Alt 09.10.2016, 20:25
Benutzerbild von Herr Lehmann
Herr Lehmann Herr Lehmann ist offline
Boot: Bayliner 1952
Herr Lehmann eine Nachricht über AIM schicken Herr Lehmann eine Nachricht über MSN schicken
Standard Mercruiser 3.0 Lx Alpha one Gen2 Kühlung
Hallo Ihr Skipper,
habe mal eine Frage bezüglich der Kühlung bei einem Mercruiser 3.0 LX,
Alpha one Gen 2.
Mein Boot schmeißt hinten am oberen Teil des Z-Antriebes kein Kühlwasser mehr raus. D. h. Er kühlt nicht mehr, was man auch an der Temperarturanzeige sehen kann. Das Boot wurde 3 Jahre nicht benutzt.
Ein erster Verdacht, das der Impeller hin ist, hat sich leider nicht bestätigt.
Kann es sein, dass der Motor einen Frostschaden erlitten hat, obwohl Er zum Winter hin entwässert wurde. Er verliert auch kein Wasser im Motorraum.
Oder habt Ihr eine andere Idee, was es sein könnte?
Der Torpedo ist zur Zeit demontiert.
Vielen Dank schon mal für Eure Mühen.
Alt 09.10.2016, 21:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Um zu prüfen ob der Impeller Wasser liefert, wäre es sinn voll den Wasserschlauch, der auf dem weißen Sclauchstutzen sitzt, der aus dem oberen Teil der Treansomplatte herausragt abzunehmen und den Motor kurz laufen zu lassen um zu sehen ob Waser kommt oder nicht.
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2016, 22:14
Boot: Bayliner 1952
Danke für den Tip, harry
Ich werde es ausprobieren, kann aber ein bischen dauern.
Alt 09.10.2016, 22:36
falls du mit Torpedo das Unterwasserteil meinst, könnte man an den Wasseranschluss zum Motor hin, einen Wasserschlauch anschließen und den Motor so mit Wasser versorgen,
wenn das Wasser dann nicht durchgeht würde ich mal den Thermostat ausbauen, kann sein das da Rost oder Kalk vor sitzt
wenn der Motor leer ist dauert es eine Weile bis Wasser raus kommt, oder war der Antrieb nur nicht tief genug im Wasser
wenn dir nicht bekannt ist wie alt der Impeller ist, würde ich mir ein Rep.Set bestellen und alles tauschen wichtig ist das Blech wo der Impeller drauf läuft, das wird gerne vergessen, weil es ja noch gut aussieht
Alt 10.10.2016, 20:17
Boot: Bayliner 1952
Hallo Ralf, der Z- Antrieb war tief genug im Wasser. Aber die anderen Tips von Dir werde ich in jedem Fall auch ausprobieren. Einen neuen Impeller wollte ich sowieso verbauen.
Vielen Dank
Alt 10.10.2016, 23:14
kohlemops kohlemops ist offline
Hatte so ein ähnliches Problem mit meinem Außenborder ! wenig Laufzeit viel Standzeit wurde ab und an im Salzwasser gefahren dann mit Wasser gespült und wieder in die Garage gestellt.
Problem: Kalk und Salzkristalle in den Leitungen.
Lösung: Amidosulfonsäure gekauft Motor mit Mischung gespült und dann hat der
Motor wie ein 18 jähriger gepinkelt.
Alt 11.10.2016, 17:58
Boot: Bayliner 1952
Klasse Tipp, den werde ich in jedem Fall auch im Auge behalten.
Danke
Alt 13.10.2016, 04:26
Essigessenz funktioniert auch,
das sollte man aber nur machen, wenn die Kühlung funktioniert
Alt 18.10.2016, 23:27
Boot: Bayliner 1952
Standard Da ist was aus meinem Z-Antrieb gefallen.
Als ich das Unterwasserteil demontiert habe, vielen mir folgende Gummi`s mit Metalverstärkung unten raus.
Wer weiß was das ist und wo die hin gehören?
Die sind ein wenig angeschmort, ich denke mal weil die Kühlung nicht funktioniert hat.
Danke schon mal
Hits:	107
Größe:	31,0 KB
ID:	725280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	35,5 KB
Alt 19.10.2016, 01:04
die sitzen oben im Geweih, bzw. in dem einzelnen Rohr welches nach unten zum Transom geht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.10.2016, 01:17
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Das sieht aus wie die Rückschlagklappen aus dem Abgasrohr.
Gruß Mike
Hits:	127
Größe:	20,3 KB
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 19.10.2016, 01:27
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
So ist es. Das sieht nach Rückschlagklappen aus...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 19.10.2016, 09:34
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
die sind angeschmort weil sie da waren wo sie nicht hingehoeren und so dafuer gesorgt haben dass die kuehlung nicht mehr funzt.....
verschmorte raus .. neue rein ... vermutlich alles gut
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 20.10.2016, 01:05
das muß man sehen, die Rückschlagklappen behindern die Abgase und den Wasserdurchfluss, auf den Wasserzufluss haben die Klappen keinen Einfluss
Alt 20.10.2016, 01:28
Boot: Bayliner 1952
Danke für die kompetenten Antworten.
Kann es sein, dass die Rückschlagklappen dadurch kaputt gegangen sind, das ich den Motor ab und an mal kurz ohne Kühlwasser angeschmissen habe?
Und 2. Frage:
Kennt jemand von Euch eine Internetseite, wo man sehen kann, wo diese Rückschlagklappen genau sitzen?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten, wenn das Ding wieder läuft, gebe ich ein aus.
Alt 20.10.2016, 01:56
die Rückschlagklappen sitzen unterhalb der Gummimuffen ganz oben in dem Rohr
unter dem Link :
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Alt 20.10.2016, 02:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das ist so gut wie sicher!
Auch werden die Kunststoffrohre die von der WaPu nach oben führen dadurch verschmort und unbrauchbar sein.
Mercruiser Alpha One (Gen2) Impellor Tausch marc66 Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2012 23:13
Mercruiser Alpha one gen2 tom.1200 Technik-Talk 2 22.03.2012 09:11
Mercruiser 3.0L Alpha one Gen2 Ersatzteile droopy96 Motoren und Antriebstechnik 17 11.10.2011 09:42
Mercruiser Alpha One Gen2 tigersylt Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2010 11:35
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
