Alt 15.07.2006, 18:12
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel
mir ist heute folgendes passiert:
Wegen Niedrigwasser hab ich heute meinen Edelstahl Prop demontiert und meinen Aluprop montiert. Z-Antrieb ganz hoch und Prop gewechselt.
Danach war folgendes Phänomen: Beim schalten von Vorwärts in Neutral geht nun jedesmal der Motor aus. Von Rückwärts auf Neutral nicht.
Kann doch nicht sein, daß es am Prop liegt (der läuft frei). Hört sich nach dem Zündunterbrecherschalter an... Hilft da zunächst etwas WD40 ?
Ist 4,3l V6 mit Alpha One Gen. 1 Z.
LG, Tom
Alt 16.07.2006, 12:15
Boot: Bayliner 2655
UPDATE: Hab es jetzt mal ganz ohne Prop probiert, das Schalten funktioniert einwandfrei, also liegt es nicht an dem Zündschalter, sondern doch am Prop ?!
Alt 16.07.2006, 19:47
Boatfreak Boatfreak ist offline
Liegt vielleicht eher an der Einstellung des Schaltzuges.
Zündunterbrechung ist schon richtig, nur wird der Zug beim Auskuppeln des Vorwärtsganges nicht weit genug in die Neutralstellung gebracht, sondern bleibt wohl im Bereich der Zündunterbrechung stehen.
Mit oder ohne Prop ist wohl eher Zufall, und da es sich vermutl. nur um eine kleine Verstellung handelt, wird es eben manchmal funktionieren.
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 16.07.2006, 19:57
Boot: Bayliner 2655
es liegt 100%ig am Prop.
Hab heute merhfach zwischen Edelstahprop (Stiletto 14x19 mit Drukscheibe 77987) und Aluprop Michigan Wheels 031025 14x19 mit Druckscheibe 12-835467) hin und her gewechselt.
Mit dem Aluprop ging von Vorw. auf Neutral der Motor stets aus, mit dem Edelstahprop nie.
Alu als auch Edelstahlprop lassen sich sehr gut drehen.
Keine Ahnung, was da los ist ???
Gruss, Tom
Alt 16.07.2006, 20:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
es liegt auch 100%ig am Prop.Der Edelstahlpropeller hat mehr Masse,dadurch schaltet der Antrieb besser,die Klauenschaltung rastet besser ein.Der Aluprop ist leichter.Stell deine Schaltung genau ein,der Schaltzug muß leichtgängig gehen,die Schaltwelle am Gimbalgehäuse muß spielfrei und leichtgängig sein.Diesen Mist hatte ich ständig bei meinem Alpha jetzt nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
