Alt 28.11.2016, 14:56
Almarin 1971 Almarin 1971 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Neumotor falsche Schaftlänge??
Moin zusammen,
ich brauche dringend Hilfe von euch. Folgendes Problem:
Ich habe mir einen Neuen Tohatsu 50 TLDI bestellt. EPTOS.
Die Transomhöhe ist 403mm,
mein Bootsspiegel 400mm . Ich könnte noch 3mm rausholen, wenn ich was ändere.
Das bedeutet die Kavitationsplatte wäre 6 mm unterhalb des Rumpfes.
Ich habe gelesen, 20mm sind optimal.
Dann sind 6 mm ja bestimmt zu wenig, oder?
Ich weiss , das ich hätte besser vorher richtig messen sollen.
Mein Yamaha 40 VEOS passte gut ans boot.
Der Propeller wird bestimmt Luft ziehen bei Vollgas , oder?
Ach ja, das das Saudähmlich war, weiß ich schon
Alt 28.11.2016, 14:57
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Eigentlich gehört die Kavitationsplatte auf Höhe der Rumpflinie
Also sollte alles passen.
Alt 28.11.2016, 15:51
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
die Antiventilationsplatte sollte schon etwas überströmt werden.
Tohatsu gibt 10-30mm unter Rumpf an...
Mit 6mm könnte es aber noch klappen.
Sooo genau lässt sich meist eh nicht messen
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 28.11.2016, 16:39
Ist nur die frage ob ich rum doktern sollte, oder in lieber neu weiterverkaufe . Mit ein bißchen verlust. Honda hat beim normal schaft übrigens 41,6 cm . Der passt dann vielleicht besser.
Honda sagt allerdings man soll die Ventilationsplatte mit dem rumpf bündig machen. + - 20 mm.
Alt 28.11.2016, 17:47
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
...und beim Händler lässt sich nichts machen? Wenn der Motor daheim ist kostet er gleich weniger......
Alt 28.11.2016, 17:49
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wegen 4 mm???
Bei 40 mm wäre das was anderes.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.11.2016, 18:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei 0-20mm Überstand am Kiel, sollte auch keine Luft gezogen werden.
Das funktioniert, deshalb musst du den Motor auch nicht mit Verlust verkaufen.
M.f.G.
harry
Alt 28.11.2016, 19:12
Das klingt ja schon besser.
ich habe auch keinen tiefen V kiel, sondern fast so wie bei einem
boston whaler oder schlauchboot.
Alt 28.11.2016, 22:01
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Keine Panik, dass passt schon.
Die Antiventilationsplatte kann sich auch 2-3cm über dem Boden/Kiel befinden, das funktioniert einwandfrei und macht dein Boot sogar noch etwas schneller .
Dein Motor verfügt ja über einen Powertrimm, beim Beschleunigen den Motor an den Spiegel trimmen und dann einfach probieren, wie weit du vom Spiegel weg trimmen kannst, ohne das der Propeller Luft zieht, in Kurven den Motor einfach wieder etwas an den Spiegel zurück trimmen und alles wird gut.
Hier mal ein Bild von meinem alten Boot mit 40PS Yamaha, funktionierte einwandfrei, sogar ohne Powertrimm.
Hits:	151
Größe:	19,4 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (28.11.2016 um 23:17 Uhr)
Alt 29.11.2016, 01:42
Zitat von Almarin 1971 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
früher sagte man unter dem Rumpf, da waren die Rümpfe auch oft flacher
heute sagt man bündig oder höher weil dann die Boote schneller laufen
so wie es jetzt ist passt das schon da zieht gar nichts Luft
bohre die Löcher so, daß du den Motor später noch höher hängen kannst ohne neu bohren zu können
Alt 29.11.2016, 11:56
Das klingt ja alles doch ziemlich positiv.
Danke für die Hilfreichen Kommentare.
Ich bin jetzt wieder guter Dinge und freue mich auf meinen
neuen Japaner.
Grüße aus Bremen
Alt 29.11.2016, 22:12
der TLDI ist auch ein klasse Motor das Boot wird bestimmt gut damit laufen
Alt 30.11.2016, 07:47
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Keine Sorge. Das wird passen. Die 4mm Unterschied wird keiner merken.
Alt 30.11.2016, 13:28
Das denke ich auch.
letztes Jahr wurden für Deutschland nur 4 TLDI bestellt!!!
Aber Tohatsu hat SOLAS Zulassung.
Ich habe im Umkreis von 15 Km zwei Tohatsu Händler.
Und ich habe den Motor dieses Jahr endlich mal live an einem Boot gesehen und gehört. Und so laut ist der gar nicht, wie immer behauptet wird.
Bin gespannt
Alt 01.12.2016, 00:55
wirklich laut sind die auch nicht, wenn man sich aber 4 Takter gewöhnt hat hören sich die 2 Takter etwas nervig an, mir gefällt die art und weise wie der Motor zuwerke geht
Volvo hat damals viel kaputt gemacht, weil die irgendwie keinen Bock hatten sich vernünftig um den Vertrieb zukümmern, dann kamen da Propulse Propeller drauf die denn Motoren kaum gerecht wurden, so kann man auch Kunden verärgern
Alt 03.12.2016, 12:08
Tja, schade von Volvo.
Auf youtube kann man aus aller welt videos von den TLDI s sehen.
Schade das sie hier so wenig vertreten sind, als konkurrent zum e tec von evinrude
wird wohl jetzt doch ein Neumotor ....... bino Allgemeines zum Boot 29 23.06.2012 13:06
50 PS EFI Yamaha/Selva Neumotor thundi Werbeforum 0 29.09.2010 21:14
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 10.08.2010 15:02
Yamaha/Selva 115PS EFI Neumotor thundi Werbeforum 0 30.06.2010 14:04
Getriebeoelverlust bei Neumotor cranium Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2008 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
