Alt 10.09.2018, 15:44
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Theoretischer Benzinverbrauch
ich hab mal versucht den Benzinverbrauch theoretisch auszurechnen, aber irgendwo hab ich mich verhaut.
Folgende Annahme dank google:
Das Molekulargewicht des Benzins ist ca 100g/mol und die Dichte ca 0,7g/mL.
1L sind dann 700g und mit n = m/M = 700/100 = 7mol. Das sind bei 20°C V = n*VM = 7mol*24L/mol ~ 168L Gas.
0,006 (Zündfähiges Luft/Gasgemisch)= 168L
1 = x L
x = 28000L = 28m3 die pro Liter Sprit durch den Vergaser in die Zylinder wandern.
Jetzt hab ich einen 7,4L Motor.
Also kann ich mit 1 Liter Sprit 28000/7,4= 3783 Umdrehungen machen.
Bei Vollgas 4600U/min mach ich also 276.000 Umdrehungen in der Stunde, was soviel wie 72 Liter sind. Was mich echt positiv stimmen würde.
Jetzt gönnt sich die Maschine aber ca 100-110L bei Vollgas wieso???????
Alt 10.09.2018, 16:08
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
das kann nur an einem defekter Drehzahlmesser liegen
Gruß Tom
Alt 10.09.2018, 16:11
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Der Verbrennungsraum ist größer als der Hubraum.
Der Verdichtungsraum, der Raum über dem Kolben bei OT, wird ebenfalls gefüllt.
Alt 10.09.2018, 16:52
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Das Eine ist die Theorie, das Andere die Praxis.
Möglich, dass das Kraftstoff/Luft-Gemisch zu fett ist.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.09.2018, 19:13
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Du müsstest sogar nochmal die Hälfte verbrauchen, weil von den 7,4 l Hubraum die eine Hälfte immer voll Abgas ist.
Ein paar Ansätze, du fährst nicht Lambda1 sondern deutlich fetter.
Ein und Auslassventil überschneiden sich, es geht immer ein bischen schon direkt durch den Auspuff raus
Nicht alles im Benzin brennt, und was nicht brennt, sind die schwereren Bestandteile
Es gibt bestimmt noch ein paar mehr Gründe
new boat coming soon
Alt 10.09.2018, 19:15
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
1 = x L
Wenn ich mich nicht vertue fehlen doch einige Dinge für deine Berechnung. Bei deiner Rechnung sehe ich keinerlei Einbeziehung zwecks Wirkungsgrad des Motors, genaue Lastzustände des Gesamtpackets usw.. Vergiss nicht das deine Maschine nicht nur theoretisch 4600 Umdrehungen im Boot drehen muss, sondern ein Getriebe in Gang setzen muss, der Propeller gedreht werden muss, ein Boot mit Gewicht x und rumpfbeschaffenheit y bewegt werden möchte.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 10.09.2018, 19:21
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
1 = x L
Hallo!
Bei 4600U/min sagt Mercruiser 109 Liter Verbrauch,
Hits:	74
Größe:	52,3 KB
Schöne Grüße
Alt 10.09.2018, 19:26
Hier gab es mal einen interessanten link im Forum...
Ich versuche den mal zu kopieren.
Die angegebenen Daten stimmen (zumindest bei 2 Modellen kann ich das für mich sagen...
Ist ja auch nur eine Information...
http://www.boat-fuel-economy.com/mer...-8.2-verbrauch
Schöne Grüße
Berechnung Aufrichtender Moment/theoretischer Kenterwinkel Shark24Freak Allgemeines zum Boot 5 28.03.2008 09:23
Benzinverbrauch papillon Allgemeines zum Boot 7 06.12.2005 07:06
Benzinverbrauch Spidora Motoren und Antriebstechnik 10 03.09.2005 22:18
Wie ist der Benzinverbrauch ? (Evinrude) Revax Motoren und Antriebstechnik 15 27.09.2004 18:13
Benzinverbrauch Xaver Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
