Alt 23.04.2017, 11:33
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Frage zur Elektrik
Hallo liebe Gemeinde,
ich erneuer gerade die Batteriekabel und habe dazu eine Frage. Laut den Schaltplan meines Motors muss ich vom Batteriehauptschalter ein pluskabel an den anlasser verlegen und dann noch eins vom Hauptschalter an die Lichtmaschine. Das wäre bei mir aber doppelter weg kann man das irgendwie brücken oder so das man nicht so viel Batteriekabel brauch? Im anhang mal der Schaltplan.
Mfg David
Hits:	177
Größe:	28,5 KB
ID:	748590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	49,3 KB
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 23.04.2017, 11:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Rex,
eigentlich sollte es reichen von der LiMa ein 6, besser 10 mm² Kabel auf den Anlasserplus zu legen;
der Ladestrom fliesst dann direkt über das dicke Starterkabel zur Batterie.
Gruss Konny
Alt 23.04.2017, 11:58
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
So ist es.
Alt 23.04.2017, 12:00
Okay super das wollte ich wissen dann werde ich das mal so machen. Weil der vorbesitzer hat da auch irgendwie mist gebaut! Vorher ging ein plus kabel an einer platte am motor und von da aus zum anlasser und zur Lichtmaschine! Also ist da immer ein schleichstrom geflossen denke ich und aus diesem Grund sind die Batterien immer leer gegangen. Er hatte ja auch zwei Hauptschalter eingebaut aber der eine hat den plus unterbrochen und der andere den Minus also hatte man immer plus und minus anliegen!
Mfg David
Frage zur Elektrik harry1982 Technik-Talk 19 02.03.2015 21:12
Hat jemand eine Quicksilver 705 - Frage zur Elektrik.... frommy69 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.03.2013 20:28
Frage zur Elektrik Corsa High Perfomance Andibln74 Technik-Talk 2 21.02.2012 17:22
Allgemeine Frage zur Elektrik! Calle2oo9 Technik-Talk 32 05.05.2011 19:26
Vetus 3.10 mit 23PS - Frage zur Elektrik Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
