Alt 09.03.2006, 12:45
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zusatzflossen am AB
Moin zusammen,
ich hab da eine Frage an die Mobo-Fahrer mit AB oder Z-Antrieb.
Da ich ungerne Löcher in den Bootsrumpf bohre, wollte ich statt Trimmklappen diese Zusatzflossen am Unterwasserteil meines AB montieren (nennen sich zb. Duel-Fin). Hat jemand Erfahrungen mit solchen Teilen, bringen sie das Boot wirklich schneller ins Gleiten und spart man wie versprochen auch noch Sprit?
Für eure Meinungen / Erfahrungen schon mal Danke
Gruß Jörg
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe 2571_1141904677.jpe (14,6 KB, 1118x aufgerufen)
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 09.03.2006, 13:12
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Jörg,
ich hab die Dinger noch nie gefahren, aber hier und hier findest Du was dazu im Forum.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.03.2006, 13:16
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Jörg.
Das kommt auf die Form des Bootes an.
Wenn die eher flach ist ,wie Abb.1, mag es etwas bringen.
Wenn es eine V Form, wie Abb.2 und wie bei mir, durchschneiden die sog. Hydrofoils das Wasser komplett, es Spritzt Wasser hoch und bremst. Das machte bei meiner Schüssel ganz schön was aus und schneller in Gleitfahrt oder von Sprittersparnis konnte keine rede sein.
Also nach 10 Min. wider abgeschraubt.
Hits:	1020
Größe:	10,6 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 09.03.2006, 17:12
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
hallo!
wie befestigt man eig. diese flossen? muss man löcher in den ab bohren oder werden die mit schrauben geklemmt oder wie ist das??
danke!
mfg
Alt 09.03.2006, 17:20
ja man muß 2 Löcher pro Seite in die kavidingensplatte bohren.
Alt 09.03.2006, 17:52
Boot: Beneteau
hallo!
danke....
dann lass ich das mal lieber...so verliert der AB nur an wert und garantieansprüche...boot lauft ohnehin schon einwandfrei...
mfg.
Alt 09.03.2006, 17:54
Boot: Beneteau
hallo..nochmal..
ja was haste dann gemacht? hattest dann einfach 2 löcher in der kavitationsplatte?
mfg.
Alt 09.03.2006, 17:56
Benutzerbild von Picton16ft
Wenn dein AB so schon super läuft, dann lass es wirklich. Die Dinger sollen angeblich helfen schneller in Gleitfahrt zu kommen und das Boot soll sich nicht so stark aufrichten bei Verdrängerfahrt. Wir hatten die Teile ma Spassenhalber raungebaut und gar nix gemerkt. Die Teile sind das reinste Plazebo. Vielleicht hilfts jemanden der dran glaubt!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 09.03.2006, 18:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Jörg,
bei mir bringen die Dinger auf jeden Fall etwas. Das es mehr spritzt ist richtig, hängt bei mir aber wohl eher damit zusammen, dass ich eine Nummer zu groß gekauft habe.
Beim Übergang von Verdränger in Gleitfahrt geht der Bug nicht mehr so hoch (Nachteil bei größeren Wellen --> schwappt bei mir vorne rein). Außerdem ist der Übergang schneller.
Obs Sprit spart, weiß ich nicht.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.03.2006, 18:57
Naja
Richtig, habe jetzt Löcher in der Kavitationsplatte. Das ist aber nicht schlimm, in einem guten Käse sind ja auch Löcher.
Werde mal versuchen ob ich es mit Flüßigmetall zubekomme. Sind ja nur Vier 5 mm Löcher. Habe nach dem abbau der Sch...... dinger Farbe reinlaufen lassen damit nix oxidiert.
Alt 09.03.2006, 19:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Schneid ein Gewinde nach und klebe einen passenden Wurmschrauben rein- die fallen dir dann nicht mehr raus...
Grüße Andi
Alt 09.03.2006, 19:09
BF Archivar
Oder schmier da Sikaflex rein und lackier es über.
Alt 09.03.2006, 20:04
Boot: Beneteau
hallo!
ein bekannter hat welche und meint die bringen was, er meint das wäre nicht nur sparsamer und schneller in gleitfahrt, sonder wäre auch ber rauherem wasser gut!
also ich hab für mein boot kein interesse mehr, bin mit geschwindigkeit, verbrauch usw. voll zufrieden!
wollte nur mal wissen ob sonst noch jemand die erfahrung machte..
mfg.
Alt 10.03.2006, 18:50
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Hi!
Ich habe die Dinger dran und habe gute Erfahrungen gemacht. Es kommt wirklich etwas schneller ins Gleiten. Und besonders wenn ich mit mehreren Personen fahre, dann kommt es weiter aus dem Wasser und ich bin somit etwas schneller. Wenn ich alleine fahre, dann ist die Welle kleiner als ohne diese Flossen. Allerdings werden die Teile kaum richtige Trimmklappen ersetzen. Und ich glaube, dass bei schwereren Booten nicht so ein großer Unterschied zu spüren ist.
Aber warum habt ihr alle Angst vorm Bohren in den GFK-Rumpf? Und in die Kavitationsplatte zu bohren ist auch kein Thema. Geht butterweich.
MfG
Alt 11.03.2006, 01:34
Hallo Schmitzi,
na weil dann Löcher drin sind
Alt 11.03.2006, 18:52
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Aus der Reihe:
Berühmte letzte Worte:
"Schau mal, da ist ein Loch in meinem Boot!"
Mit freundlichen Grüßen
Volker
Alt 27.07.2006, 23:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wir haben heute mal solche Dinger montiert. Mal sehen wie sich der Kahn damit verhält. Werkzeug zum Entfernen ist schon eingepackt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2006, 12:08
Zitat von ralfschmidt
Hallo Schmitzi,
Aber wo ist das Problem???
MfG
Alt 29.07.2006, 11:51
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe einen relativ flachen Rumpf.
Bei mir bringen die Dinger was.
Ist aber wirklich Bootsabhängig.
Gilt nicht für alle.
Der Übergang von Verdrängerfahrt in Gleitfahrt ist auch besser da sich der Bug nicht so aufstellt. Auch die Power-Trimm Wirkung verbessert sich.
mfg Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 29.07.2006, 22:50
Heute war Probefahrt. Die Dinger sind echt klasse. Gerade für so ein Murkelboot. Minimale Gleitfahrt bei 2400 Touren, vorher 3200. Und der Kahn "schindet" sich nicht so. Das sagt wohl alles.
Auch in Verdrängerfahrt gräbt sich die Schüssel achtern nicht mehr so ein, war echt ein sehr entspanntes Cruisen im Stadthafen.
Fazit: Die Dinger bleiben erstmal dran.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
