Alt 20.11.2016, 22:34
wasserpfeiffe wasserpfeiffe ist offline
Standard Keramikspray zur Motorkonservierung?
Hallo Zusammen,
ich möchte meinen Aussenborder, Evinrude 90PS, über den Winter mit Keramikspray konservieren. Hat bereits jemand Erfahrung und ist das Spray Salzwasserresistent?
Grüsse
Alt 20.11.2016, 22:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Zitat von wasserpfeiffe Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Grüsse
Herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Keramikspray? Was ist das für'n Zeug? Das techn. Merkblatt gibt nicht viel her: http://www.motipdupli.com/de/INT/pro...0/tm-1150.html
Was verstehst Du unter konservieren? Beim Außenborder gibt's nicht viel zu konservieren. Vergasermotor: Spritschlauch abziehen, Vergaser leerlaufen lassen bis der Motor abstirbt. Motor senkrecht stellen, damit das Wasser abfließen kann, fertig.
Einspritzer nur senkrecht stellen, fertig.
Einige Spezis sprühen noch irgendein Öl in die Ansaugöffnung, ich nicht, dann springt er im Frühjahr besser an.
Die allgemein notwendigen Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Filterwechsel, Schmieren etc. gehören für mich nicht zum Einwintern, obwohl sie meistens am Saisonende gemacht werden.
Alt 20.11.2016, 22:50
1.071 Danke in 678 Beiträgen
willst du den Motor innen oder außen konservieren?
___________________
Gruß Werner
Alt 20.11.2016, 23:21
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich habe so ein Zeug einmal in meinen damaligen 7er BMW gekippt
Keine 24 Std. später hatte ich einen kapitalen Motorschaden!
Ich bin nicht sicher, ob es daran lag,aber für mich kommt so ein Zeug nicht mehr in irgend einen meiner Motoren!
Alt 21.11.2016, 06:45
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Für diverse Aussenanwendungen durchaus einsetzbar , hatte damit schon mal einen Volvo SX Antrieb an diversen Stellen behandelt um diese im Salzwasser zu schützen . Es hielt die knapp 3 Wochen .
Sozusagen zweckentfremdet , denn eigentlich wird es als Schmiermittel für spezielle Anwendungen genutzt , zB. Bremsanlagen / Gelenke /Achsen usw.
Den ganzen Motor äusserlich damit einsprühen würde ich jedoch nicht , da gibt es andere Mittel für .
Gruß Peter .
Alt 21.11.2016, 16:45
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Es gibt von liqui moly einen sogenannten Motorinnenkonservierer. Den verwende ich bei allen Motoren, welche längere Zeit stehen. (Rasenmäher, Schneefräse, Beibootmotor usw.)
Habe hiermit nur gute Erfahrungen.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 21.11.2016, 18:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Ich habe so ein Zeug einmal in meinen damaligen 7er BMW gekippt ...Motorschaden!
Ein begnaderter *Mechaniker*, für wahr!
Guggst du laut Datenblatt: Stellen Sie sicher, dass Reibeflächen nicht besprüht werden!
Alt 22.11.2016, 07:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Keramikspray gehört nicht IN den Motor. Es wird u.a. in den Autowerkstätten beim jährlichen Radwechsel Sommer/Winterreifen verwendet und AUSSEN auf die Bremsscheiben
(hier aber NICHT auf die Reibefläche sondern nur auf die Auflagefläche zwischen Scheibe und Felge) gesprüht um Korrosion zwischen Felge und Scheibe zu verhindern.
Für die Motor Innenkonservierung gibt es ein sogenanntes Fogging Oil von verschiedenen Herstellern. Ich nehme das Öl von QS, auf dem Foto die rechte Dose mit der Aufschrift STORAGE SEAL.
Alexander II.
Angehängte Grafiken
Alt 22.11.2016, 07:36
Naja,CeraTec(300ml.) ist allerdings schon ein Oelzusatz!
Aber ich gebe zu, ich hatte überlesen, dass hier über Sprays diskutiert wird
Geändert von bootsmann (22.11.2016 um 22:36 Uhr)
Alt 22.11.2016, 12:41
Boot: Mobo
Bleibe trotzdem bei meiner Aussage.
Fahre selber einen E65/745i deshalb weiß ich, BMW verbietet explizit jegliche Zugabe von *Zaubermitteln* zum Motoröl.
Motorkonservierung - was nehmt ihr? stefan_ha Technik-Talk 11 20.10.2013 22:00
Welches Lösungsmittel für Motorkonservierung? PderSkipper Allgemeines zum Boot 32 23.03.2010 10:50
Motorkonservierung? poros Allgemeines zum Boot 9 17.08.2008 00:46
Motorkonservierung? peter111 Motoren und Antriebstechnik 4 13.12.2004 17:15
Motorkonservierung Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 21.11.2004 06:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
