Alt 22.12.2016, 18:23
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Ausrichten Antrieb nach 20 Betriebsstunden
Hallo!
Habe eben gelernt, dass bei der 20 Stunden Inspektion der Motor neu zum Antrieb ausgerichtet werden muss/sollte weil sich die Motorlagerung setzt.
Hat jemand Erfahrung damit? Ist das wirklich notwendig? Hat jemand das nach den 20 Stunden schon mal selbst gemacht? Und wenn ja, wie waren dann Eure Erfahrungen? Musste wirklich neu ausgerichtet werden?
https://www.youtube.com/watch?v=x-g6fFYtDLw
Alt 22.12.2016, 18:49
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
ich kenne keinen der sein Boot während der Saison dafür gekrant hat. Nicht jeder hat ein Trailerboot. Leider muss der Z ja dafür runter..
Ich habe auch einen neuen Motor und werde in der Folge-Wintersaison prüfen. So werde ICH es machen. Jeder so wie er meint und fährt...
Alt 22.12.2016, 20:07
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Wird ja wohl wegen der Garantie erforderlich sei. Ich hab zuletzt bei 450 Stunden prüfen lassen, alles noch i.O. Gruß
Alt 22.12.2016, 20:55
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hallo!
Wenn es sich um ein Neuboot oder eine Motorinstallation eines Orginalmotors handelt ist es schon ratsam wegen Garantie. Dann aber nur durch Fachfirma.
Bei allen anderen Aktionen incl. Eigenleistung unter dem Apfelbaum kannst Du es vergessen. Gibt es eh keine Garantie
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (22.12.2016 um 21:10 Uhr)
Alt 22.12.2016, 21:22
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Hallo, der Motor muss normalerweise nicht neue ausgerichtet werden (nur in seltenen Fällen der Fall), es wird nach 20-30Stunden eine Überprüfung der Flucht von der Spiegelplatte zum Motor empfohlen.
D.h. aber nicht das etwas nachgestellt werden muss. Wird die Flucht nicht überprüft und sie würde nicht stimmen, ist als erstes dein Engine Coupler kaputt, das ist eine Gummi gelagerte Kupplung zwischen Antrieb und Motor, fluchtet die nicht wird der Gummi sehr schnell verbraucht und rutscht dann durch. Deswegen die Überprüfung. Beim Einbau des Motors wird die Flucht natürlich geprüft und verstellt sich eventuell wenn das Motorpodest absinkt....Also überprüfen lassen um Schäden zu vermeiden. Ich prüfe meine Flucht auch alle 2Jahre wenn ich den Z herunter nehmen musste.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 23.12.2016, 06:37
Vielen Dank für die Antworten!
So wie ich das jetzt verstanden habe ist der Supergau:
Zersörter Engine Coupler, zerstörtes Gimballager und im dümmsten Fall noch eine beschädigte Kreuzgelenkwelle.
Oder fehlt mir noch was in meiner Aufzählung?
https://www.youtube.com/watch?v=86gUZXZYtWY
Alt 23.12.2016, 18:23
Der Super Gau ist wenn das Kreuzgelenk bricht, dir den Kardanbalg durch schlägt und du durch den Wassereinbruch absäufst... Das ist dann der Super Gau!
Alt 23.12.2016, 21:53
OK! Dann nehm ich den Kreuzgelenkbalg mal mit auf in die Supergauliste, geh aber davon aus, dass ich mit dem Pütz schneller lenz als das Wasser eintritt
Und außerdem nehm ich den Link mal in den Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 23.12.2016, 22:11
Moin Frank
Du schöpfst mit jedem Joghurtbecher schneller als die 5mm Bohrung Wasser im Transom einlassen würde.
Zieh den Antrieb ab, prüfe die Flucht und wenn kein Wasser im Kardanbbalg steht ist alles gut und Du kannst beruhigt Weihnachten feiern
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (23.12.2016 um 22:19 Uhr)
Alt 24.12.2016, 09:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das hab ich mich schon oft gefragt wie ein Boot durch gerissenen Balg schnell sinken soll!
Das Wasser kann doch dann nur durch den Spalt der Welle im Lager und durchs Gimballager sickern ,denke ich mir so.
Das kann nicht viel sein.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.12.2016, 10:35
Sehe ich auch so wie Michael.
Hab ja noch die alte Ausführung mit Fettbohrung da war mein Lager richtig dick im Fett.
Bis dort was durchkommt, dass dauert.
Bei der neuen Version mit Dauerfüllung kann es anders sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.12.2016, 12:19
beim Bravo gibts da nen großen Simmerring hinter dem Gimballager . Da kommt gar nichts rein. Und das Gimballager dick im Fett ist sowieso nötig.
Alt 24.12.2016, 12:21
na ja...wenn der noch heile ist und nicht ebenfalls durch fehlende Flucht beschädigt..[emoji849]
Alt 24.12.2016, 12:54
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
....und das in einer engen Fahrrinne, wo ein Chemikalientanker aufs Wrack fährt und leck geschlagen gegen eine Brücke donnert.......
Alt 24.12.2016, 13:06
[emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 24.12.2016, 13:11
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und dann spricht man erst von einem GAU und noch lange nicht vom Super GAU
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.12.2016, 13:31
Stimmt, der super gau ist es wenn das kardanlager herausgerissen wird und dann erst ordentlich Wasser rein kommt, frohe Weihnachten [emoji320]
Alt 24.12.2016, 13:35
Boot: Keins mehr
Ja und der MEGA GAU ist wenn dann noch alles explodiert!
Mfg Michael
Alt 24.12.2016, 15:04
auch frohe Weihnachten![emoji4][emoji106]
Alt 24.12.2016, 15:20
Der Supergau ist wenn ihr alle am Ufer steht und euch kaputt lacht während ich verzweifelt mit meinem Joghurtbecher gegen das absaufen kämpfe!
Frohe Weihnachten!
Alt 24.12.2016, 15:21
Wir schauen nicht zu, wir trinken ein Bier [emoji482][emoji28][emoji28][emoji28][emoji28]
Frohe Weihnachten
Alt 25.12.2016, 00:24
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Frohe Weihnachten euch allen ;)
Um es erst garnicht zum GAU kommen zu lassen.......ich habe eine 23Jahre alte 23er Nova mit 7,4 l Volvo und DP290er Antrieb. Keine Ahnung ob hier schonmal die Flucht kontrolliert wurde. Ist es denn ratsam?
Lucas
Alt 25.12.2016, 08:59
Lucas
Nun, eigentlich geht es in dem Thread ziemlich genau um diese Frage
Frohe Weihnachten!
Alt 25.12.2016, 09:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Zusammenfassend stelle ich fest: Bevor man das Boot verläßt, hat eine Kontrolle zwecks geordneter Flucht zu erfolgen *lol*
Frohe Weihnachten
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 25.12.2016, 17:44
nur ums komplett zu machen: der 290er braucht das nicht. Ich verstehe das bis heute nicht, warum Volvo Penta das bei den neueren Z-Antrieben geändert hat. [emoji53]
Grande Disaster Alpha One Gen 2 Z-Antrieb zum Motor ausrichten monette999 Motoren und Antriebstechnik 13 05.05.2013 18:48
Impeller nach 12 Betriebsstunden !!!! Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 87 11.05.2012 22:26
Motor zum Antrieb ausrichten Hoehrather Technik-Talk 27 16.05.2007 23:14
Service nach wieviel Betriebsstunden? Chrisssi Technik-Talk 6 27.05.2004 20:19
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
