Alt 16.02.2017, 21:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Camperverdeck inkl. Gestänge nachnähen
ich gebe auf. Ich bekomme das Gestänge von unserem Camperverdeck nicht mehr auseinander geschraubt.
Kennt ihr jemand in der Nähe von Bielefeld (Umkreis ca. 100km) der die Verdecke auch mit Gestänge näht? Es gibt ja so kleine Handnähmaschinen.
Bin für alle Tipps dankbar!!!
Olli
Alt 16.02.2017, 22:21
Nana (m)
In grömitz gibt es doch den Heemeier ...kann der das nicht...?
Alt 16.02.2017, 22:31
Bis das Boot in Grömitz ist, sollte das Verdeck längst fertig sein.
Olli
Alt 16.02.2017, 22:58
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Eine Möglichkeit gäbe es noch , ist zwar krass aber so bekämst du das Verdeck vom Gestänge. Mit Rohrsch
Neider durchtrennen. Später in das Rohr eine passende Hülse von 15 cm bis zur Hälfte stecken,festnieten und dann daß Rohr wieder zusammen führen. Ich habe das auch mal gemacht, nicht weil ich die Schrauben nicht gelöst bekam sondern weil ich das Gestänge geändert haben wollte bevor ein neues Verdeckt angefertigt wurde. Ich habe 25'er VA Rohr ,als Hülse passte innen 22'er Rohr. Tut der Stabilität keine Einbußen. Stelle zum schneiden ausgewählt die nicht sofort ins Auge fällt.
Gruß Jörg
Alt 17.02.2017, 08:21
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Mit Gestänge nachnähen geht überhaupt nicht!
Wenn du den Stoff vom Gestänge nicht herunter bekommst, weil der Hersteller mal wieder gespart hat und keine Reißverschlüsse eingenäht hat, kannst du Folgendes machen:
nimm einen Kreidestift (Bleistift geht zur Not auch, wird man aber je nach Stoff kaum mehr wegbekommen) und ein Lineal und mach dir im Abstand von ca. 5-10cm immer Querstriche als Stichmaße.
Ich habe es dir als rote Querstriche eingezeichnet, wenn du genau hinsiehst, siehst du noch unsere Kreidestriche.
Dann die Mitte der Tasche anzeichnen und auf dieser Linie die Tasche aufschneiden.
So kann man später einen RV einnähen, deswegen sind die Stichmaß so wichtig! Machst du das nicht oder nicht sauber genau, wirst du hinterher die "Bestrafung" für deinen Pfusch bekommen
Auf dem Bild siehst du das originale Bimini einer ZAR 59, das wir so weit wie möglich nachbearbeitet haben, damit dieser originale Schund für den Besitzer überhaupt benutzbar wurde (die Verarbeitung und Passform spottet wirklich jeder Beschreibung).
Unter anderem haben wir in die die Taschen RVs eingenäht, damit der Eigentümer nicht jedesmal die Rohre zerlegen muss, wenn er den Stoff wegmachen will.
Eine Sache noch: wenn das Gestänge wirklich schon so eingerostet ist, dass die Beschläge sich nicht mehr öffnen lassen, dann wird das Verdeck wohl auch schon etliche Jahre auf dem Buckel haben.
So ein Stoff hält nicht ewig, du kannst von ca. 10-15 Jahre je nach Sonne und Pflege ansetzen.
Hits:	157
Größe:	53,9 KB
Alt 17.02.2017, 10:53
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
das Gestänge muss raus! Mit einer "Handnähmaschine" wird es nur Pfusch. Das hält überhaupt nicht weil die Nähte bei diesem starken Stoff gleich wieder aufreißen würden.
Ich würde es vielleicht so probieren, dass ich die Laschen worin sich die Rohre befinden vorsichtig mit einem Cuttermesser auftrennen würde und später wenn alles andere vernäht ist, an diesen Stellen vom Sattler ein Klettband einnähen lassen würde.
So kommst Du auch später mal wieder an die Rohre und an den Stoff ran.
Viel Erfolg und viel Glück.
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.02.2017, 18:50
Wollte Euch mal eine Rückmeldung geben.
Habe mit diversen Sattlern telefoniert und alle sagten, dass das Gestänge raus muss.
Zur Info:
Das Verdeck und das Gestänge ist neuwertig (ca. 6-8 Jahre), aber wenn man V2A mit Alu verschraubt kann das nur in die Hose gehen...
Ich werde das Verdeck mal auf einen Hänger verladen und mal zu einem Sattler fahren. Vielleicht hat der ja einen Idee, wie man das Gestänge auseinander bekommt...
Olli
Alt 17.02.2017, 18:58
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wo genau liegt denn das Problem?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.02.2017, 19:19
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.329 Danke in 650 Beiträgen
...Heemeier ist doch in Löhne zu Hause.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 17.02.2017, 19:57
Hast du dir überhaupt durchgelesen, was ich geschrieben habe?
Wenn du es so machst, lass einfach das Gestänge sein, schneide die Taschen auf und lass dir RV einnähen. Fertig.
Alt 17.02.2017, 20:05
Das die Schrauben sich nicht mehr lösen lassen.
Olli
Alt 17.02.2017, 20:06
Ja, habe ich genau gelesen.
Sorry, aber das traue ich mir nicht zu.
Olli
Alt 17.02.2017, 20:09
Zeug mal nen Foto
Meistens geht bei Schrauben ein (gefühlvolles) ausbohren, manchmal dann halt mit Gewinde schneiden in die nächste Größe
Grüsse
Matthias
Alt 17.02.2017, 20:12
Zeug mal nen Foto
Mache morgen mal ein paar Fotos.
Olli
Alt 28.02.2017, 18:18
So, habe das Gestänge nun auseinander bekommen.
Ein paar Schrauben sind leider durch "rohe" Gewalt abgebrochen und mussten raus gebohrt werden.
Zum Glück sind das alles nur die Beschläge gewesen, die ich eh ersetzen will.
Jetzt geht es die Tage zum Sattler und dann werde ich weiter berichten.
Olli
Alt 05.03.2017, 10:02
Das Verdeck ist nun beim Sattler und bereits fertig.
Er hat die Rechnung noch nicht fertig, aber meint, dass es so zwischen 100 und 150 Euro kosten wird. Damit kann ich sehr gut leben.
Jetzt habe ich vorne auch keine Scheibe mehr, sondern Stoff. Mit Plane fahren wir bei unserem kleine Boot eh nicht. Und Licht kommt von der Seite und hinten genug rein, wenn man mal darunter sitzt.
Er sagt, dass meine Tropfsteinhöhle vorne jetzt auch Geschichte ist.
Eigentlich wollte ich die beiden Bügel aus Alu noch mit V4A ersetzen, aber fast 600 Euro ist schon eine Hausnummer. Selbst wenn ich es mit meinem Kumpel selber mache, kommen wir auf gut 400 Euro... der Meter V4A kostet 20 Euronen.... dann bleibt es halt in Alu....
Olli
Alt 05.03.2017, 21:11
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
380 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Olli,
kannst Du die Adresse des Sattlers posten, vielleicht auch per PN.
Mit unserem Sattler um die Ecke habe ich das letzte Mal einen Reinfall erlebt.
Dieter
Segelmacher gesucht: Persenning nachnähen Tuckerboot-Lühe Allgemeines zum Boot 6 26.11.2015 09:35
Leuchte für Camperverdeck - Gestänge Speedy2101 Technik-Talk 39 23.02.2013 20:35
Gestänge für Camperverdeck Edelstahl hklingle Allgemeines zum Boot 17 12.12.2012 09:40
Verdeck nachnähen Jürgen-Weber Restaurationen 42 25.04.2012 22:08
Persenning Nachnähen o. Neu ? wehmy Allgemeines zum Boot 11 09.09.2011 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
