Alt 28.11.2016, 08:15
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Haarrisse am Heckspiegel wer verleiht Feuchtigkeitsmessgerät für GFK
Ich habe an meinem Heckspiegel im Unterwasserbereich drei feine Haarrisse entdeckt. Sie beginnen an einer Schraube die das Kabel vom Echolot Heckgebers hält. Der Geber wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Da ich das Boot schon 5 Jahre habe und der Vorbesitzer auch 5 Jahre hatte kann die Schraube also theoretisch schon 10 Jahre drin sein. Die Haarrisse sind sehr fein und ich habe sie erst jetzt entdeckt. Da das Boot beim Vorbesitzer schon Wasserlieger war und bei mir seit der letzten Saison nun auch Wasserlieger ist mache mir schon etwas Gedanken. Anzeichen das der Spiegel Nass ist gibt es nicht. Letzten Winter hatte ich das Transom ausgebaut, weder in den Bohrlöchern noch am Spiegelausschnitt irgendwelche Spuren von Feuchtigkeit. Die Schraube sitzt ca. 30cm vom Transom weg. Da die Haarrisse ja aber auch neu sein könnten möchte ich unbedingt die Feuchtigkeit im Spiegel messen.
Wer kann mir ein enstprechendes Messgerät leihen ?
Wie soll ich die Risse am besten bearbeiten / beseitigen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.11.2016, 09:20
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Peter,
Risse müssen abgeschlossen (Bohrloch setzen) und dann V-förmig aufgeweitet werden oder - wie ich es bei der Restaurierung gemacht habe - mit der Fächerscheibe auf der Flex bis aufs Laminat abgetragen und dann neu mit Gelcoat eingespachtelt werden. Die Methode würde ich aber eher dann wählen, wenn du viele Risse nebeneinander hast (wie ich es so ziemlich an allen Stellen hatte an welchen es Risse gab).
Die Risse müssen nicht von einem nassen Spiegel kommen, es sind vermutlich Risse, die durch die Bohrung für die Schraube entstanden sind. Wenn die unvorgebohrt reingejagt wird, dann erst recht. So lange das Laminat darunter noch intakt ist, kommt zumindest nichts an deinen Spiegel, wenn die Schrauben korrekt eingedichtet sind.
Ich würde nach der Reparatur eine kleine Platte aufkleben und den Geber mit Schrauben befestigen, die nur in diese eindringen.
Wie lang sind die Risse denn etwa?
Tycho
Alt 28.11.2016, 17:18
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
Hallo Peter,
wenn Du unbedingt die Feuchtigkeit messen willst, geh mal zu einem evtl. befreundeten Maler. Die haben mit Sicherheit ein Feuchtigkeitsmessgerät.
Vielleicht leiht er es mal aus.
Gruß Bodo
Amigo
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Alt 28.11.2016, 17:42
Boot: Doral 250 SE
Tycho
So etwa 6-7 cm
Gruss - Peter
Alt 28.11.2016, 17:47
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Amigo Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Bodo
Amigo
So ein Feuchtemeßgerät hab ich selbst das kann man dafür nicht benutzen, es sei denn ich würde ein Loch durchs Laminat bis zum Holz bohren. Es muss ein Meßgerät sein mit dem man zerstörungsfrei ins Laminat bzw. durchs Laminat zum Holz mesen kann.
Ich hab da eins gefunden, heißt GMK 210 von der Firma Griesinger. Für den einmaligen Gebrauch dann aber doch viel Geld
Gruss - Peter
Alt 28.11.2016, 18:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich würde das Loch innen in den Spiegel bohren und da messen!
Hast du am Transom die Dichtung erneuert?
Mit wieviel Newton hast du den Transom angezogen?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.11.2016, 18:21
Boot: Doral 250 SE
Nein Nein bohre mal erst gar nichts.
Ja neue Dichtung, Newton nach Angabe im Service Manual ..... Aber was hat das jetzt mit den Haarrissen zu tun
Gruss - Peter
Alt 28.11.2016, 20:40
Boot: Keins mehr
Man bohrt immer innen kleine Löcher.An den Spänen kann man schon viel erkennen und auch da messen!
Wenn nix ist wird das Loch mit etwas Spachtel oder Sika zu gemacht und gut ist!
Von Aussen wirklich brauchbare Ergebnisse wird man kaum bekommen!
Ist dein Bilgendurchgang richtig versiegelt,denn das ist in der regel oft nicht der Fall und dann zieht der Spiegel von da Wasser ,falls die bilge voll steht.
Was hast du gegen das Bohren innen??
Mfg Michael
Alt 28.11.2016, 21:09
Boot: Doral 250 SE
Weil ich mit bohren nicht festlegen kann ob nur das Laminat feucht ist oder schon das Holz oder gar nichts.
Entsprechend kann ich die Reparatur der Haar Risse angehen
Wie schon geschrieben hab ich keine Anzeichen das mein Spiegel feucht ist.
Gruss - Peter
Alt 28.11.2016, 21:16
Boot: Keins mehr
Das Laminat quillt in der Regel nicht auf und verursacht diese Haarrisse!
Holz schon!
Mfg Michael
Alt 28.11.2016, 21:24
ferenc ferenc ist offline
So oder so, die Haarrisse gehören weg, können auf Dauer nicht ignoriert werden.
Und wenn ich diese schließen müsste, wäre es mir sogar egal, ob ich dort außen ein Loch bohre.
Dann funktioniert auch das bereits vorhandene Messgerät.
Das Boot hat doch ohnehin als Wasserlieger ein AF, so ist die Reparatur doch kein Hexenwerk.
Geändert von ferenc (28.11.2016 um 21:59 Uhr)
Alt 28.11.2016, 21:31
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Naja Peter
Das mit Harrisen verschliessen dürfte für Dich ja kein Problem sein. Ich vermuthe es ha delt sich nur um das Gelcoat, dass zuwenig angebohrt wurde. Denke das das Gewebe darunte in Tackt sein müsste.
Mit dem Drehmel aufschleifen und schauen ob das Laminat darunter Rissfrei ist. Wenn Ok brauchst Du auch nicht weiter die Feuchtigkeit zu messen.
Das ganz mit Gelcoat verschliessen und finito
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.11.2016, 21:56
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
ich vermute auch das die Haarrisse von der Bohrung für die Schraube ausgehen. Wahrscheinlich nicht richtig angesenkt. Kann ich aber nicht richtig sehen da alles mit Dichtmasse zugekleistert ist.
wie tief kann man auffräsen ohne das das aufgefüllte Gelcoat wieder Risse bekommt. Hab mal irgendwo gelesen das eine zu dicke Gelcoatschicht wieder Risse bekomm, z.B. durch Schrumpfungsprozesse
Gruss - Peter
Alt 28.11.2016, 21:57
Boot: Doral 250 SE
Das Bbot hat doch ohnehin als Wasserlieger ein AF, so ist die Reparatur doch kein Hexenwerk.
Ich hab kein AF drauf, ist im Bodensee auch nicht unbedingt nötig
Gruss - Peter
Alt 28.11.2016, 22:05
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Eigentlich schleift man nur gerade auf das Laminat hin. Eventuell könnte man auch UP Vorgelat nehmen, was wesentlich besser hält und nicht schrumpft.
Freundliche Grüsse
Alt 28.11.2016, 22:34
lazyjack lazyjack ist offline
Boot: Schlauchboot 4,30m + 40PS
51 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Peter,
hab dir eine PN wg. Leihgerät gesendet.
Marian
Feuchtigkeitsmessgerät Banasti Allgemeines zum Boot 14 15.09.2016 13:21
Wer verleiht Boote im Bereich Müritz ?? Kajütsegler37 Deutschland 1 19.06.2011 17:18
Wer verleiht Boot in Norwegen Kristiansund Stefan69 Allgemeines zum Boot 2 06.03.2010 09:58
Wer verleiht Anhänger zum Transport eines KFZ (Raum Köln/Düsseldorf) N.Eptun Kein Boot 11 02.10.2009 12:22
Feuchtigkeitsmessgerät Pinne Allgemeines zum Boot 1 26.11.2006 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
