte bei Schillingruder 2x70° sein.
https://en.wikipedia.org/wiki/Schilling_rudder
Gruss Edi
Alt 29.03.2017, 19:41
Boot: Verdränger
Ich habe wie schon Angedeutet ein Model von meinem Heck mit Ruder gemacht.
Und bin zu dem Schluss gekommen das der Einbau von einem Beckerruder
Nur mit großem aufwand möglich ist .das Ruder müsste in der Höhe reduziert werden
Das ansprech verhalten von meinem Ruder ist zurzeit aber sehr gut .Ich will kein Risiko eingehen das sich das ändert. Darum arbeite ich an einer Lösung mit Zwei E Motoren
Unter der Badeplatform.
Meine Frage hat das schon Jemand gemacht.
Uli
Infos über Becker Ruder gesucht Maasmann25 Technik-Talk 9 14.08.2015 23:36
Erste Erfahrungen mit Becker-Ruder spreemaat Allgemeines zum Boot 3 01.06.2010 10:16
Becker-Ruder spreemaat Allgemeines zum Boot 13 21.03.2010 07:41
Becker Ruder Sista Allgemeines zum Boot 2 07.03.2010 22:24
Verdeck selberbauen Thom Allgemeines zum Boot 1 26.11.2002 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
