Alt 23.05.2007, 19:59
alosegler alosegler ist offline
Standard Renault marine couach Type Rc 15 Hilfe
Ich habe mir letztes jahr eine alo gekauft jetzt nach dem winter musste ich feststellen , das das thermostat und die kopf dichtung im eimer ist
wer kann mir helfen teile zu bekommen für diesen benzin motor
Danke !!!
Alt 23.05.2007, 20:24
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Herzlich willkommen im !
Es gibt da in England jemanden,der mit Teilen handelt,
guckste in dem Thread, dort die HP von http://www.renaultcouach.com ist der Ansprechpartner. Leider hat er eine gewisse "maritime Preisgestaltung".
Alt 23.05.2007, 20:34
Ja leider kann er mir mit diesen teilen nicht helfen
mein problem ist das das thermostad in 3 richtungen regelt und so der zylinderkopf kocht obwohl der kühlwasseranzeiger in der bilge wasser bringt
aber danke für die rasche antwort
Alt 23.05.2007, 22:56
Zitat von alosegler Beitrag anzeigen
...mein problem ist das das thermostad in 3 richtungen regelt und so der zylinderkopf kocht obwohl der kühlwasseranzeiger in der bilge wasser bringt...
Üblicherweise schaltet ein Thermostat nur zwischen großem und kleinen Kreislauf um. Wobei da eine Bypassbohrung sein muß, damit sowohl der Auspuff als auch der Motor immer Seewasser bekommt. Dann bau das Thermostat doch komplett aus, üblicherweise bleibt dann der Motor nur viel zu kalt.
Denkbar ist auch folgendes Szenario:
1. kalter Motor: Kühlwasser geht direkt in den Auspuff, Motorwassereinlass und -auslass geschlossen(ausser Bypass)
2. warmer Motor: Kühlwasser geht nur in den Motorwassereinlass, und nur über den Motorwasserauslass in den Auspuff.
Dieses Szenario #2 müßte man doch auch mit einer selbstgebastelten Abdichtung hinbekommen können. Da das Kühlwasser ohnehin im Krümmerbereich vorgewärmt wird, bevor es zum Thermostat geht, sollte die Temperatur gerade so annehmbar sein.
Hast Du es schon mal mit Essigwasserauskochen versucht zwecks Entkalkung?
Das geschriebene mit dem Kühlwasseranzeiger ist mir unverständlich...
Alt 30.05.2007, 20:18
ich habe das thermastat ausgebaut und entrostet der motor wird nicht mehr heiß danke
der kühlwasseranzeiger pumpt kühlwasser direkt vom thermostat in die bilge
jetzt brauche ich nurnoch eine kopfdichtung nur woher ??????
mfg
bernd
Alt 30.05.2007, 20:36
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
http://www.motoren.ath.cx/pdfs/renau...aultRC15_9.pdf
Ein Handbuch alldings französich und Scan Version. Aber besser als nichts
Gruss Edi
Alt 31.05.2007, 09:53
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Kopfdichtung
Hi, entweder selbermachen oder hier mal nachfragen www.melzer-motors.com.
Die fertigen Dichtungen an.
gruss katibert
Alt 25.06.2007, 19:32
sooo das theater geht weiter ))
am wochenende bin ich voller stolz aus dem hafen unter motor ausgelaufen motor lief wie ne eins ) ja bis öl aus dem auspuff kam
na ja diesmal hatte ich dan so die schnautze von dem motor voll das ich ihn direkt noch ausgebaut habe
zurüch im guten deutschland hab ich den renault dann auchgleich zerissen wie ein westpacket
DIAGNOSE:
kolbenringe sitzen fest ursache am auslassfentil zylinder 2 ist ein brocken weggeplatzt
impeller in brocken noch forganden :--((((
thermostad wa schon ausgebaut
sonst im echt guten zustand )
soo heute hab ich die laufbuchsen ziehen lassen sind schon neue drin zylinder und kolbenringe hab ich auch neu alle dichtungen anfertigen lassen
für einen tag nicht schlecht oder ???
aber der impeller von der wa pu ärgert mich noch innendurchmesser 10mm
außen 53 - 55 mm
und 22mm stark weiß jemand wo ich sowas bekomme ??? in england wollen die umgerechnet 120Euro das stück!!!!!!
-----die haben die pfanne heiß--- ))
Alt 25.06.2007, 20:07
...aber der impeller von der wa pu ärgert mich noch innendurchmesser 10mm
außen 53 - 55 mm
Dann mußte wohl oder übel in dem von mir oben bereits verlinkten Thread lesen
Alt 26.06.2007, 19:34
der tipp wa echt gut hab die drehbank heute schon gequält ))
sooo jetzt brauch ich noch ein ventil und dann muss ich ihn nurnoch lackieren und einbauen
Alt 24.10.2016, 11:58
Albatros III Albatros III ist offline
Standard Renault Marine Type 2.60
Hat jemand Erfahrung mit der Ersatzteilbeschaffung? Deutschsprachige Kontakte MfG Peter Schröter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
