Alt 24.01.2017, 14:33
Vanille Vanille ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Bootsboden aus GFK Platten bauen?
Hallo zusammen
Ich bin neu im Forum. Mein name ist Roland bin 33ig und komme aus der Schweiz Region Zürich.
Nun meine Frage.
Ich habe mir ein altes (1980) Gfk Ruderboot
4.3x1.5 meter gross gekauft. Das Boot ist von Karl Schaller Kunstoffwerke, eine Schweizer Firma die es nicht mehr gibt. Das Boot ist 2 Schalig, die Schalen sind miteinander verklebt. Am Boden sind 2 Kammern eine vor und eine hinter der Mittelbank, die wahrscheinlich mit Schaum gefüllt sind, oder waren... Da sich der Boden (innen im Boot) ziemlich weich anfühlt, möchte ich ihn aufschneiden, den Schaum rausmachen, etwas auflamminieren mit Stringern Spanten usw... Als neuen Boden hab ich mir überlegt ob ich anstelle von Holz das überlaminiert wird nicht direkt GFK Platten nehmen soll, die gibt es fertig zu kaufen in Dicken von 5, 10, 15mm usw... Hat das schonmal jemand gemacht? Spricht da etwas dagegen?
Gruess Roli
Alt 24.01.2017, 17:11
ferenc ferenc ist offline
Hallo Roli.
Ich habe noch keine fertigen GFK PLatten gesehen, aber dagegen spricht das Gewicht vielleicht?
Alt 24.01.2017, 17:26
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
GFK Platte als Boden einbauen ist eine super Sache. Vielleicht ein wenig zu teuer.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 24.01.2017, 18:11
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Meinst du reine gfk oder gfk- Sandwich Platten? Letztere hab ich in meiner Glastron verbaut- Stärke 22mm. Diese hab ich mir selbst hergestellt- günstiger geht es nicht. Siehe auch in meinem Aufbau- Trööt.
Alt 24.01.2017, 19:07
Hallo, danke für die Antworten!
Ich meine reine Gfk Pkatten nicht Sandwich! Habe beziehungen und könnte solche für einen guten Preis bekommen...
Roli
Alt 24.01.2017, 21:03
In den Stärken sind die aber dann ordentlich schwer bei recht geringer biegesteifigkeit.
Ein Sandwich hat da enorme Vorteile!
Alt 25.01.2017, 03:38
wenn du an die Platten preiswert ran kommst, würde ich da nicht lange überlegen,
das spart schon einiges an Zeit und Arbeit
Alt 25.01.2017, 09:43
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
da sehe ich nur dann einen Vorteil, wenn die Konstruktion "hängend" erfolgt, man also fertige Platten benötigt, damit man ein Loch usw. überhaupt schließen kann.
Wenn ohne Probleme auflaminiert werden kann ist ein durchgehendes Laminat stabiler und problemlos aufzubringen.
Alt 25.01.2017, 12:54
@horstj: ich muss ja eine neue Bodenplatte einsetzen wenn ich den alten boden rausschneide... kann ja nicht einfach über die Luft lamminieren! Dachte nur Gfk Pkatten anstatt Holz zu nehmen hätte den vorteil das ich es nicht zuerst mit Laminat "verpacken" muss....
Alt 25.01.2017, 15:41
Bild vom Boot?
Wie oben schon geschrieben eine GFK Platte, die eine ähnliche Stabilität wie ein Holzsandwich erreichen soll wäre sehr schwer und viel teurer. Auch ist das einkleben/laminieren rundum nicht ganz trivial.
Alt 25.01.2017, 18:18
Hab leider grad kein Bild wo man den Boden sieht...
Was meinst du mit das einkleben, laminieren sei nicht ganz trivial? Gfk Platten müssten doch problemlos anzulaminieren sein?
Alt 26.01.2017, 01:39
eine Bodenplatte wird in aller Regel mit Sikka Flex oder was ähnlichem aufgeklebt auf die Stringer und dann verschraubt, die Ränder werden dann mit dem Rumpf die laminieren verbunden, Verbindungen Platte zu Platte werden auch laminiert um eine gewisse Wasserbeständigkeit zubekommen
Refit v. GFK Bootsboden mit Gelcoat: Wie?! Seehecht Restaurationen 2 24.07.2015 22:32
Welligen GFK-Bootsboden ausbessern - aber wie? mofauswhv Restaurationen 5 27.09.2011 14:38
CFK und GFK Platten selber bauen...... freestyler Restaurationen 6 17.03.2011 08:23
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 08:26
GFK Boot: Teakauflagen für den Bootsboden selber bauen? Yannik_Noah Technik-Talk 10 09.03.2005 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
