Alt 24.03.2017, 08:01
Boot: Bayliner 175BR
Standard Suche LED Leuchtmittel für Wandlampe, dimmbar
LED und dimmbar ist ja schwierig. Viele Leuchtmittel werden als nicht-dimmbar angegeben, andere werden zwar als dimmbar angegeben, flackern dann aber im gedimmten Zustand.
Ich brauche für Wandlampen LED-Lecuhtmittel, 230V, 60W entsprechend klassischer "Birnen", klassische Birnenform, bei denen möglichst auch Licht nach schräg-unten abgestrahlt wird. E27 Fassung und dimmbar. Es sind zwei Wandlampen, die an einem Gira-Dimmer hängen.
Amazon Basics LED 9W E27 dimmbar habe ich schon ausprobiert: flackern.
Hat jemand einen Tipp für ein passendes LED-Leuchtmittel, das nicht flackert ?
Alt 24.03.2017, 08:12
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
Also so einfach austauschen ist nicht dazu brauchst du auch spezielle Dimmer die für die LED´s funktionieren.
die meisten funktionieren mit Phasenabschnittsteuererung und das sieht man bei den LED´s durch das flackern.
Daher sind die Dimmbaren flackernden schon ok aber dein Dimmer halt nicht.
Alt 24.03.2017, 08:14
Emotion Emotion ist offline
29.293 Danke in 11.716 Beiträgen
Genauso ist es!
Alt 24.03.2017, 08:15
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Volker, Du sprichst mir aus der Seele. Ich hab versucht ein 12V Seilsystem auf LED umzurüsten, dimmbar natürlich. Nach 3 Wochen "Jugend forscht" hatte ich die passende Kombination aus Dimmer, Trafo/Vorschaltgerät und LED's. Und einen dicken Hals hatte ich auch, was für ein Theater!
Alt 24.03.2017, 08:20
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
da hilft leider nur ausprobieren, das Leuchtmittel muss dimmbar sein und mit einem LED Dimmer kann es dann funktionieren, muss aber nicht.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 24.03.2017, 09:23
Na, dann lohnt sich das nicht. Ein solcher Dimmer würde 40 EUR kosten plus die im Vergleich zu Halogen teureren LED-Leuchtmittel. Dann nehme ich halt wieder Halogen. Bei 2x25W Unterschied kann die Lampe lange brennen.
Danke für die Info und Erklärung.
Alt 24.03.2017, 09:27
Ich war vor der gleichen Entscheidung gestanden und hab mich dann gefragt wie oft ich eigentlich den Dimmer benutze bzw. benutzt habe.
Daher umgebaut auf nicht Dimmbar. LED eingesetzt und gut ist.
Alt 24.03.2017, 09:33
Die Überlegung habe ich natürlich auch angestellt und habe nach kurzem Nachdenken entschieden, auf die Dimmbarkeit nicht verzichten zu wollen.
Alt 24.03.2017, 17:52
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Das Problem beim Dimmen von LEDs ist fast immer der Dimmer. Alle Dimmer haben einen Mindeststrom, der fliessen muss und das ist bei LEDs oftmals leider nicht ausreichend.
Also nach einem Dimmer suchen, der in deinem Fall ein Minimum von 8W als ausreichend empfindet. Ich meine, die Gira Dimmer beginnen bei 20W.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 25.03.2017, 21:52
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ich wollte Dir schon eine Lösung vorschlagen aber wenn Dir schon der Dimmer zu teuer ist...
Für alle anderen ein doofer Werbefilm
https://youtu.be/_c2rD6eSXgo
Den Dimmer legst Du neben Dich oder er kommt an die Wand abnehmbar. Das kannst du per Sprache steuern oder mit dem Smartphone. Funktioniert auch zum Mitnehmen auf dem Boot etc.
Ich habe das mit einer Lampe Angefangen, die wesentlich günstiger als die Hue Lampen sind. Das Protokoll ist offen und es läßt sich einiges machen damit. Man kann ein Philips Living Colors System in Hue integrieren auch wesentlich günstiger unf der Dimmer ist dabei oder Osram Lampen
https://youtu.be/sS9pJZLduq8
Nebenbei bei Dimmer sparst Du keinen Strom bei LED gedient hingegen schon
Alt 26.03.2017, 12:09
Danke.
Aber ich wollte nur zwei dimmbare Flurlampen energiesparender ausstatten. Da brauche ich keine Sprachsteuerung etc.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 26.03.2017, 16:10
Danke.
Schau mal bei den Hue ist es so. Die haben das Protokoll Zigbee. Zigbee ist offen und von jedem verwendbar. Phillips hat aber eine Serie die das Zigbee integriert hat aber nicht nutzt und die Kunst ist es halt das Zigbee freizuschalten.
Der unterschied ist folgender zu Deiner angedachten Lösung. Dein bisheriger Dimmer wird wertlos. Der wird Ein und ausschalter. Und wenn Du die Lampen dimmen willst nimmst du z.B. eine Living Color. Du kannst zum Dimmen auch ein Stripe für 10 Euro nehmen. Vergiß einfach Deinen bisherigen Dimmer.
Ansonsten habe ich ja die vorgeschlagene Lösung für Dich ausgeschlossen. Wenn 40 Euro zu teuer sind.
LED Lampe dimmbar ? 45meilen Kein Boot 10 22.01.2017 20:34
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
LED-Leuchtmittel gegen Halogenstrahler tauschen, geht das? PS-skipper Technik-Talk 30 16.11.2009 20:01
LED-Leuchtmittel Holger Selbstbauer 2 29.03.2009 07:48
LED dimmbar? Mystic Technik-Talk 2 10.04.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
