Alt 02.08.2006, 22:04
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Standard Sonnen-/Regendach ohne Rohre biegen
nachdem mein selbstgebautes Rohrbiegegerät zwar gut funktioniert, die Genauigkeit aber zu wünsschen übrig läßt, habe ich mir für meine Neptun 20 ein Gestell aus 25mm Rohr und T-Stücken gebaut. Eine unter dem Baum aufgehängte Plane kam nicht in frage, weil ich die N20 auch ohne Mast für Kanalfahrten verwenden will.
Da ich am Heck schon zwei Stutzen sowie am Heckkorb zwei Ringe vorfand, habe ich mir erst mal einen "Garäteträger" als stabile Basis für das Verdeck gebaut. Hat mir übrigens schon sehr beim einsetzen des Außenborders in den Schacht geholfen.
Hits:	541
Größe:	42,0 KB
ID:	28417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	538
Größe:	16,6 KB
Alt 02.08.2006, 22:09
Boot: Lupus 24
Die Querträger werden mit Holzleisten verbunden. Diese sind zwar nicht unbedingt notwendig, machen den Aufbau aber wesentlich einfacher und wirken der Bildung von Wassersäcken entgegen.
Hits:	525
Größe:	20,0 KB
ID:	28419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	38,2 KB
Alt 02.08.2006, 22:16
Boot: Lupus 24
Die Plane wird an den Trägern mit angenähten Klettbändern fixiert und am Boot mit Leinen abgespannt. Diese sind an der Plane mit Halterungen aus dem Baumarkt befestigt. Die Halterungen sind eigentlich für Schattendächer vorgesehen und werden mit Schrauben fixiert. Zum Spannen dienen Teile, wie sie bei Zelten benutzt werden.
Hits:	523
Größe:	16,2 KB
ID:	28421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	10,6 KB
ID:	28422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	15,1 KB
Alt 02.08.2006, 22:20
Boot: Lupus 24
Ich muß sagen, man gewinnt doch an Lebesqualität, wenn man geschützt im Kockpit sitzen kann.
Günter
Hits:	542
Größe:	30,9 KB
ID:	28424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	538
Größe:	37,8 KB
ID:	28425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	23,2 KB
Alt 02.08.2006, 22:55
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Günter, könntest Du die gelben Fransen (Kuhschwänze) bitte betakeln oder anbrennen?
Danke, Uwe
Alt 02.08.2006, 23:09
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Günter,
ich will ja nicht meckern. Warum hast Du anstelle der T-Stücke keine 90 Grad-Bögen genommen? Die Latten hättest Du auch einsparen können, wenn Du in das Verdeck Taschen für die Querrohre eingenäht und den hinteren Träger an Deck beweglich gelagert und nach hinten abgespannt hättest.
Kannst Du immer noch machen, wenn Dir danach ist.
Servus
Paul
Alt 02.08.2006, 23:15
Boot: Lupus 24
Danke, Uwe
ja, ja und die Spinnweben kommen auch noch weg
Günter
Alt 02.08.2006, 23:54
Boot: Lupus 24
Zitat von Paul Petersik
Hallo Günter,
Dann hätten die Verdeckbreite und die Gelenke am Süll gleibreit sein müssen, so konnte ich das Dach breiter machen und die Gelenke nach innen versetzen.
Das Verdeck soll nur im aufgebauten Zustand drauf sein. Wenn das Gestänge runtergeklappt ist, muß die Plane abgenommen werden, weil sie sonst mit dem Achterstag kollidiert. Bei aufgebautem Verdeck wird das Achterstag über den hinteren Träger geführt (Talje und Schnappschäkel). An der Boje muß das Verdeck ebenfalls runter, sonst wird daraus eine Möveninsel
Servus
Paul
wie bereits oben geschrieben, war die Halterung am Heck bereits Vorhanden.
Das Verdeck ist übrigens ein Seitenteil eines Gartenpavillions vom Baumarkt, das Zufällig die richtige Größe hatte.
Günter
Alt 03.08.2006, 10:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Ganz ehrlich....das sieht gräßlich aus....
Grüße Andi
Alt 03.08.2006, 11:55
...passt doch aber zum Hubdach.....
Uwe
Alt 05.08.2006, 11:48
Boot: Lupus 24
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
was soll ich jetzt dazu sagen? Vielleicht dies:
1. Die Geschmäcker sind verschieden
2. Mit Booten ist es manchmal wie mit Frauen und Mode: Einige tragen im Winter Minirock, bauchfrei und hochhackige Schuhe. Sie frieren, haben schmerzende Füße, und ein Nierenleiden aber sehen toll aus. Andere ziehen sich warm an, sehen nicht so toll aus und fühlen sich wohl .
3. Form und Funktion miteinander in Einklang zu bringen ist auch eine Sache des finanziellen und zeitlichen Aufwandes.
4. Verbesserungen sind natürlich noch möglich. Z.B. werde ich die Ecken der Plane noch einnähen, damit die Kanten nicht so lapperich in der Gegend rumflattern.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
