Alt 14.10.2016, 08:51
toner toner ist offline
Boot: 96er 2052 LS, 4.3L
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlkreislauf Merc 4.3 LX
Moinsen zusammen,
ich hab da mal eine Frage. Wir haben gestern unseren Merc 4.3 LX Winterfest gemacht. Beim spülen mit Frostschutz ist uns aufgefallen das auf der rechten Seite "weniger" Flüssigkeit herauskam als auf der linken.
Im Grunde bin ich mir nicht sicher, ist es jetzt Zufall gewesen oder ist die rechte Seite verstopft? Theoretisch werden doch beide Seiten von der gleichen Pumpe beliefert.
Habe jetzt ein Video gefunden wo der nackte Motor betrieben wurde... Daher meine Frage : Wird das Kühlwasser einfach nur direkt am Auslauf aus beiden Seiten gesammelt in die 2 Auslässe der Antriebsglocke gepumpt? Oder besteht je Seite ein eigener Weg für die Flüssigkeit der bis in den Auslass am Z-Antrieb geht?
Vllt hatte ja jemand auch schon seinen Motor draussen und konnte in die Abgasöffnung schauen. Aus dem Video kann man sehr viel interpretieren, daher meine Frage an die Jungs/Mädels die tatsächlich schon den Motor mal draussen/offen hatten. Oder gar ein Foto haben!
https://www.youtube.com/watch?v=ctgQ...utu.be&t=1m41s
Danke für euer Wissen,
Tom
Alt 14.10.2016, 17:51
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
HI Tom
Das gleiche Phänomen hab ich auch, liegt angeblich an den Auspuffnebenkanälen ob da was verstopft ist konnte ich noch nicht feststellen, hab schon am Transom versucht mit einem Draht in die beiden Löcher hinein zu stöchern aber ich komme nicht weiter als 6-7cm, leider kenne ich auch nicht den Abgasweg dieser nebenkanäle.....
Alt 16.10.2016, 09:18
Also Tom, ich glaube wir zwei sind die einzigen im ganzen Forum die so ein Problem haben.....,
Habe einen Mercruiser Mechaniker angerufen und das Problem mit den unterschiedlichen Auspuff Ausstoß erklärt, der meinte nur ganz knapp, vergiss das Problem die nebenkanäle braucht man gar nicht, die Abgase kommen über der Propellerwelle ins freie und solange die offen ist kann nichts passieren...., also einfach damit leben.
Alt 16.10.2016, 12:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Nein ihr seid nicht die einzigen.
Die anderen erzählen dabei nur von einem anderem Ereigniss und zwar das der STB Auspuff wärmer wird als der backbord. Alles ganz normal! Warum da ein wenig weniger rauskommt wird wohl nur eine Reibungswiederstände Analyse wie im Heizungsbau hervorbringen. Ist aber auch egal weil der Riser nicht zu heiß wird!
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.10.2016, 18:00
hm, ok.
Wie gesagt mir ging es auch primär um die Menge des ausgestoßenen Kühlwassers, weniger um die Abgase die ja recht offensichtlich mittig aus dem Prop kommen.
Ich denke ich werde mir das Thema im Frühjahr nochmal zu Brust nehmen. Jetzt ists mir zu kalt draußen.
-- Tom
Merc 700 Kühlkreislauf - brauche Auskunft uli-uli Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2010 15:20
OM314 Kühlkreislauf mit Ausgleichsgefäß seewolf-nrw Technik-Talk 2 20.01.2007 00:13
DV 20 Kühlkreislauf Jollensegler Restaurationen 14 30.10.2006 16:05
Kühlkreislauf Stewer Motoren und Antriebstechnik 22 22.10.2005 13:02
Kühlkreislauf offen/geschlossen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
