Alt 10.09.2016, 07:58
Felix2012 Felix2012 ist offline
32 Danke in 6 Beiträgen
Standard Betriebsstunden Zähler ? bei Zündung oder Motor an ?
Moin, ich bin mit meinem neuen Boot nun 2 Nachmittage gefahren und habe schon knapp 6 Stunden auf dem Zähler ... Kann doch nicht sein oder habe nur einmal halb voll getankt, zählt der wenn die Zündung an ist und nicht der Motor oder ?
Alt 10.09.2016, 08:15
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
ääähhhm,
wie wäre es damit:
Zündung an und dann mal schauen ob der Betriebsstundenzähler läuft.
b.t.w würde ich die Zündung aber eigentlich nur auf "an" haben wollen, wenn auch der Motor läuft
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 10.09.2016, 08:25
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Mein BS läuft wenn die Zündung an ist und dann wird umgehend der Motor gestartet. Wenn ich den Motor ausmache ist auch wieder die Zündung aus.
Alle Verbaucher sind über ein Knochenschalter auf die Batterie geklemmt.
Meine Verbruacher bestehen aus Horn Echolot und Positionslichter sonst hab ich keine Verbaucher USB Dose für Handy Laden
Alt 10.09.2016, 09:41
Hatte zum Radio hören beim schwimmen immer die Zündung an
Alt 10.09.2016, 10:03
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Betriebsstundenzähler an die Lichtmaschine anschließen, dann zählt er nur wenn die Lichtmaschine läd.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 10.09.2016, 12:03
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Also meines Erachtens liegt die Batterie parallel auf der Lima... Somit zählt der Zähler immer. Außer der Batteriehauptschalter wird auf AUS gestellt.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 10.09.2016, 12:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Gegenfrage: Wozu sollte die Zündung an sein, wenn man nicht alsbald den Motor starten möchte?
Früher hieß es immer: Lass den Scheiss, davon werden die Zündspulen heiß und brennen durch.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.09.2016, 12:24
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Es gehen aber mehr Drähte als nur der von der Batterie an die Lima.
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
Würde eher empfehlen, Radio und sonstige Verbraucher so zu anzuklemmen, das sie keine Zündung brauchen.....
Gruß - Georg
Alt 10.09.2016, 13:33
An die Klemme für die Ladekontrolleuchte anschließen
Gruß Jürgen
Alt 10.09.2016, 14:34
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Oder wie ich es gemacht habe:
Einen 2. Oeldruckschalter (Schließer) verbaut, der dann die Masseverbindung herstellt.
Die Plusleitung zum Zähler hab ich über Zündung geschaltet.
Motor läuft, Oeldruck ist da und der Betriebsstunden Zähler läuft.
Habe ich so schon bei 2 weiteren Boote gehabt.
Udo
Alt 10.09.2016, 19:23
Die liegen dann auch parallel drauf und bekommen Spannung :-/
Alt 10.09.2016, 20:19
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
An Klemme D+, bzw. "61" anschliessen. Dort ist nur dann Plus geschaltet, wenn die Lichtmaschine sich dreht.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 11.09.2016, 12:58
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Und wo ist jetzt bei der Marina Lima 61 oder D+ ????
Alt 11.09.2016, 17:23
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
ich habe das folgendermaßen gelöst.
Unser Zündschloss hat eine Zubehörstellung und eine "Zündstellung ".
Erst wenn der Schlüssel im der Zündstellung steht, hat Klemme 15(Zündspule) Spannung.
An Klemme 15 hängt der Betriebsstundenzähler und läuft nur, wenn der Motor läuft.
So kann ich die reinen Motorbetriebsstunden relativ genau erfassen...
Danke, Kalle
Alt 11.09.2016, 20:15
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich fahre nur alte Diesel, die macht man nicht über den Schlüssel aus. Dadurch ist bei mir in der Schleuse z.B. die Zündung an, auch wenn der Motor aus ist. Damit der BS-Zähler dann nicht weiterläuft, habe ich ihn - wie von Skilsö vorgeschlagen - an die Ladekontrolle geklemmt.
Alt 12.09.2016, 15:19
Benutzerbild von ORA
ORA ORA ist offline
Boot: Saga27
Rufzeichen oder MMSI: DG8327 - 211653630
16 Danke in 10 Beiträgen
Habe an meiner ersten Batterie nur den Motor angeschlossen. Zweite Batterie Beleuchtung und Positionslampen etc. Dritte Batterie Toilette, Funk, AIS und Radio. Alles einzeln abschaltbar. Kenne diese Probleme nicht.
Alt 12.09.2016, 15:33
Hättest Du beim AB schon ein Problem mehr. Gut, beim Mercruiser dafür nicht.
Alt 15.09.2016, 19:09
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Hab einen kleinen Betriebsstundenzahler aus dem Zubehörschop für 20 euro oder so. Der hat eine kleine Digitalanzeige und versorgt sich selbst mit einer Dauerbatterie seit inzwischen 4 Jahren. Der ist mit einem Induktionsgeber an ein Zündkabel geklemmt und zählt nur mit, wenn Zündfunken fließen. Gibt in der Bucht oder so.
Alt 15.09.2016, 19:35
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Einen Betriebstunden-Zähler hätte ich für meinen Suzuki DF15 ARS Aussenborder auch gerne. Zum einen, weil ich immer den Spritverbrauch errechnen möchte und auch, damit ich in etwa weiss, wann die rote Lampe aufblinken wird, also der nächste Service fällig ist. Bislang habe ich immer Zettel und Stift dabei und das Ein- und Ausschalten des Motors minutengenau erfasst.
Welche Lösung für mich in Frage kommt, werde ich mich von meinem Händler beraten lassen, aber vielleicht auch hier einige Vorschläge? Die Stunden werden ja im Steuergerät des Motors erfasst. Es muss kein Anzeige-Gerät sein, für das ich ein weiteres Loch ins Armaturenbrett bohren müsste (wäre aber auch schick und interessant, gleich mit Drehzahlmesser), zumal die Gefahr besteht, das es da Abweichungen geben kann, wenn der Zähler nicht richtig angeschlossen wird, wie dieser Thread hier zeigt. Eigentlich würde mir da das gleiche Gerät reichen, was die auch in der Werkstatt haben, das an den Motor zum Auslesen angeschlossen wird. Das wäre ja die genaueste Variante....
Alt 15.09.2016, 19:41
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
hat überhaupt mal jemand nachgehakt was für ein Boot/Motor das ist? Bei modernen YAMAHA Aussenbordern z.B. zählt das Steuergerätinterne Zählwerk erst wenn die Maschine läuft, z.B...
Werner
Alt 16.09.2016, 08:49
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Standard Steuergerät auslesen
Könnte man mit vertretbarem Aufwand ein Steuergerät auslesen?
Gibt es ein solches Zählwerk auch bei einem kleinen Diesel (Vetus M2.02)?
Auf meinem Bötchen ist nämlich kein einziges Anzeigeinstrument drauf, lediglich das Panel MP10.
Alt 17.09.2016, 13:49
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Einen Betriebstunden-Zähler hätte ich für meinen Suzuki DF15 ARS Aussenborder auch gerne...
Hier mal ein paar Bilder von dem Betriebsstundenzähler (inkl "Sensor") den ich vor ein paar Wochen in Betrieb genommen habe (zeigt bei laufenden Motor abwechselnd Betriebsstunden und die Drehzahl an)
Name:	2016-09-17 13.01.10.jpg
Hits:	149
Größe:	102,1 KB
ID:	720125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-17 13.01.22.jpg
Hits:	178
Größe:	87,4 KB
ID:	720126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-17 13.01.41.jpg
Hits:	134
Größe:	57,9 KB
Grüsse
Matthias
Alt 19.09.2016, 10:05
Ich kann Dir aus eigener, leidvoller erfahrung sagen dass diese Chinesenteile mit integrierter Batterie totaler Müll sind. An zwei Motorrädern sind die noch nicht einen Meter gelaufen gewesen, aber nach 6 Monaten war die Anzeige mausetot, sprich die integrierte Batterie alle.
Alt 19.09.2016, 11:08
Boot: Trainer III
Das dürfte die für mich schon ausreichendste Lösung sein (und lässt sich ja auch im Cockpit einbauen, wenn man möchte und Kabel lang genug ist).
Jetzt nur noch die Frage, ob sich das Gerät auch "manipulieren" lässt.
Mein Aussenborder hat ja nun schon weit über 200 Stunden hinter sich, die hätte ich ja gerne in der Anzeige mit drin. Falls es nicht möglich ist, würde ich mit dem Einbau warten, bis das nächste mal die rote Lampe am Motor blinkt (Wartungsanzeige bei 300 Stunden), so das wenigstens die letzten zwei Ziffern korrekt sind.
Anzeige Bstd Zähler Volvo Penta hilgoli Technik-Talk 13 02.01.2019 18:02
Betriebsstunden Zähler dirk1802 Technik-Talk 7 06.04.2014 11:15
Betriebsstunden Zähler Kielholen Technik-Talk 6 02.02.2009 13:46
Betriebsstunden Zähler tomyboy0408 Technik-Talk 1 10.05.2007 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
