Alt 16.07.2006, 20:57
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard Wie hoch dreht OMC-3L-Motor?
wie hoch dreht ein OMC 140 HP 3 L Motor? Er dreht gerade einmal knapp über 3000 Umdrehungen.
Ich frage deshalb, da der Motor viele Jahre nicht gelaufen ist, und das Boot nicht zum Gleiten kommt. Ich habe auch noch eine andere Schraube, die ich testen könnte.
Alt 17.07.2006, 07:33
37.019 Danke in 22.213 Beiträgen
Hallo Wolf
Schau doch einfach mal hier nach
http://www.piranha.com/propellers.php
dort auf OMC-Antriebe und dann aus der lieste das Baujahr und die PS zahl auswählen. als nächstes bekommst du entweder eine Liste mit den Möglichen Motoren aus dme Baujahr oder du kommst auf eine Seite wo die möglichen Props angezeigt werden und hier sind in einem kleinen Fenster die Motordaten mit den WOT (=Vollgas) Drehzahlen beschrieben.
Billi
Alt 17.07.2006, 09:25
Danke Billi,
hilft mir aber nicht wirklich weiter, da die Liste mit Bj 1978 anfängt. Meiner ist leider ca 10 Jahre älter.
Unter WOT kommt auch nur die Geschwindigkeit in MPH. Keine Drehzahlen.
Alt 17.07.2006, 13:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
4200 - 4600 U/min.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
