Umfrageergebnis anzeigen: Welches Diesel Additiv empfehlt ihr für die Dieselpest?
Liqui Moly 5150 2 4,00%
Grotamar 82 1 L 48 96,00%
Teilnehmer: 50. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 15.11.2015, 18:59
Sirtis Sirtis ist offline
Boot: Cascaruda 850 (1978er Stahlboot, 8,50 m Länge)
Rufzeichen oder MMSI: San Diego
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Dieselreiniger - Dieselpest - Welche Mittel empfohlen?
wir haben nach Aussage unseres Bootsbetreuers eine leichte Ablagerung von Bakterien.
Habe schon im Forum gelesen. Hier taucht meist Grotamar auf. Bessere Bewertungen der Nutzer auf Amazon hat Liqui Moly 5150 Anti Bakterien Diesel.
1. Frage: Welchen würdet ihr nehmen?
Wir haben leider schon vollgetankt und liegen eigentlich schon für den Winter fest.
2. Frage: Können wir das Additiv noch nachträglich einfüllen und versuchen "umzurühren"?
Bringt das irgendwas?
Das reine Reinige-Additiv wurde auch gelobt.
3. Frage: Hat jemand damit schon Erfahrungen (LM 5128 Motor System Reiniger Diesel) insbesondere wenn man es gleich mit zuschüttet.
Habe mal ein lockere Umfrage drangehängt, falls jemand Lust hat.
Vielen Dank
Alt 15.11.2015, 19:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Du hast einen Umfragepunkt vergessen: "Ich halte diese sogenannten Additive für Unsinn".
So kann ich an deiner Umfrage nicht teilnehmen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.11.2015, 20:10
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Vor einiger Zeit gab es in einer Zeitschrift (Boote?) einen Test diverser Dieseladditive gegen die unerwünschte Dieselpest.
Die Testergebnisse entstammen einem Labor, wo die Wirkung gegen die Bakterien genau untersucht wurden.
Als bestes Mittel hat das Grotamar 81 (?) abgeschnitten. Bestes Preis/Leistungsverhältnis und die beste Wirkung gegen Bakterien und Pilze. Einige Additive waren reiner Murks...
Den Artikel müsste es auch hier iwo im Forum geben....
Alt 15.11.2015, 20:29
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Es gibt meiner Meinung nach nur ein Mittel Grotamar 82.
Wurde damals in dem bericht der Boote meine ich auch so beschrieben . Und ein Filtersystem
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 15.11.2015, 20:35
Emotion Emotion ist offline
29.252 Danke in 11.707 Beiträgen
Weil das leider Unsinn ist!
Ich hatte dieses Jahr meinen Spass mit dem Scheiß!
Ich hatte letztes Jahr Ende der Saison getankt ohne Grotamar (war alle) und das Boot dann in die Halle gestellt. Dann noch schnell Grotamar rein und den Tank ganz voll gemacht. Leider habe ich die Maschine nicht mehr laufen lassen Ergebnis war das ich Pfingsten auf Helgoland einen Motorausfall hatte da ich sowohl den Grobfilter als auch den Feinfilter voller Pest, der Tank war Sauber!
Also würde ich Sirtis empfehlen, Gortarmar in den Tank zu kippen (es verteilt sich ohne umrühren und ein oder zwei Tage später den Diesel nochmal ein bisschen laufen zu lassen, damit der Mix auch in die Filter kommt.
Ach ja, die Förderpumpe meiner Dieselheizung ist wahrscheinlich auch an dem Dreckszeug verreckt.
Fazit für mich, immer passen Grotamar mit rein.
Alt 15.11.2015, 20:41
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Ich hatte die Dieselpest im Tank meines Bootstransporters. Nach Reinigung und Anwendung von Grotamar ist das Geschichte.
Die Reinigung von Tank und Filter ist übrigens nach einem Bakterienbefall obligatorisch. Grotamar tötet die Bakterien zwar, sie setzen sich aber als Schlamm überall ab.
Alt 15.11.2015, 21:12
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich nehme an, dass das Problem nur auftritt. wenn der Diesel ewig im Tank vor sich hingammelt
Wir haben unser Boot seit 1996, noch nie mein Additiv im Tank gehabt, noch nie ein Problem gehabt.
Allerdings in den 19 Jahren 4800 Betriebsstunden gefahren bei ca. 3,3 L/h, Tankvolumen 500 L, also knapp 15000 L "durchgespült"..
Gruß Heinz-Dieter
Alt 15.11.2015, 21:27
Schön wäre es, aber ich hatte seit 1980 auch nie ein Problem damit und der Sprit wird bei uns auch nicht alt (145l Tankvolumen und wir tanken jedes Jahr häufiger >250l immer). Der Sprit im Filter war ein guten halbes Jahr alt!!!
Das Problem tritt auch erst durch den beschissenen Biodiesel Anteil erhöht auf, da der Biodiesel mehr Wasser bindet und damit die Grundlage für die Bakterien bildet!
Alt 15.11.2015, 21:58
Also es scheint, die Frage nach dem Mittel gewinnt klar - Grotamar.
(Bestellung ist gerade aufgeben.)
Also ich würde dann mal folgen und
Ich hoffe nur, dass der Schlamm sich dann nicht zusetzt.
Grundsätzlich haben wir es die letzten 2 Jahre nicht soviel geschafft zu fahren. Wir haben 200 l im Tank und schaffen es mit einem 2wöchigen Urlaub und den Restfahrten den Tank einmal zu 1/3 leer zu kriegen. Unser freundlicher Diesel verbraucht einfach 1,5 l/h. Da bleibt natürlich immer was drin.
Alt 15.11.2015, 21:59
Das mit dem Test in der Zeitschrift war eine gute Idee. Von 2009 habe ich was gefunden, was ich mal reinhänge für andere.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4137099-76-79-Dieselmittel.pdf (1,32 MB, 439x aufgerufen)
Alt 15.11.2015, 22:00
Achso. Doch nochmal.
Hat jemand damit schon Erfahrungen mit LM 5128 Motor System Reiniger Diesel).
Hört sich ja - wie jede Werbung - erstmal gut an. Nix tun und alles wird besser???
Alt 15.11.2015, 22:01
da kannst du einiges lesen
http://www.mikrofiltertechnik.de/
Alt 15.11.2015, 23:30
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.760 Danke in 3.205 Beiträgen
wenn ihr Ablagerungen von Bakterien habt, wird dir der Systemreiniger absolut nichts bringen!
Dafür benötigst du ein Biozid (Grotamar 82), welches du auch jetzt noch in deinen Tank kippen kannst - siehe auch Hinweise anderer Forumskollegen...
Ich nutze Grotamar 82 bei jedem Tanken, habe aber vor der ersten Nutzung (letzten Winter) auch zunächst eine Schockdosierung gemacht.
Der Systemreiniger wird vor allem gegen Feuchtigkeit (Wasser) im Kraftstoffsystem und Ablagerungen an den Einspritzdüsen angewandt. Ich habe so ein Produkt - allerdings von ProTec (siehe Foto) im letzten Jahr bei meinem SUV mit einem 270Cdi Motor (7Jahre alt)angewandt und war begeistert, aber bei Befall mit Bakterien bringt das überhaupt nichts!
Hits:	250
Größe:	31,6 KB
Berni
Alt 15.11.2015, 23:54
danke für die Antwort. Mir ist schon klar, dass der Reiniger nix gegen Bakterien bringt. Ich wollte nur wissen, ob ich - wenn ich dran bin - dass gleich sinnvoll mit benutzen kann.
Alt 16.11.2015, 00:14
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Wie schon erwähnt ist allein der Bio-Anteil im Diesel "Schuld" an dem Gehampel. Deswegen kennen das auch alte Hasen nicht, Biodiesel ist relativ modern.
Es gibt diverse Alternativen:
* Mehr fahren, weniger liegen
* Grotamar oder ähnliches rein (ich hab "Diesel Plus" an Bord)
* nur auf Helgoland tanken
usw usf.
Und ja, die Umfrage ist unvollständig. Es fehlen mindestens noch die Punkte "ich nehme etwas anderes" und "ist mir egal, ich brauche das nicht"
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 16.11.2015, 07:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Dieselpest gibt es auch ohne Biodiesel, er kommt unter Biodiesel nur häufiger vor, da Biodiesel das Wasser bindet und somit in sich hat.
In Kroatien ist z.B. kein Biodieselanteil im Diesel, trotzdem sind viele von der Dieselpest befallen.
Es liegt auch nicht immer am wenig fahren, mein jetziges Boot z.B. hat in 5 Jahren 1300 Betriebsstunden beim Vorbesitzer zurückgelegt, nach jeder Tour vor abstellen vollgetankt, trotzdem letztes Jahr die Dieselpest. Tank gereinigt, seither war kein Problem mehr, allerdings hatte er nicht immer Grotamar rein, hatte jetzt die Dieselfilter mal komplett auseinander, da war unten schwarzer Schlamm drin, ggf. waren die noch nie zerlegt und das alte Ablagerungen.Habe diese jetzt komplett gereinigt und Grotamar rein. Mal schauen wie sich das entwickelt
Gruß Jörg
Alt 16.11.2015, 14:53
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Dieselpest und -additive
ich kann mich meinen Vorrednern, die die Anwendung eines Biozids empfehlen, nur anschließen. Ich habe mich damals, vor dem Kauf meines Bootes, ausführlich mit einigen Bootsmotorspezialisten unterhalten. Es ist unstrittig, dass Dieselpest immer auftreten kann (vielleicht nicht muss).
Dass es bis jetzt gut ging, ist keine Garantie dafür, dass es auch so bleibt. Voraussetzung für das Auftreten der Bakterien ist, neben dem Diesel selbst, Wasser, und es gibt kaum einen Weg zu verhindern, das Wasser in den Diesel gelangt. Jeder Tank hat eine Entlüftung, und Kondensation gibt es auch immer und überall.....und Biodiesel begünstigt das Ganze.
Ich habe auch Diesel gesehen, der von der Dieselpest befallen war. Deshalb gibt es bei mir nur eines, bei jedem Tanken die entsprechende Dosis Grotamar in den Tank. In vielen Fällen ist die einfache Reingung eines befallenen Tankes gar nicht möglich, was zu sehr teuren Maßnahmen führen kann.
Weiterhin wurde der auch schon angesprochene Einsatz eines Diesel-Additives empfohlen, weil ein Bootsdiesel nun mal doch nicht so häufig läuft, wie etwa ein Automotor, und, was noch ungünstiger ist, meistens unter der empfohlenen Drehzahl betrieben werden muss.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 16.11.2015, 15:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
..."Ich halte diese sogenannten Additive für Unsinn"...
Es bleibt natürlich jedem unbenommen, über "sogenannte Additive" zu denken, wie ihm beliebt.
Grotamar jedenfalls (über das andre habe ich nichts zu sagen) ist kein "Additiv", das bessere Leistung, ruhigeren Lauf, gereinigte Leitungen, leiseres Klingeln oder sonstwas motorenspezifisches verspricht.
Grotamar ist ein "ganz gewöhnliches Gift" (im weitesten Sinne Formaldehyd), welches nur eine Sache macht, und die verlässlich: Was auch immer im Tank an Mikroorganismen lebt, ist nach Zugabe von Grotamar tot.
Mehr kann Grotamar nicht, das dafür verlässlich.
Was Formaldehyd ist ("Formalin" in wässriger Lösung) kann man leicht in Wiki nachlesen.
Da muss man nichts glauben oder hoffen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (16.11.2015 um 15:33 Uhr)
Alt 16.11.2015, 15:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.312 Danke in 8.824 Beiträgen
habe für Grotamar gestimmt....
nicht weil ich es besser finde, sondern weil es die Meinungen und Tests überwiegend empfehlen.
Mit 40 € für einen Liter mische ich 4000 Liter Diesel - das reicht bei uns für ca. 2 Jahre Boot fahren.
Ganz ehrlich, dafür schlafe ich im Winter ruhiger und brauche mir weniger Sorgen zu machen, mit verstopften Filtern auf den Rhein einen Maschinenausfalll zu riskieren.
Bei den Allgemeinkosten für´s Boot fallen die paar Eure nun nicht wirklich auf....
Gruß - Georg
Alt 16.11.2015, 16:53
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Ich habe da mal einen blöde Frage.
Weis Jemand ab welcher Temperatur die Mikroorganismen kaputt gehen?
Ich habe bis jetzt zum Glück keine Probleme, und mein Tank wird regelmäßig ca 60 Grad warm, und wenn der Motor läuft ist der gesamte Tank Inhalt in weniger als einer Stunde einmal gefiltert und über den Rücklauf zurück im Tank.
Weil es ein Commonrail ist tue ich mir etwas schwer irgenwas in den Tank zu schütten.
Alt 16.11.2015, 17:25
Boot: Albin 25 AK
zT erst ab 80°C und darüber.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.11.2015, 17:57
Danke. Also klemme ich einmal pro Saison den Kraftstoffkühler ab und koch die Biester
Ich tanke bis jetzt nur an der Straßentankstelle , macht das einen Unterschied zur Wassertanke?
Alt 16.11.2015, 18:38
Boot: Albin 25 AK
Ich meine: macht keinen Unterschied, weil sicher kannst du nirgends sein. Manche meinen, an der Straße wär's tendenziell sicherer.
Ich nehme Grotamar 71.
2 Fingerhut pro 75-Liter-Tank.
Mit einer Flasche (0,5 Liter) komme ich schon seit Jahren aus.
Meine Frau gibt mehr Geld aus für Nagellackentferner als ich für Grotamar.
Da denke ich nicht mal drüber nach.
Aber ntatürlich hat du andere Verbräuche an Diesel ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.11.2015, 18:55
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
...das ja n´geiler Vergleich
Ich nehm Grotamar..... nun ist mein Bootstank auch n´büschen größer ( 2000 ltr)... aber sei´s drum
Der Vorbesitzer hat schon drauf gedrängt, weil er selbst vor Jahren an Dieselpest " erkrankt" war.... und ich weiß nicht, ob er bei der Tankreinigung wirklich alles raus bekommen hat....
und überhaupt, jeder Euro für die Pflege des Motors sorgt für weniger Euros bei der Reparatur....Wir geben teilweise viel Geld aus für "Männerspielzeug" und vergessen das Wesentliche.......
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 16.11.2015, 19:01
Andreas mit geht's garnicht ums Geld, sondern um die empfindlichen Bauteile an meiner Commonrail Einspritzung. Ich werde mir mal Grotamar bestellen und einfach ein paar Tropfen 2 Taktöl mit dazu geben zur Sicherheit.
Im Sommer blase ich Genug Diesel raus da brauche ich es nicht, übern Winter ists weniger da werde ich kein Risiko eingehen.
Warum haben Heizöltanks eigentlich keine Probleme mit der Pest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
