Alt 11.11.2002, 20:12
Benutzerbild von netsail
netsail netsail ist offline
Standard Notebook an Bord
als passionierter Charterer nehme ich immer mein Notebook VAIO PCG - F 707 von Sony mit an Bord, hauptsächlich, um das Navigationsprogramm laufen zu lassen.
Was mich oftmals ärgert, ist, dass das Notebook dauernd Schwierigkeiten hat, den Strom der Schiffsbatterie auch zum Aufladen zu benutzen. Es hängt an Inverter (12 V auf 220 V) und Trafo (220 V auf 19,5 V) aber lädt nicht. Es ist eine Software installiert, die das Aufladen regelt. Ein Batteriesymbol in der unteren Leiste zeigt an durch ein rotes Kabel, dass geladen wird, durch ein gelbes, dass die Batterie voll ist und weiter Strom von der Schiffsbatterie verwendet wird und kein Kabel, wenn nicht geladen wird.
Der Ladevorgang beginnt nie von allein sondern nur dann, wenn die Verbindung zur Schiffsbatterie getrennt und dann wieder verbunden wird. Meist erscheint nach einigen Sekunden das rote Kabel - aber beileibe nicht immer.
Haben wir Landstrom wird geladen, ist die Schiffsbatterie voll wird auch meist geladen - aber nicht immer wird die Schiffsbatterie durch andere Verbraucher stark belastet, hört das Notebook sofort auf zu laden...
Meine beiden Fragen an die geschätzte Leserschaft:
1. Kann ich an diesem Zustand etwas verbessern?
2. Wer weiss ein Notebook, daß nur 12 V zur Stromversorgung braucht?
Vielen Dank im Voraus!
Grüsse aus dem Rheinland
netsail
Alt 11.11.2002, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann das sein das Dein Wechselrichter keinen richtigen Sinus Ausgangspannung hat? Die billigen Wechselrichter erzeugen nur eine Trapez- oder Rechteckwechselspannung.
Das scheint Dein Sony Netzteil nicht zu mögen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2002, 20:47
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zu 1) wie Cyrus schon sagt, ist nicht alles ordentliche Wechselspannung, wo AC draufsteht. Mein kleiner Mobitron (100W) macht da aber keine Probleme, obwohl kein Sinus. Zumindest nicht bei Compaq und IBM-Läppis.
Zu 2) Nicht zur Nachahmung empfohlen: Ich betreibe meine IBM Thinkpad 701 und 770 direkt am 12V-Netz. Wenn der Akku nur 10,4V liefert, dann sind 12V zwar zum Laden zu wenig, für den Betrieb reicht's aber...
...bei 140Ah... ca. 1 Monat???
Alt 11.11.2002, 20:55
Vielen Dank Cyrus,
das scheint es zu sein, denn auf dem Wechselrichter steht: Caution, Output non sinusoidal...
Dabei hatte ich es schon als "besseres" Gerät gekauft
Hast Du vielleicht einen Tip für Hersteller von "sinusoidal" Wechselrichtern?
Bis gleich,
netsail
Alt 11.11.2002, 21:04
Danke für die Tips, Markus
auf meinem Wechselrichter steht "notepower 75 i" drauf von Fa statpower - vielleicht heißt das eigentlich "Statt Power"
Dann habe ich noch einen von der Fa Titan, aber den hatte ich schon durch obigen abgelöst...
Ob ich jetzt bald noch ein drittes Gerät anschaffe?
Mir wird immer klarer: Wissen spart Geld...
In diesem Sinne danke ich herzlich!
Alt 11.11.2002, 21:05
Den Kleinsten den ich liefern kann (nartürlich günstiger) ist der
http://www.ivt-hirschau.de/de/spannu...elrichter.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2002, 21:34
Noch was:
Für IBM-Laptops gibt es Original 12V-Auto-Netzteile...
... ob es sowas auch für SONY gibt, weiß ich nicht, aber es gibt unabhängige Hersteller, z.B.
http://www.targus.com/NotebookTipCha...?PageNumber=11
oder
http://www.bixnet.com/comlisforene.html
oder
www.notebookladen.de
Alt 11.11.2002, 22:00
So geht`s manchmal:
während Ihr gepostet habt, habe ich bei CONRAD gestöbert und gefunden: den HS 200 für 155 Euro
Das nächste Mal gehe ich langsamer vor und lese vorher nochmal bei Euch nach - bestimmt!
Geht dir manchmal was im Kopf rum
Lies zuerst im Boote-Forum
Kann man auch eleganter sagen, aber trifft den Kern. Ich sag noch mal Danke und
Bis gleich!
Alt 12.11.2002, 08:58
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von Seekreuzer
Noch was:
Gibts für die meisten Hersteller, wir haben im Büro bspw. einen für unsere Compaqs. Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit billiger als ein (neuer/weiterer) Wechselrichter, energietechnisch um Klassen effizienter (aus 12V 220V zu machen, um dann 10,4 darus zu machen, ist schon albern, oder?) und funktioniert mit einer beliebigen 12V-Quelle - zur Not auch mal mit 8 Monozellen.
Dumm nur, wenn das Vaio >12V haben will (wie bspw. die neueren Compaqs - 18,5V) ...
Alt 12.11.2002, 17:25
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
schliesse mich Seestern an. Habe auch schnell in der Technikabteilung nachgefragt (arbeite bei einem Laptophersteller - diesem mit "I" ): Bei 12Volt Betrieb wenn immer möglich ein Adapter für 12 V des jeweilgen Hersteller oder halt Kopie verwenden.
Gemäss Tekki kennt man das Problem mit dem Sinusrichter - nur wirkliche Topgeräte seien Problemlos. Was Top ist wurde aber nicht definiert.......
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 01.12.2002, 13:48
Standard Der richtige Gleichrichter
auf den Hinweis von Cyrus habe ich mir einen SINUS INVERTER HS 200 zugelegt.
Wenn man die kleinen Inverter für den Zigarettenanzünder gewohnt ist, scheint es groß und mit 1,4 kg schwer, aber die Wirkung ist überzeugend:
Meine Versuchsanordnug mit 55 Amp 12 V Batterie und dem notebook läßt mich jubeln:
Der Akku geht sofort auf "laden" wenn er nicht voll ist und auf "prima, ich kriege Wechselstrom" wenn er voll ist - ich bin sehr zufrieden und sehe meinem nächsten Törn gelassen entgegen, zumal ich nun einen sehr leistungsfähigen Inverter habe, der erlaubt, auch andere 220 V Geräte zu betreiben...
Danke an alle Fachleute!
netsail
Alt 01.12.2002, 22:22
Benutzerbild von Erhard
Erhard Erhard ist offline
Boot: MB Oldtimer
Hallo zusammen
Fürs Notebook hab ich da ein kleines Gerät per Zufall gefunden.
Hat folgende Daten Eing: 11-14V 8Amax
Ausg: 15/16/18/19/20V DC 3,5A 22V/24/ DC 2,9A
nennt sich PROFITEC und ist speziell für den Betrieb und das Laden von Notebooks gedacht.
Und wenn ihr bis morgen warten könnt verrate ich auch woher ich das habe, denn die Unterlagen sind im Büro.
Gruß Erhard
Alt 02.12.2002, 13:58
Boot: MB Oldtimer
Standard Notebook mobil
So hier ist der versprochene Link dazu
http://www.netzgeraet.de/index1.html..._Zellen690.htm
Gruß Erhard
Alt 02.12.2002, 14:05
prüfe mal den Link...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2002, 14:44
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Ich glaube der richtige link ist
http://www.netzgeraet.de/index1.html...ar-adapter.htm
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 02.12.2002, 14:51
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo alle,
ich habe zwei laps an Bord direkt aus dem 12V netzt gespeist..ohne Rauchbildung und Beerdigung im Silikonhimmel, das geht, wenn der Lap so zwischen 12 und 15 V Betriebsspannung braucht, dann wird zwar die Batterie nicht mehr voll geladen, aber der Stromverbrauchist auch niedriger, eben wg...
nicht Laden von Batterie und..
Nichtvorhandensein von Netzteil.
wenn, wie oben die Betriebsspannung über/gleich 12V ist, gibts eigentlich kein Problem.
gruss
Alt 02.12.2002, 15:10
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ist ein feines Teil, ich werde mir eines bestellen, besonders dass es bi 24 V geht.
Danke für den Tipp
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 02.12.2002, 17:55
Boot: MB Oldtimer
Der von Cebi verfeinerte Link ist natürlich der richtige.
Danke Cebi!
Ja Gerd ich benutze es im Auto und auch im Boot und kann nur sagen, nie wieder Probleme mit dem Notebook Strom.
Gruß Erhard
Alt 22.01.2003, 13:43
Zitat von Erhard
Hallo zusammen
Gruß Erhard
Ist mir gerade aufgefallen.Den Adapter gibts hier : http://www.funk-shop.de/51_SDR70W.htm
10 Euro billiger .
cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
