Alt 21.03.2017, 12:34
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Standard Glomex Antenne direkt am Radio?
ich verzweifle grade an meiner Antenne. :-(
Auf dem Dach habe ich eine Glomex Antenne und ich dachte bisher, dass die für das Funkgerät ist. Als ich nun heute teilweise das Boot zerlegt habe, um zu sehen wo das Kabel hingeht, stellte ich fest, dass es scheinbar zum Radio geht. Ich müsste eine Deckenplatte ausbauen um es mit Sicherheit sagen zu können. Bisher war kein Funk an Bord. Kann es sein, dass diese riesige Antenne wirklich nur für das Radio ist? Und wenn ja, dann brauche ich jetzt einen Verteiler um an die Antenne auch meine Funke anzuschließen?
Hits:	130
Größe:	27,7 KB
Uwe
Alt 21.03.2017, 12:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Uwe,
eher nicht.
Glomex bietet Seefunk- und Rundfunk-Antennen an. Beide sehen von außen absichtlich gleich aus.
Die Rundfunk-Antennen haben ein 93 Ohm-Kabel dran, die Seefunk-Antennen haben ein 50 Ohm-Kabel.
Es gibt zwar Switch-Boxen, wo man Funkt und Radio an eine Antenne anschließen kann. Jene, die ich kenne, sind aber ausschließlich zum Anschluss an einer FUNK-Antenne und nicht zum Anschluss an eine Radio-Antenne gedacht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.03.2017, 12:50
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Es gibt eine Antennen
Alt 21.03.2017, 15:29
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Andreas,
Vielen Dank für deine Antwort. Das Kabel der Antenne endet nach 20cm und wird dann per Antennenkabelverbinder an ein anderes Kabel angeschlossen. Ich könnte also dort ein Kabel mit der richtigen Ohmzahl anschließen. Für das Radio würde ja auch eine Scheibenantenne oder ähnliches gehen. Wäre das eine Lösung? Oder die Antenne weg und eine Funkantenne kaufen? Zwei solche Spargel auf dem Dach möchte ich nicht.
Uwe
Alt 21.03.2017, 20:27
Boot: Albin 25 AK
Eine Radio-Antenne ist eine Radio-Antenne. Da kannst du kein anderes Kabel anflicken und dann passt's.
An den normalen Glomex-Antennen ist das Kabel an der Antennenseite fix "eingebaut", an der Geräteseite muss man einen passenden Antennenstecker montieren.
Wenn du nicht zwei Antennen haben willst, dann musst du die Radioantenne abbauen und eine Funkantenne montieren (und für das Radio wie gewünscht eine Scheibenantenne o.ä. montieren).
Die bestehende Antenne kannst du jedenfalls nicht für den Funk verwenden oder anpassen oder sonst was.
Edit: Da fällt mir ein: Am Antennenfuß könnten noch der Aufkleber mit dem Frequenzbereich sein. Vielleicht handelt es sich nämlich ohnehin um eine Seefunkantenne, die der Vorbesitzer mangels Funkschein und -gerät als Radioantenne "missbraucht" hat. Als Radioantenne taugt ja bald etwas.
Ein Blick dorthin lohnt sich also.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.03.2017 um 20:47 Uhr)
Alt 21.03.2017, 21:08
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Wann ist bald?
Alt 22.03.2017, 09:33
Boot: Gruno de Luxe
Ok, ich schaue mir den Antennenfuß genauer an. Welche Frequenz müsste da zu finden sein, wenn es eine Seefunkantenne ist?
Uwe
Alt 22.03.2017, 10:22
Boot: Albin 25 AK
Naja, Seefunkbereich, 156 - 162 MHz.
Radio 87,5 bis 108 MHz.
Beim Kauf ist am Antennenfuß so ein Aufkleber:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.03.2017, 19:05
Boot: Gruno de Luxe
Einen Aufkleber gibt es nicht mehr. Hier die Infos die ich sehen konnte:
Auf der Antenne steht: Radio Antenna
Auf dem Kabel steht: Marine Antennas Coax Cable RG-62 93 Ohm
Also eine UKW Radio Antenne, richtig?
Uwe
Alt 22.03.2017, 19:35
Boot: Albin 25 AK
Richtig.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.03.2017, 20:21
Boot: Gruno de Luxe
Wäre ja auch komisch gewesen, wenn mal etwas wie gewünscht und vermutet funktioniert hätte
Wie heißt der Antennenanschluss für das Funkgerät? Also dieser im Durchmesser ca 2 cm Schraubstecker für die Funke. Hat der einen Namen?
Uwe
Geändert von uncle_cadillac (22.03.2017 um 23:01 Uhr)
GLOMEX kleinste nachführbare SAT-TV Antenne XXXXXXX Werbeforum 52 08.01.2012 10:31
Glomex UKW Funk-Radio Weiche tb1704 Werbeforum 4 07.12.2011 16:14
DVBT Antenne von Glomex Michael und Ariane Technik-Talk 2 13.03.2011 07:53
Glomex Antenne Ra121 Typhurce Technik-Talk 0 30.03.2010 15:59
Glomex-Antenne rostet marsvin Technik-Talk 8 06.12.2006 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
