Alt 21.02.2017, 22:05
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Standard Extralangschaft AB an Langschaftspiegel?
könnt Ihr mir sagen ob es möglich oder sinnvoll ist einen Extralangschaft AB an einen Langschaftspiegel zu montieren?
Kann man den Motor nicht einfach höher Montieren als den Langschaft?
Hintergrund ist, das mir ein interessanter Merc. 150PS zweitakter angeboten wurde, dieser allerdings ein Extralangschaft ist.
Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
Alex
Alt 21.02.2017, 23:49
im Prinzip kann man den Motor schon höher anbauen, wenn der Spiegel die Möglichkeiten bietet den Motor sicher zu befestigen,
schon sieht sowas aber nicht aus, nach Möglichkeit würde ich das lassen
Alt 22.02.2017, 00:39
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich würde zuallererst prüfen, ob der Superlangschaft nicht mit geringem Ersatzteilaufwand zum Langschaft umzubauen wäre.
Alt 22.02.2017, 19:50
Hallo, der Xl Schaft lässt sich nicht kürzen, leider...
MfG
Alex
Alt 22.02.2017, 20:07
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
Hallo Alex,
Ich habe an einem Boot einen XL 225 PS anstatt eines L 300 PS Das Ergebnis ist, es bewegt sich, wird auch schnell, aber kein Vergleich zum L.
Ein starkes Einlenken in Gleitfahrt habe ich schnell gelassen, weil das Boot sonst eine Rolle gemacht hätte. Nun ist mein Boot sehr schmal im Verhältnis zur Länge. Dazu kommt, das es auch für der Größe sehr leicht ist.
Nun habe ich einen CMC Lift montiert, es fähr spürbar besser, aber immer noch ein Kompromiss. Ein XL ist keine Alternative, es sei denn, er ist fast geschenkt und man wartet dann auf den Richitgen Motor.
Das gleiche Spiel habe ich an einer Hellwig Elektra gemacht, die ist für Normal gebaut, und ich habe dort einen Lamg montiert. Den Spiegel stabil erhöht und es ging einwandfrei.
Dieses ganze Thema ist abhängig, welches Boot, wie schwer der Motor, usw. Usw.
Generell würde ich dir davon abraten. Je nach Leistungsklasse müßte du sehr sensibel mit dem Gas und der Lenkung sein.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 22.02.2017, 20:16
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Alles klar, dann nehme ich abstand von dem Gedanken den XL zu montieren.
Danke an alle für die Hilfe.
Alex
Alt 22.02.2017, 21:27
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
ich hätte L-Schaft, L-Antriebswelle und L-Schaltwelle für den Umbau für Mercury V6 von Ende 80er bis Mitte 90er. Umbau ist nicht ganz ohne, die Propellerwelle muss gezogen werden. Bei Interesse PN. Gruß Boris
Alt 23.02.2017, 06:10
Moin Boris, Danke für das Angebot, aber der Motor ist Bj 2004.
MfG
Alex
Alt 23.02.2017, 17:04
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Es kommt auf das Modell an. Mercury hat die Zweitakter (wir reden nicht vom Optimax!!!) ich glaube von Anfang 90er bis zum Ende (mitte der 2000er) fast unverändert angeboten. Es kann gut sein, dass die Teile von Talon18 passen. Wichtig wäre hier, dass Du die Modellbezeichnung exakt bestimmen kannst. Was für ein Mercury ist es denn? Ein Bild würde auch schon helfen.
Mein damaliger Mercury 2takter 75 ELPTO wurde auch mindestens 15 Jahre unverändert gebaut.
Alt 23.02.2017, 17:16
Ersatzteilnummer der Antriebswelle ist 897624T, Schaft 8343T10. Unter "mercurymarineoutboardparts.com" kannst du die Ersatzteilnummern deines Motors vergleichen. Motornummer meines Spendermotors sende ich dir per PN. Gruß Boris
Alt 23.02.2017, 17:20
@Talon18 - sehr gut. Das hilft ihm! Mit der genauen Motorenbezeichnung vom 2004er kriegt er das raus. Die Chancen stehen aus meiner Sicht gar nicht so schlecht.
@Alatin01 - Sieht so der 2004er aus (wie auf Bild 2) Bitte nur die Beklebung angucken... auf Bild Nr. 2 müsste der Motor 150 Mercury 2takt zu sehen sein. Das erste Bild (glaube es ist kein 150er, deswegen nur auf die Beklebung achten) zeigt die Beklebung der frühen 90er bis Mitte 90er. Da der normale 2takt in den 90ern schon in den letzten Lebensjahren lag, haben die ihn nicht mehr groß angepasst.
Hits:	136
Größe:	57,3 KB
ID:	740337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	72,8 KB
Geändert von dmb73 (23.02.2017 um 17:42 Uhr)
Alt 02.03.2017, 16:06
Und? Wie geht die Geschichte weiter?!
Alt 03.03.2017, 23:44
alatin sucht einen anderen Motor und ich behalte meine 20 Zoll Teile. Gruß Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
