Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 25.06.2006, 16:47
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Altes Benzin...?
Hallo...
es ist doch schön, daß ich dieses Forum habe, wo ich mitlesen kann und bei Bedarf auf meine Fragen gute Antworten bekomme...vielen Dank dafür!!!
Jetzt habe ich mal wieder eine kleines Problem:
Ich habe an meinem Motorboot einen Mercury 115PS EFI, der vor wenigen Wochen neue Öle und einen neuen Filter bekommen hat und danach auch schon mal kurz (10min) gut gelaufen war.
Der Tank war ca 1/4 voll und ich habe heute, ohne weiter darüber nachzudenken, das Benzin aus meinem Kanister, den ich draußen im Schuppen aufbewahrt habe, dazugekippt...etwa nochmal dieselbe Menge, vielleicht etwas weniger. Das Benzin ist, im nachhinein nachgedacht, mindestens 1 Jahr alt und hat in der Zeit Außentemperaturen von vielleicht max. -20 bis +30 Grad mitgemacht. Als ich dann losfuhr, lief der Motor erst rund, dann, nach kürzester Zeit und beim Hochdrehen, fing er an zu stottern. Ich bin sofort zurück in den Hafen, der Verbrauch ist also nicht dolle gewesen.
Meine Fragen:
Wird Benzin alt und schlechter, evt dadurch, daß sich irgendetwas absetzt? Eigentlich kann das Stottern nur am nachgeschütteten Benzin gelegen haben.
Und zur Lösung:
Muß ich das Benzin umständlich abpumpen (und wenn dann wie) oder reicht verdünnen...einmal den Tank vollhauen würde bedeuten, daß etwa nur 1/4 des Benzins die schlechtere Qualität hätte.
Danke für Eure Hilfe...
Grüßlis vom Polarkreis...
vom NarVikinger Christoph
Alt 25.06.2006, 18:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich glaube nicht das es an dem alten Sprit liegt.
Wenn Du sicher gehen willst, tanke noch mal mir frischen Stoff voll.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.06.2006, 19:51
Soll das heißen, daß Du als Bootsprofi noch nie etwas von Benzin, das überaltern kann, gehört hast?
Grüßlis vom NarVikinger Christoph
Alt 25.06.2006, 21:00
Doch doch.
Aber mein Sprit im Tank ist stellenweise älter als ein Jahr.
Frischen Stoff dazu und alles ist OK.
Aber wenn in Deinem Kanister Wasser oder Dreck war, hast Du ein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2006, 21:57
Benutzerbild von Hamburger
Hamburger Hamburger ist offline
Zitat von Cyrus
Doch doch.
Hallo!
Ich würde auch eher nicht auf "umgekipptes" Benzin tippen. Bis die chemischen Prozesse den Stoff gänzlich unbrauchbar gemacht haben, dauert es deutlich länger als ein Jahr.
Ein ganz anderes Problem sind Dreck und Schwebestoffe im Kanister oder im Tank, die beim Tanken aufgewirbelt werden und dann gerne die diversen Filter verstopfen.
Mein Tip daher: Filter noch einmal rausschrauben und mit ordentlich Pressluft freiblasen!
Sonnige Grüße
Matze
Alt 25.06.2006, 23:33
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also bei 1 Jahr alt sehe ich überhaupt kein Problem (kannst aber sicherheitshalber mit frischem volltanken)
Wärend unsereres Hausbaues stand mein Motorrad 2 Jahre still mit dem Benzin drin. War also als ich wieder damit fuhr 3 Jahre alt (Tank ca 3/4 voll) und gab kein Problem. Und ich wette, das der Motor der CBR1000 bei ca 13000U/min empfindlicher auf schlechten Stoff reagiert als als der Bootsmotor.
Bernd
Alt 26.06.2006, 07:45
Also gut...Ihr habt mich überzeugt, daß Benzin wird es nicht sein. Auch wenn das Benzin bei mir bestimmt höhere Temperaturschwankungen (50 Grad) als bei Euch mitgemacht hat.
Dann muß ich "Laie" wohl jetzt mal alle anderen Fehlermöglichkeiten untersuchen...angefangen beim Ölstand.
Kann es eigentlich sein, daß irgendwie zuviel Luft im System war und der Motor deshalb zuwenig Benzin bekam. Im Nachhinein fällt mir ein, daß der Motor das erstemal ruckelte, als ich ihn bei Fast-Gleitfahrt trimmen wollte. Und der Motor ist nach der Wartung quasi nicht mehr benutzt worden...nur eine kleine Runde bei niedriger Drehzahl nach dem Slippen. Achja...auf dem Liegeplatz im Leerlauf lief der Motor dann übrigens auch wieder rund.
Sollte es an einem zu kleinen Filter liegen, schadet es dann dem Motor, wenn ich damit fahre bzw riskiere ich, daß er mir zwischen irgendwelchen Fähren und dem Hurtigrutenboot ausgeht?
Danke für Eure weitere Hilfe...
Alt 26.06.2006, 09:15
Zitat von TomHH
stell Dir mal vor Du kommst in eine brenzlige Situation und brauchst Deine Leistung. Nun kannst Du die aber nicht abrufen und kommst in ganz große Probleme. Ich denke das beantwortet die Frage ob man jetzt den Fehler suchen sollte oder nicht!
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und deshalb würde ich auch nur mit einem Freund rausfahren, der mich sofort in Schlepp nehmen kann.
Wichtiger war mir eher der erste Teil der Frage, nämlich ob der Motor Schaden nimmt, wenn ich damit fahre...ausgehend von der Annahme, daß eigentlich nix Schlimmes kaputtsein kann und z.B. eventuelle Luft im Kraftstoffsystem dann mit der Zeit verschwinden würde.
Alt 26.06.2006, 10:02
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von TomHH
Luft im Kraftstoffsystem ist nicht Dein Problem, Du fährst ja schliesslich keinen Diesel! ...
moin
luftzieher im krafstoffsystem können auch beim benziner mal zu problemen führen, denn unter ungünstigen umständen wird zu wenig benzin gefördert.
der hier genannte fall lässt aber als erstes auf ein verschmutztes system schliessen.
aus diesem grunde habe ich alle (innen lackierten) blechkanister in die verbannung geschickt.
anlässlich diverser umbauten an meinem boot hab ich den alten blechtank ausgebaut und geleert.
es lief ne schlammige suppe raus, die mit benzin nur noch den geruch gemeinsam hatte.
im laufe der jahre hat der sprit offenbar teile des lacks gelöst. das zeug ist so fein, dass es durch filter nicht aufgehalten wird und mit vorliebe das schwimmernadelventil verkleistert.
im hier genannten fall ist ein teilweise verstopfter spritfilter jedoch wahrscheinlicher.
also raus mit dem teil.
gegebenenfalls die spritleitung entgegen der flussrichtung mit nem kleinen auto-kompressor durchblasen.
abwarten biss sich der schmutz gesetzt hat
neuen - möglichst grossen - filter rein.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 26.06.2006, 10:33
Zitat von TomHH
Ob Dein Motor Scaden nimmt kann man Dir erst sagen wenn man weiss was es definitiv ist!
Stell Dir vor Dich fragt jemand, mein Automotor läuft nicht richtig, geht der jetzt kaputt?? Die Frage kann man auf die Entfernung nicht beantworten. Du hast hier viele Tipps bekommen was die Ursache sein könnte, arbeite diese ab und schaue wie sich der Motorlauf verändert, dann Poste die Ergebnisse, dann kann man es weiter eingrenzen und Dir kann noch besser geholfen werden.
Uuups...höre ich da eine gewisse Genervtheit zwischen den Zeilen? Dann tut es mir wirklich leid, TomHH...das war nicht meine Absicht!!!
Nur da ich zu meinem Boot 65km Anfahrt auf deutschem Landstraßenniveau habe und vor Ort keine Einkaufsmöglichkeiten für Ersatzteile sind, muß ich halt versuchen, möglichst viele verschiedene Denkansätze aus Euch herauszukitzeln, die ich dann mit meinem Laienwissen umzusetzen versuche.
Grüßlis nach HH und an den Rest der Forumswelt...
Alt 26.06.2006, 16:46
Mir fällt noch eine Möglichkeit ein:
Für mich fällt zeitlich ganz eindeutig zusammen, daß der Motor nach dem Tanken dieses gelagerten Benzins aus dem Kanister zu stottern anfing.
Mein Motor (Mercury 115) braucht ja Superbenzin...würde er stottern, wenn er nicht die richtige Oktanzahl bekäme ich also evt zu schlappes Benzin im Kanister hatte?
Alt 27.06.2006, 11:36
Weißt Du zufällig, wie ich in Erfahrung bringe, welche Größe/Typ der Originalfilter haben muß? Dann könnte ich mal nachgucken, was mir der Wartungsheini da reingeschraubt hat. Der Motor ist wie gesagt ein Mercury 115PS EFI Bj. 2002/2003.
Danke und Gruß...
Christoph
Alt 27.06.2006, 12:58
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
nur noch was zum Benzin: Dieses Jahr hab ich meine Moto Guzzi nach 7! Jahren zum ersten mal wieder gestartet und zu mir gefahren. Nachdem ich die Vergaserdüsen gereinigt hatte lief sie auch mit dem 7 Jahre alten Benzin problemlos.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 27.06.2006, 17:57
Zitat von TomHH
bestelle bei der Fa. Kegel vorsichtshalber einen neuen Filter. Der kostet nur kleines Geld und Du bist auf der sicheren Seite.
Da hast Du sicherlich recht..., aber wenn ich mir den dann nach Norwegen schicken lasse, wird der bestimmt teurer.
Wie bekomme ich denn raus, was der Originalfilter für eine Bezeichnung hat?
Und: Kann ich den einfach so (auf dem Liegeplatz im Hafen) rausdrehen oder brauche ich da irgendwelche Vorbereitungen oder Spezialwerkzeug?
Danke und Grüßlis...
Alt 27.06.2006, 18:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn Du den Filter in Norwegen kaufen willst,wird der Händler auch
die Bezeichnung raussuchen müssen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.06.2006, 10:04
Hallo DonP...
sorry, daß ich das jetzt mal so direkt schreibe: Aber so richtig hilfreich fand ich Dein Mail eigentlich nicht.
Und bezüglich Deiner Feststellung hätte es ja auch sein können, daß die ja wohl mitlesende Fa. Kegel hier postet, daß sie mir denundden Filter für soundsoviel Kohle nach Norwegen schicken würden...und ich ihnen dann aus Bequemlichkeit und/oder Verbundenheit den Auftrag geben würde.
Aber nix für ungut...ich wünsche Dir trotzdem einen schönen Tag!!!
Alt 28.06.2006, 10:27
Du postet einfach mal die Seriennummer vom Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2006, 10:34
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
Du hast Diesel nachgetankt!
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 28.06.2006, 10:40
Die Seriennr. lautet 0T58605.
Alt 28.06.2006, 10:42
Da fehlt eine Ziffer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2006, 10:44
Hallo DonP...
Aus Deiner Äußerrung habe ich entnommmen,daß ein
Versand nach Norwegen ausgeschlossen wird.
Damit mir keine Ünhöflichkeit unterstellt wird:
Filter 881540
O-Ring 826946 M
Don P
Alt 28.06.2006, 10:45
Ist egal.
Don P
Alt 28.06.2006, 10:51
Filter 881540
O-Ring 826946 M
Unterstellen wollte ich Dir das nicht direkt...nur mal ein wenig "andeuten". Aber ich habe mich ja anscheinend geirrt! Danke für die Auskunft!!! Bist eben doch ein Admiral...
Für Cyrus: Als letzte Ziffer kommt noch eine 3, wenn ich das meinen anderen Unterlagen richtig entnehme.
Alt 28.06.2006, 10:57
Das kann ich mir kaum vorstellen..., aber wenn es so wäre hätte ich zwei Folgefragen:
-Wie bekomme ich ggf. das Zeugs wieder aus dem Tank?
-Durch Nachtanken könnte ich noch ein Mischungsverhältnis herstellen, was ca. 20-25% Diesel enthält. Was würde dazu der Motor sagen?
Alt 28.06.2006, 11:12
Ist egal.
Das unterscheidet uns.
Ich bin halt gewissenhafter und würde gleich die
35-881538T 1 die 35-881323T und 35-881501T tauschen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
